Hallo ich besitze das Car port pro vollversion hab folgendes Problem wollte heute in meinen Passat 3bg 1.9 TDI ein gebrauchtes Ki an die Wegfahrsperre anlehrnen habe den login code eingegeben das hat bis dahin geklappt aber dann geht das Fenster auf für den login der Anpassung wo er den code vorgibt diesen nimmt er nicht an wenn ich dann zur Anpassung gehe und Weggfahrsperre lehrnen drücke ist es rot geschrieben und er lässt mich nicht rein. was mach ich falsch oder gibt es da noch eine Freischaltung die ich nicht habe würde mich auf eine Andwort freuen.
gruss
Klaus
Du brauchst vom alten KI das Fahrzeugs die PIN (meistens 4-stellig mit vorangestellter 0) und vom neuen/gebrauchten die PIN.
Dann sind auch die Schritte vorgegeben wann Du welche PIN in den Anpassungen eingeben musst.
Die Beschreibung dazu hab ich leider nicht mehr, sollte aber im Netz zu finden sein.
Das "neue" KI ist verbaut, alle Codierungen und und Anpassungen wurden vom alten KI auf den neue übertragen!
KI per doppelklick öffnen und unter Login/Codierung II den PIN vom neuen KI eingeben und ggf mit OK bestätigen
Zum Tab Anpassung wechseln und hier den Kanal 50 wählen
In dem Kanal jetzt den PIN vom alten KI eingeben, testen und ggf mit OK bestätigen.
Steuergerät verlassen, Zündung für ein paar Minuten aus.
Danach noch mal das KI aufrufen und gucken ob die FIN korrekt angezeigt wird, danach Schlüssen neu anlernen.
vor 8 Stunden, BeVo sagt:
Genau das ist mein Problem weil er mich nicht in die Anpassung lässt ich kann mich mit dem Code einlocken aber wenn ich mich bei Anpassung einloggen will lässt er mich nicht rein
Welchen Adapter nutzt Du?
Wenn Du unter Login/Codierung II den Pin eingegeben hast was passiert dann? Kommt die Meldung Login akzeptiert? oder etwas ähnliches?
Kannst Du davon mal Screenshots machen und hier anhängen?
Woher hast Du die PIN vom alten une neuen KI?
Woher kommst Du wenn ich fragen darf?
vor 11 Stunden, BeVo sagt:
den k509 ich habe die Option Codierung 2 garnicht  ich komme von Niederbayern raum Passau die pins habe ich vom eepromprogramm vag eepromm Programmer also folgendes ich gehe in Schaltafel 17 in Login da kommt dann ein Fenster da gebe ich den Login ein vom neuen ki das nimmt er ohne weiters dann im gleichen Fenster dann Anpassung da gibt er einen logincode vor den  er aber nicht akzeptiert daher komme ich nicht in die Anpassung gehe ich zurück zur normalen Anpassung ist die schrift vom nr 50 wegfahrsperre anlernen rot  habe schon versucht den code vom alten ki in den vorgegebenen code einzugeben klappt aber auch nicht könnte das vieleicht sein weil das neue gebrauchte nicht auf neu steht den ich habe da eine Anleitung vom Netz da gehen sie davon aus das es auf neumodus ist
Login --> PIN vom neuen KI
Tab Anpassung --> Kanal 50 wählen und hier in dem Feld den PIN vom alten KI erst eingeben
Teilenummer vom alten und neuen KI?
Spenderfahrzeug war ???
Soweit machst Du alles richtig, warum dort ein erneuter Login für das KI benötigt wird weiß ich im augenblick auch nicht.
