hallo nochmal,
damich ja ein problem mit meinem öldruckschalter habe, frage ich jetzt mal nach wie das mit den meßblöcken aussieht.....
gibt es eine liste wo steht welcher meßblock genau was bedeutet?
oder anders gefragt ich suche den meßblock für den unteren öldruckschalter P164B
danke
gruß jochen
Da wirst Du die MWB durchforsten müssen, es sind ja maximal 255 ?
Bei "älteren"Modellen gab es mal im RLF (Reparaturleitfaden) genau beschrieben was in welchem Kanal zu finden ist, das wurde aber schon vor Jahren eingestellt.
Heute ist im RLF dazu nichts mehr zu finden.
  • 1 month later...
Messwertblöcke
001,0,Allgemein
001,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
001,2,Kühlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Warm): 80.0...115.0 °C
001,3,Lambdaregler,,Sollwert: -10.0...+10.0 %
001,4,Bedingungen für,Grundeinstellung,Wertebereich: 1 = erfüllt / 0 = nicht erfüllt\nSollwert: 11111111
; xxxxxxx? = Kühlmitteltemperatur über 80.0 °C
; xxxxxx?x = Motordrehzahl unter 2000 U/min
; xxxxx?xx = Drosselklappe geschlossen
; xxxx?xxx = Lambdaregelung i.O.
; xxx?xxxx = Leerlaufschalter geschlossen
; xx?xxxxx = Klimakompressor aus
; x?xxxxxx = Katalysatortemperatur erreicht
; ?xxxxxxx = KEINE Fehler erkannt
002,0,Allgemein
002,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
002,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
002,3,Einspritzzeit,,Sollwert (Leerlauf): 2.0...4.0 ms
002,4,Luftmasse,,Sollwert (Leerlauf): 2.0...4.5 g/s
003,0,Allgemein
003,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
003,2,Luftmasse,,Sollwert (Leerlauf): 2.0...4.5 g/s
003,3,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 1.9...4.0 %
003,4,Zündwinkel,,Sollwert (Leerlauf): 0.0...15.0 °v.OT
004,0,Allgemein
004,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
004,2,Versorgungs-,spannung,Sollwert: 12.0...15.0 V
004,3,Kühlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Warm): 80.0...115.0 °C
004,4,Ansaugluft-,temperatur (G42),Sollwert: -38.0...+80.0 °C
005,0,Allgemein
005,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
005,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
005,3,Geschwindigkeit
005,4,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast\nSollwert: Leerlauf
006,0,Allgemein
006,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
006,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
006,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -38.0...+80.0 °C
006,4,Höhenkorrektur-,faktor,Wertebereich: -50.0...+10.0 %\n\n-10.0...+5.0 % = 0 m\n-10.0...-5.0 % = 1000 m\n-30.0...-10.0 % = 2000 m
008,0,Bremskraftverstärker
008,1,Bremslichtschalter,,Wertebereich: unbetätigt/betätigt
008,2,Versorgungs-,spannung,Sollwert: 12.0...15.0 V
008,3,Status,Unterdruckpumpe,Wertebereich: Pumpe EIN/Pumpe AUS
008,4,Druck Brems-,kraftverstärker
010,0,Zündung
010,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
010,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
010,3,Drosselklappen-,winkel,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 1.9...4.0 %
010,4,Zündwinkel,,Sollwert (Leerlauf): 0.0...15.0 °v.OT
011,0,Zündung
011,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
011,2,Kühlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Warm): 80.0...115.0 °C
