Hallo
bin neu hier
Habe einen Touareg Bj2006 3,0V6TDI mit Standheizung
Diese funktioniert nicht mehr d.h. schaltet sich nach ca 2 min wieder aus
Habe mir die Carport Pro Software gekauft mit K509 Interface
Fehler: Glühkerze unplausibles Signal
Habe bei VCDS eine Lösung gesehen dass man den Kundendiesntmodus aktivieren kann und damit ggf die Glühkerze freibrennen kann
Finde aber in Carport solch eine Lösung nicht
Was ich brauche ist die Glühkerze manuell ansteuern d.h zum Heizen bringen
Kann mir jemand helfen?
Anleitung zu Carport ist ja eher dürftig und für einen Anfänger wie mich schwierig
Wenn Du eine Anleitung für VCDS hast, dann ist das mit Carport genau so machbar.
In aller Regel ist aber die beschriebene Prozedur nicht zielführend und hilft meist nur kurz.
Glühkerze wechseln bringt hier mehr erfolg.
Danke
werde am Wochenende die Glühkerze mal ausbauen
Trotzdem komme ich mit Carport nicht weiter. Die Menues die in VCDS den Kundendienstodus aktivieren gibt es hier nicht
Kennt denn jemand genau die Prozedur in Carport die hier benutzt werden muss?
Kannst Du das was Du für VCDS gefunden hast hier mal posten?
Hast Du folgendes versucht?
  1. Stg 18 öffnen
  2. Tab Grundeinstellung
  3. MWB 11 wählen und Start drücken
  4. warten bis das beendet ist und Stg verlassen
ob das wirklich hilft ... oftmals nicht, aber einen Versuch ist es wert
