Sharan2014 Erstellt 30. Dezember 2019 Erstellt 30. Dezember 2019 (edited) Hallo zusammen, mein Passat hat 3 Fehler und ich komme irgendwie nicht weiter. Den Raddrehzahlsensor links hinten habe ich bereits erneuert, aber irgendwas habe ich dabei vergessen...Vielleicht kann mir einen Rat geben, wie ich den eigentlichen Fehler finden könnte ? Hier Ausschnit aus Carport-Bericht : 03 - Bremsenelektronik Allgemein Teilenummer: 3C0 614 109 AH Beschreibung: J104 C4 440 V2Fehler 00290 - Drehzahlfühler hinten links - unplausibles Signal, statisch Fehlerstatus: 01101000 Geschwindigkeit: 34 km/h Fehlerpriorität: 1 Hexadezimalwert: 0x002f Fehlerhäufigkeit: 1 Binärwert: NA:161 NW:0 MW:0 Verlernzähler: 111 Spannung: 14,3 V Kilometerstand: 236812 km Schalterstellungen: 00011111 Zeitindikation: 1 ohne Einheit: 30 Datum: Hexadezimalwert: 0x0000 Uhrzeit: 09:49:47 10 - Einparkhilfe 2: Allgemein Teilenummer: 1T0 919 475 H Beschreibung: PARKHILFE PLA H07 0110 Fehler 01316 - Bremsensteuergerät - bitte Fehlerspeicher auslesen, statisch Fehlerstatus: 01101101 Zeitindikation: 1 Fehlerpriorität: 6 Datum: Fehlerhäufigkeit: 1 Uhrzeit: 09:49:47 Verlernzähler: 111 Temperatur: 2 °C Kilometerstand: 236812 km 44 - Lenkhilfe Allgemein Teilenummer: 5N1 909 144 K Beschreibung: J500__APA-BS KL.147 Fehler 01316 - Bremsensteuergerät - sporadisch, bitte Fehlerspeicher auslesen, Warnleuchte an, statisch Fehlerstatus: 11101101 Uhrzeit: 09:55:19 Fehlerpriorität: 6 Text: Kl.15 EIN Fehlerhäufigkeit: 1 Drehzahl: 950 U/min Verlernzähler: 111 Geschwindigkeit: 0 km/h Kilometerstand: 236813 km ohne Einheit: 7 Zeitindikation: 1 Spannung: 14,5 V 53 - Feststellbremse Allgemein Teilenummer: 3C8 907 801 E Beschreibung: J540 EPB3 VW-15417 Fehler 01316 - Bremsensteuergerät - sporadisch, bitte Fehlerspeicher auslesen, Warnleuchte an, statisch Fehlerstatus: 11101101 Uhrzeit: 09:23:51 Fehlerpriorität: 3 Spannung: 12,2 V Fehlerhäufigkeit: 2 ohne Einheit: 106 Verlernzähler: 111 Geschwindigkeit: 0 km/h Kilometerstand: 236811 km Hexadezimalwert: 0x1270 Zeitindikation: 1 Hexadezimalwert: 0x0021 Datum: Hexadezimalwert: 0x0101 Edited 30. Dezember 2019 by Passat_2010 Info fehlte Zitieren
BeVo Posted 30. Dezember 2019 Posted 30. Dezember 2019 Sensor ist ein Teil, hast Du denn den Sensorring mal angesehen? Ich weiß jetzt nicht wie das beim Passat aufgebaut ist, theoretisch kann man den wechseln, ob dafür mehr als der Ring gewechselt werden muß??? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sharan2014 Posted 31. Dezember 2019 Author Posted 31. Dezember 2019 Hi BeVo, danke für den Tip und ich glaube Du hast Recht. Das Macht auch Sinn mit dem Fehlersignal ("... unplausibles Signal").Ich tippe also auf defekter Encoderring, der aber leider Teil der inneren Lagerlagerdichtung ist. Muß mir noch einen Torx M18 für die zentrale Radlagerschraube besorgen...Ich berichte, sobald das Radlager ab ist und mache ein Foto vom Encoderring. Thanks. Zitieren