011,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Specification: -38.0...+80.0 °C
011,4,Zündwinkel,,Sollwert (Leerlauf): 0.0...15.0 °v.OT
012,0,Zündung (Stellung Nockenwelle zur Kurbelwelle)
012,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
012,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
012,3,Kurbelwellenzahn,(low > high),Nr. des Kurbelwellenzahns bei Nockenwellenflankenwechsel\n\nSollwert: 26...30
012,4,Kurbelwellenzahn,(high > low),Nr. des Kurbelwellenzahns bei Nockenwellenflankenwechsel\n\nSollwert: 86...90
014,0,Zündung (Aussetzererkennung)
014,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
014,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
014,3,Aussetzer,Summenzähler
014,4,Aussetzer-,erkennung,Wertebereich: aktiviert/gesperrt\nSollwert: aktiviert
015,0,Zündung (Aussetzererkennung Zylinder 1-3)
015,1,Aussetzer,Zylinder 1
015,2,Aussetzer,Zylinder 2
015,3,Aussetzer,Zylinder 3
015,4,Aussetzer-,erkennung,Wertebereich: aktiviert/gesperrt\nSollwert: aktiviert
016,0,Zündung (Aussetzererkennung Zylinder 4)
016,1,Aussetzer,Zylinder 4
016,2,Aussetzer-,erkennung,Wertebereich: aktiviert/gesperrt\nSollwert: aktiviert
018,0,Last-/Drehzahlfenster Aussetzererkennung
018,1,untere,Drehzahlschwelle
018,2,obere,Drehzahlschwelle
018,3,untere,Lastschwelle
018,4,obere,Lastschwelle
020,0,Zündung (Klopfregelung Zylinder 1-4)
020,1,Zündwinkelrück-,nahme Zylinder 1,Sollwert: 0.0...12.0 °KW
020,2,Zündwinkelrück-,nahme Zylinder 2,Sollwert: 0.0...12.0 °KW
020,3,Zündwinkelrück-,nahme Zylinder 3,Sollwert: 0.0...12.0 °KW
020,4,Zündwinkelrück-,nahme Zylinder 4,Sollwert: 0.0...12.0 °KW
022,0,Zündung (Klopfregelung Zylinder 1 && 2)
022,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
022,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
022,3,Zündwinkelrück-,nahme Zylinder 1,Sollwert: 0.0...12.0 °KW
022,4,Zündwinkelrück-,nahme Zylinder 2,Sollwert: 0.0...12.0 °KW
023,0,Zündung (Klopfregelung Zylinder 3 && 4)
023,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
023,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
023,3,Zündwinkelrück-,nahme Zylinder 3,Sollwert: 0.0...12.0 °KW
023,4,Zündwinkelrück-,nahme Zylinder 4,Sollwert: 0.0...12.0 °KW
026,0,Zündung (Klopfregelung)
026,1,Klopfsensor-,spannung Zyl. 1
026,2,Klopfsensor-,spannung Zyl. 2
026,3,Klopfsensor-,spannung Zyl. 3
026,4,Klopfsensor-,spannung Zyl. 4
028,0,Zündung (Klopfsensortest)
028,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
028,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
028,3,Kühlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Warm): 80.0...115.0 °C
028,4,Ergebnis,Klopfsensortest,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst. i.O./Syst. n.i.O.
B028,0,Zündung (Klopfsensortest)
; Grundeinstellung aktivieren
; Bremspedal betätigen gleichzeitig Gaspedal durchtreten und halten
; Die Motordrehzahl wird automatisch angehoben > Feld 4 = Test EIN
; Warten Sie bis Feld 4 "Syst. i.O." zeigt
B028,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
B028,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
B028,3,Kühlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Warm): 80.0...115.0 °C
B028,4,Ergebnis,Klopfsensortest,Sollwert: Syst. i.O.
