gita Erstellt 29. Februar 2020 Erstellt 29. Februar 2020 Hallo zusammen, weis jemand warum sich beim RNS 510 die MFA Codierung im Byte 7 immer wieder von alleine umstellt? Habe das jetzt schon zwei mal gehabt. Das Auto ist ein Passat B7 und das Radio ist original ab Werk eingebaut. Mit Freundlichem Gruß: Waldemar Zitieren
BeVo Posted 29. Februar 2020 Posted 29. Februar 2020 Was verbirgt sich hinter Byte 7? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
gita Posted 29. Februar 2020 Author Posted 29. Februar 2020 MFA wird im Stg. 37 Navigation und Stg. 56 Radio Byte 07, Bit 7 aktiviert. Hier die Anleitung: Byte 07 Navigation System Configuration I** Bit 0 Unterstützung Shortpress MFL -> 0 = Ein 1 = Aus (Default: 0) Bit 1 Voice Control inactive (NOT Japan/China) Bit 2 Speed Threshold for Destination Input active Ab einer Bestimmten Geschw. keine Navieingabe mehr möglich (um nicht vom (schnellen) Verkehr abgelenkt zu werden.) Bit 3 Speed Threshold for Speech Destination Input active Dass gleiche wie bei 2, nur für die Sprachsteuerung Bit 4+5 Display Variant Bit 7 Bedien- und Anzeigeprotokoll BAP** Wechsel von DDP auf BAP ( rotes MFA DDP [DisplayDatenProtokoll] / weißes MFA BAP [Bedien&AnzeigeProtokoll]) ** Die Übernahme dieses Wertes erfolgt erst nach 10min S-Kontakt aus, manuellem Reset oder Kl.30 Reset Die Codierung klappt auch wunderbar, stellt sich aber nach zwei oder drei Wochen von alleine wieder zurück. Das gleiche gilt auch für bit 4+5 Display Variant. Zitieren
BeVo Posted 1. März 2020 Posted 1. März 2020 Hab bei mir mal nachgesehen, alles soweit richtig! Guck mal im #09 Bordnetz Byte 9 Bit 3 ob dort Bedien&AnzeigeProtokoll drin steht und ab das Bit gesetzt ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
gita Posted 1. März 2020 Author Posted 1. März 2020 Werde ich die Tage nachschauen, dankeschön! Zitieren
gita Posted 5. März 2020 Author Posted 5. März 2020 Habe heute nachgeschaut: #09 Bordnetz Byte 9 Bit 3 ist gesetzt. Codierung ausgelesen: 00:00:04:00:00:00:00:00:00:11, MFA Anzeige hat nicht funktioniert, Skin war auch umgestellt. Die aktuelle Codierung: 00:00:04:00:00:00:00:a0:00:11, alles funktioniert- mal sehen wie lange. Was mich interesieren würde ist das hier: #09 Byte 07 Navigation System Configuration I Bit 0 Multifunction Steering Wheel installed / Unterstützung Shortpress Lenkstockschalter aktiv. Bei meinem ist Bit 0 nicht gesetzt, wie sieht es bei deinem Passat aus? Zitieren
BeVo Posted 5. März 2020 Posted 5. März 2020 Sag mal, hast Du nach der Codierung das RNS zurückgesetzt? Sprich einen Neustart über Tastenkombi gemacht? Wenn nicht, dann mach das mal, sollte/könnte helfen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
gita Posted 5. März 2020 Author Posted 5. März 2020 Ja, habe ich. Das Auto gehört meinem Kumpel. Bis jetzt hat sich die Codierung 3 mal von alleine umgestellt. 2 mal davon an der gleichen Stelle- auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrum bei laufendem Motor. Mysteriös. #09 Byte 7 Bit 0 ist nicht aktiviert, ist es richtig so? Zitieren
BeVo Posted 8. März 2020 Posted 8. März 2020 Ist hier auch so. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
gita Posted 18. März 2020 Author Posted 18. März 2020 Hallo! Das Radio hat sich wieder von alleine umcodiert. Ich vermute es liegt ein technischer Defekt vor, ein Hardware Fehler. Zitieren
