Hallo.
Ich habe erfolgreich eine neue Batterie eingebaut und über das Steuergerät 19 die neuen Daten programmiert.
Nun habe ich aber feststellen müssen mit VCDS, das als Batterie Typ eine EFB Batterie, Code 0 programmiert ist statt eine AGM Batterie, Code 1.
Meine Frage ist nun, wo kann ich den Wert ändern mit CarPort das der korrekte Batterie Typ im Steuergerät 19 programmiert.
Denn eine AG Batterie lädt ja bis zu 14,8 Volt.
Habe mich schon ein bisschen eingelesen im den Darstellungen von CarPort und sehe nur eine Stelle wo ich den Wert 0 oder 1 programmieren würde.
In Kanal 4, Stg. 19, lange Anpassung werden ja die Batteriewerte programmiert, was kommt in Kanal 5 oder wird der Batterie Typ woanders programmiert?
Was ist mit MWB 17? Dort steht in VCDS, Batterie Typ "inaktiv". Liegt dort der Hund begraben?
Im Meßwertblock 011 sehe ich bei 3 eine 0, 1und 2 zeigen ja den aktuellen Ladezustand der Batterie an.
Denn auf VCDS sehe ich in Meßwertblock 011-1 die originale Kapazität, in 011-2 den aktuellen Zustand der Batterie und in 011-3 den Batterie Typ.
Ich habe mal ein paar Bilder beigefügt um das Problem zu schildern.
Mir ist klar das es sich hier um das CarPort Forum handelt, arbeite aber mit beiden Systemen, nur in CarPort ist halt vieles undokumentiert in der Kanalbeschreibung in der langen Anpassung.
Für Hilfe bin ich euch dankbar.
Car Port Bericht_2019-12-19.pdf
Klick mal im MWB 011 der Wert unter 3 an und guck ob Du dort einen neuen Wert (1) eingeben kannst.
Eigentlich wird der Wert über die Codierung vorgegeben, ich kann morgen bei meinem Superb gucken.
