Prizo Erstellt 30. Dezember 2019 Erstellt 30. Dezember 2019 Hallo Gemeinde, neu hier und gleich mal ein paar Fragen... :o| Da schon nach 2,5Jahren eine neue Batterie fällig war, musste Diagnosesehard- und -software für meinen Fabia III (6/2017, Ambition, Polen) her: Carport pro CAN 2.4.9, zusammen mit Diamex CP compact bei MMP gekauft. Aktuelles Notebook (i5) mit WIN10. Batterie (und noch ein paar Sachen): Erledigt! Beim Freischalten des Abbiegelichts (per Nebelscheinwerfer) ist folgendes passiert: Auf der Anpassungsseite der Leuchten 12NL/13NL defintiv nur die die Light_Function_B12/B13 auf Abiegelicht links/rechts gestellt. Speichern -> Licht an -> Blinker an oder/und am Lenkrad drehen: Kein Abbiegelicht. (Wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass dafür der Motor laufen muss). Also nochmal nachsehen, was ich eingestellt hab. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich bei Lampendefektbit_Position... und Fehlerort_mittleres_Byte_DTC-DTCFF... die gespeicherten von den neuen (vorgeschlagenen(?)) Werten unterscheiden. - Schlimm? - Wieso unterscheiden sich die Werte? - Welche Werte sind korrekt? EDIT: Hab' mir das inzwischen noch für ein paar andere Lampen angeschaut. Nirgends ist gespeicherter und neuer Wert identisch. Irgendwann fiel mir eine Korrelation zw. den zwei Werten auf: Der neue Wert (z.B. 22) in HEX entspricht immer dem gespeicherten Wert (z.B. 34) in DEC. Irgendwo rechnet das Programm einmal zuviel oder zu wenig zwischen HEX und DEC um. Vielen Dank und liebe Grüße, Prizo Zitieren
BeVo Posted 31. Dezember 2019 Posted 31. Dezember 2019 vor 21 Stunden, Prizo sagt: Hallo Gemeinde, EDIT: Hab' mir das inzwischen noch für ein paar andere Lampen angeschaut. Nirgends ist gespeicherter und neuer Wert identisch. Irgendwann fiel mir eine Korrelation zw. den zwei Werten auf: Der neue Wert (z.B. 22) in HEX entspricht immer dem gespeicherten Wert (z.B. 34) in DEC. Irgendwo rechnet das Programm einmal zuviel oder zu wenig zwischen HEX und DEC um. Vielen Dank und liebe Grüße, Prizo Du meinst in CarPort wird der Wert nicht korrekt errechnet? Dann melde das doch bitte den Entwicklern (eventuell mit Belegen dazu), nur so können Fehler ausgemerzt werden. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