030,0,Lambdaregelung (Lambdasondenstatus)
030,1,Status,Bank 1 Sonde 1
; 1xx = Lambdasondenheizung ein
; x1x = Lambdasonde betriebsbereit
; xx1 = Lambdaregelung aktiv
030,2,Status,Bank 1 Sonde 2
031,0,Lambdaregelung (Lambdsondenspannung)
031,1,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 1,Sollwert (Leerlauf): 0.9900...1.0100
031,2,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 2,Sollwert (Leerlauf): 0.9900...1.0100
032,0,Lambdaregelung (Lernwerte)
032,1,Bank 1 Sonde 1,Leerlauf (additiv),Sollwert: -14.0...+14.0 %
032,2,Bank 1 Sonde 1,Teillast (multipl.),Sollwert: -10.0...+10.0 %
033,0,Lambdaregelung
033,1,Lambdaregelung,Bank 1,Sollwert (Leerlauf): -10.0...+10.0 %
033,2,Spannung,Bank 1 Sonde 1,Sollwert (Leerlauf): 1.400...1.600 V
034,0,Lambdasondenalterung (Bank 1 Sonde 1)
034,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
034,2,Katalysator-,temperatur,Sollwert: mind. 400.0 °C
034,3,Dynamikfaktor,Bank 1,Sollwert: 0.000
034,4,Status,Alterungsprüfung,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/B1-S1 i.O./B1-S1 n.i.O.
B034,0,Lambdasondenalterung (Bank 1 Sonde 1)
; Warten Sie bis Feld 4 "B1-S1 i.O." zeigt
B034,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Kurztrip): ~3000 U/min
B034,2,Katalysator-,temperatur,Sollwert: mind. 400.0 °C
B034,3,Dynamikfaktor,Bank 1
B034,4,Ergebnis,Alterungsprüfung,Sollwert: B1-S1 i.O.
036,0,Lambdaregelung (Betriebsbereitschaft nach Katalysator)
036,1,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 2
036,2,Betriebsbereitsch.,Bank 1 Sonde 2,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/B1-S1 i.O./B1-S1 n.i.O.
037,0,Lambdaregelung (Delta Lambda)
037,1,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
037,2,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 2
037,3,Delta Lambda,Bank 1
037,4,Ergebnis,,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst. i.O./Syst. n.i.O.
041,0,Lambdaregelung (Lambdasondenheizung)
041,1,Innenwiderstand,Bank 1 Sonde 1
041,2,Sondenheizung,Bank 1 Sonde 1,Sollwert: Hzg.vK.EIN
041,3,Innenwiderstand,Bank 1 Sonde 2
041,4,Sondenheizung,Bank 1 Sonde 2,Sollwert: Hzg.nK.EIN
043,0,Lambdasondenalterung (Bank 1 Sonde 2)
043,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
043,2,Katalysator-,temperatur,Sollwert: mind. 200.0 °C
043,3,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 2,Sollwert: 0.0...1.0 V
043,4,Status,Alterungsprüfung,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/B1-S2 i.O./B1-S2 n.i.O.
B043,0,Lambdasondenalterung (Bank 1 Sonde 2)
; Warten Sie bis Feld 4 "B1-S2 i.O." zeigt
B043,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Kurztrip): ~3000 U/min
B043,2,Katalysator-,temperatur Bank 1,Sollwert: mind. 200.0 °C
B043,3,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 2,Sollwert: 0.0...1.0 V
B043,4,Ergebnis,Alterungsprüfung,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/B1-S2 i.O./B1-S2 n.i.O.
046,0,Lambdaregelung (Konvertierungsprüfung Bank 1)
046,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
046,2,Katalysator-,temperatur Bank 1,Sollwert: mind. 400.0 °C
046,3,Konvertierung
046,4,Konvertierungs-,prüfung,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Kat B1 i.O./Kat B1 n.i.O.\nSollwert: Kat B1 i.O.
B046,0,Lambdaregelung (Konvertierungsprüfung Bank 1)
; Warten Sie bis Feld 4 "Kat B1 i.O." zeigt
B046,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Kurztrip): 2500...4500 U/min
B046,2,Katalysator-,temperatur Bank 1,Sollwert: mind. 400.0 °C
B046,3,Konvertierung
B046,4,Konvertierungs-,prüfung,Sollwert: Kat B1 i.O.
