Hallo, wollte bei meinem Octavia 1Z TDI 2007 die Verbrauchsanzeige mit CarPort korrigieren.
Gewünschten Wert eingetragen, auf Testen gedrückt, "Fehler" steht als Text dort und ich kann nicht abspeichern!!!
Woran könnte das liegen?
Habe schon einige Sachen codiert am Fahrzeug, funktioniert auch alles, nur da hapert es.
Version 2.4.9  und 2.4.10 getestet.
Gerhard
Was hast Du da als Wert eingetragen und was ist der Originalwert?
Wird dort nach der Zugriffsberechtigung gefragt?
Ansonsten ist der Wert 110 ja nicht zu groß, das war meine erste Vermutung aus dem Grund auch die Frage nach dem Eingabewert.
  • 3 weeks later...
Mittlerweile bin ich ein bissl angefressen, manche Sachen funktionieren gar nicht.
Wollte Drosselklappe schauen wegen der Werte, weil bei Schwagern gehört die getauscht, weil Motor defekt.
Bei Schwager seinem Fabia(6Y 1,4 TDI) kommt bei Eingabe 060 nur ein großes Feld.
Bei meinem Fabia (6Y Tdi RS) kommen zumindest 4 Felder aber er zeigt nichts an, bis Block 30 Werte, ab dann nichts mehr.
Habe für 1 Lizenz und 1x updaten und jetzt noch eine Lizenz für CAN und für 2 Diagnose Adapter soviel ausgegebn, da hätte ich gleich vcds kaufen können.
DANKE
hab heute die Pro Version gekauft und dasselbe Problem festgestellt - exakt wie eingangs von Hartl72 beschrieben
Andere Codierungen haben dagegen problemlos funktioniert, z.B. Komfortblinker, Gurtwarnung, Totzeiteinstellung Scheinwerferreinigungsanlage, ...
Bei: Audi A3 Sportback 1.8TFSI BJ2009
Bitte den Fehler mit Beschreibung und eventueller Fehlermeldung (Screenshot) an die Entwickler
  • 3 months later...
habe das gleiche Problem wie der Thread-Ersteller. Kann bei meinem Audi A5 zwar die Verbrauchanzeige auf z.B. 108% setzen...aber dann nicht speichern, weil der Speichern Button ausgegraut ist. Beim Testen kommt die Meldung "Fehler"
Habe auch gerade die aktuellste Version runter geladen 2.4.13 Pro Mudul CAN. Trotzdem keine Änderung.
Gab es schon eine Lösung für das Problem?
PS: Bei einem Seat Ibiza 6P  hatte ich das gleiche Problem beim Codieren der Rücklichter in Verbindung mit dem Tagfahrlicht. Auch hier konnte ich nicht speichern. Scheint also auch laut anderen Meldungen im obigen Thread hier mehrere Baustellen zu geben?
Was ist da für ein Fehler im Speicher?
Meiner Meinung nach muss der Fehlerspeicher leer sein und die Anpassung zu machen.
Da war kein Fehler bei mir drin. Hatte vorher alle Fehler im Fehlerspeicher gelöscht.
Das Bild habe ich im Offline Modus gemacht, um bildlich darstellen zu können, wie das bei mir mit dem ausgegrauten "Speichern"-Button aussah.
Dann das ganze mal dem Support melden, es scheint ja so als ob das ein Bug im Programm ist.
  • 3 weeks later...