050,0,Drehzahlregelung
050,1,Motordrehzahl,(Istwert)
050,2,Motordrehzahl,(Sollwert)
050,3,Klimaanforderung,,Wertebereich: EIN/AUS
050,4,Klimakompressor,,Wertebereich: Kompr. EIN/Kompr. AUS
051,0,Drehzahlregelung (Schalteingriffe)
051,1,Motordrehzahl,(Istwert)
051,2,Motordrehzahl,(Sollwert)
051,3,Fahrstufe,(nur Automatik),Wertebereich: P/N = 0 / Gang = 1...6 / R = 7\nSollwert: 0
051,4,Versorgungs-,spannung,Sollwert: 12.0...15.0 V
053,0,Drehzahlregelung (Generatorlast)
053,1,Motordrehzahl,(Istwert)
053,2,Motordrehzahl,(Sollwert)
053,3,Versorgungs-,spannung,Sollwert: 12.0...15.0 V
053,4,Generatorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %
054,0,Drehzahlregelung (Leerlaufsteller/-schalter)
054,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
054,2,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast\nSollwert: Leerlauf
054,3,Geber 1 (G79),Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %
054,4,Drosselklappen-,winkel (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %
055,0,Drehzahlregelung (Leerlaufstabilisierung)
055,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
055,2,Leerlaufregler,,Sollwert: -10.0...+20.0 %
055,3,Leerlaufregler,(Lernwert),Sollwert: -10.0...+20.0 %
055,4,Betriebszustände,,Siehe Labeldatei
; xxxx1 = Klimakompressor EIN
; xxx1x = Fahrstufe eingelegt
; xx1xx = Klimabereitschaft EIN
; x1xxx = Heckscheibenheizung EIN
; 1xxxx = Lenkung am Anschlag
056,0,Leerlaufstabilisierung
056,1,Motordrehzahl,(Istwert)
056,2,Motordrehzahl,(Sollwert)
056,3,Leerlaufregler,(Drehmoment)
056,4,Betriebszustände,,Siehe Labeldatei
057,0,Leerlaufstabilisierung (Klimakompressor)
057,1,Motordrehzahl,(Istwert)
057,2,Motordrehzahl,(Sollwert)
057,3,Klimakompressor,,Wertebereich: Kompr. EIN/Kompr. AUS
057,4,Tastverhältnis,Druckaufnehmer
060,0,Drehzahlregelung
060,1,Drosselklappen-,winkel (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert: 5.9...92.2 %
060,2,Drosselklappen-,winkel (G188),Wertebereich: 100.0...0.0 %\nSollwert: 95.1...8.7 %
060,3,Lernschrittzähler,,Sollwert: 0
060,4,Status der,Anpassung,Wertebereich: ADP läuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
B060,0,Anpassung Drosselklappensteuereinheit
B060,1,Drosselklappen-,winkel (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert: 5.9...92.2 %
B060,2,Drosselklappen-,winkel (G188),Wertebereich: 100.0...0.0 %\nSollwert: 95.1...8.7 %
B060,3,Lernschrittzähler,,Sollwert: 0
B060,4,Status der,Anpassung,Wertebereich: ADP läuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
061,0,Drehzahlregelung
061,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
061,2,Versorgungs-,spannung,Sollwert: 12.0...15.0 V
061,3,Drosselklappen-,winkel,Sollwert (Leerlauf): 0.2...5.0 %
061,4,Betriebszustände,,Siehe Labeldatei
062,0,Drehzahlregelung
062,1,Drosselklappen-,winkel (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert: 5.9...92.2 %\nSollwert (Leerlauf): 5.9...15.2 %\nSollwert (Volllast): 84.0...92.2 %
062,2,Drosselklappen-,winkel (G188),Wertebereich: 100.0...0.0 %\nSollwert: 95.1...8.7 %\nSollwert (Leerlauf): 84.2...95.1 %\nSollwert (Volllast): 8.7...15.4 %
062,3,Geber 1 (G79),Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert: 12.0...97.0 %\nSollwert (Leerlauf): 8.0...18.0 %
062,4,Geber 2 (G185),Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert: 4.0...49.0 %\nSollwert (Leerlauf): 3.0...13.0 %
063,0,Drehzahlregelung
063,1,Geber 1 (G79),Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert: 12.0...97.0 %\nSollwert (Leerlauf): 8.0...18.0 %
063,2,Kick-Down,Lernwert (G79),Wertebereich: 0.0...100.0 %
063,3,Kick-Down,Schalter,Wertebereich: Kick-Down
063,4,Status der,Anpassung,Wertebereich: ADP läuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
B063,0,Anpassung Kick-Down
B063,1,Geber 1 (G79),Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert: 12.0...97.0 %\nSollwert (Leerlauf): 8.0...18.0 %
B063,2,Kick-Down,Lernwert (G79)
B063,3,Kick-Down,Schalter
B063,4,Status der,Anpassung,Wertebereich: ADP läuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
064,0,Drosselklappenpotiadaptionswerte
064,1,Potentiometer 1,untere Adaption
064,2,Potentiometer 2,untere Adaption
064,3,Notluftspalt,Potentiometer 1
064,4,Notluftspalt,Potentiometer 2
066,0,Geschwindigkeitsregelanlage
066,1,Geschwindigkeit,(Istwert)
066,2,Schalterstellung,(Bremse/Kupplung),Siehe Labeldatei
; ?xxx = Geschwindigkeitsregelanlage (0 = nicht freigeschaltet / 1 = freigeschaltet)
; x?xx = Kupplungspedalschalter (0 = unbetätigt / 1 = betätigt)
; xx?x = Bremspedalschalter (0 = unbetätigt / 1 = betätigt)
; xxx? = Bremslichtschalter (0 = unbetätigt / 1 = betätigt)
066,3,Geschwindigkeit,(Sollwert)
066,4,Schalterstellung,(Bedienhebel),Siehe Labeldatei
; xxx? = GRA Schiebeschalter OFF gerastet (0 = unbetätigt / 1 = betätigt)
; xx?x = GRA Schiebeschalter OFF getastet ODER MFL-RES (0 = unbetätigt / 1 = betätigt)
; x?xx = SET-Taste (0 = unbetätigt / 1 = betätigt)
; ?xxx = RES-Taste (0 = unbetätigt / 1 = betätigt)
070,0,Tankentlüftung
070,1,Öffnungsgrad,Tankentl.-Ventil
070,2,Lambdaregler,Abweichung
070,3,Leerlaufregler,Abweichung
070,4,Ergebnis,,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/TEV i.O./TEV n.i.O.
B070,0,Diagnose Tankentlüftung
B070,1,Öffnungsgrad,Tankentl.-Ventil
B070,2,Lambdaregler,Abweichung
B070,3,Leerlaufregler,Abweichung
B070,4,Ergebnis,,Sollwert: TEV i.O.
074,0,Abgasrückführung
074,1,Min.-Position,Potentiom. (G212),Sollwert: 0.3...1.2 V
074,2,Max.-Position,Potentiom. (G212),Sollwert: 3.0...4.8 V
074,3,Ansteuerung,Potentiom. (G212),Wertebereich: 0.0...100.0 %
074,4,Status der,Anpassung,Wertebereich: ADP läuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
B074,0,Anpassung Potentiometer für Abgasrückführung (G212)
B074,1,Min.-Position,Potentiom. (G212),Sollwert: 0.3...1.2 V
B074,2,Max.-Position,Potentiom. (G212),Sollwert: 3.0...4.8 V
B074,3,Ansteuerung,Potentiom. (G212),Wertebereich: 0.0...100.0 %
B074,4,Status der,Anpassung,Wertebereich: ADP läuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
075,0,Abgasrückführung
075,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
075,2,Öffnungsgrad,(U/Uref)
075,3,Ventilhubdifferenz,,Sollwert: -10.0...+25.0 %
075,4,Testergebnis,Abgasrückführung,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst.i.O./Syst.n.i.O.
B075,0,Diagnose Abgasrückführung
; Zündung EIN, Motor EIN, Leerlauf
; 5 kurze Gasstöße bis max. Drehzahl geben
075,4,Testergebnis,Abgasrückführung,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst.i.O./Syst.n.i.O.\nSollwert: System i.O.
076,0,Abgasrückführung
076,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
076,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
076,3,Öffnungsgrad,(U/Uref)
076,4,Ventil für,Abgasrückführung
077,0,Sekundärluftsystem
077,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
077,2,Motorluftmasse
077,3,rel. Sekundär-,luftmasse
077,4,Ergebnis,,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst.i.O./Syst.n.i.O.
B077,0,Diagnose Sekundärluftsystem
B077,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
B077,2,Motorluftmasse
B077,3,rel. Sekundär-,luftmasse
B077,4,Ergebnis,,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst.i.O./Syst.n.i.O.\nSollwert: System i.O.
086,0,Ready- und Zyklusbits
086,1,Ready-Bits,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
; xxxxxxx? = Katalysator(en)
; xxxxxx?x = Katalysatorheizung
; xxxxx?xx = Tankentlüftung
; xxxx?xxx = Sekundärluftsystem
; xxx?xxxx = Klimaanlage
; xx?xxxxx = Lambdasonde(n)
; x?xxxxxx = Lambdasondenheizung
; ?xxxxxxx = Abgasrückführung
086,2,Zyklus-Flags I
; xxxxxxx? = Katalysator Bank 1 & Bank 3
; xxxxxx?x = Katalysator Bank 2 & Bank 4
; xxxxx?xx = Leckdiagnosepumpe
; xxxx?xxx = Tankentlüftungsventil
; xxx?xxxx = Lambdasondenheizung Bank 1 Sonde 1
; xx?xxxxx = Lambdasondenheizung Bank 1 Sonde 2
; x?xxxxxx = Lambdasondenheizung Bank 2 Sonde 1
; ?xxxxxxx = Lambdasondenheizung Bank 2 Sonde 2
086,3,Zyklus-Flags II
; 0xxxxxx? = Bank 1 Sonde 1 el.
; 0xxxxx?x = Bank 1 Sonde 2 el.
; 0xxxx?xx = Bank 1 Sonde 1 (Delta-Lambda Verschiebung)
; 0xxx?xxx = Bank 1 Sonde 2 (Sondenalterung)
; 0xx?xxxx = Bank 1 Sonde 1 (Periodendauer)
; 0x?xxxxx = Sekundärluftsystem Bank 1
; 0?xxxxxx = Sekundärluftsystem Bank 2
086,4,Zyklus-Flags III
; 000xxxx? = Bank 2 Sonde 1 el.
; 000xxx?x = Bank 2 Sonde 2 el.
; 000xx?xx = Bank 2 Sonde 1 (Delta-Lambda Verschiebung)
; 000x?xxx = Bank 2 Sonde 2 (Sondenalterung)
; 000?xxxx = Bank 2 Sonde 1 (Periodendauer)
087,0,Ready- und Errorbits
087,1,Ready-Bits,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
087,2,Error-Flags I
087,3,Error-Flags II
087,4,Error-Flags III
088,0,Zyklus-Flags
088,1,Zyklus-Flags I,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
; xxxxxxx? = Auslass-NW Bank 2
; xxxxxx?x = Auslass-NW Bank 1
; xxxxx?xx = Einlass-NW Bank 2
; xxxx?xxx = Einlass-NW Bank 1
; xxx?xxxx = Klopfsensor 4
; xx?xxxxx = Klopfsensor 3
; x?xxxxxx = Klopfsensor 2
; ?xxxxxxx = Klopfsensor 1
088,2,Zyklus-Flags II,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
; xxxxxxx? = Bremslichtschalter
; xxxxxx?x = Kupplungsschalter
; xxxxx?xx = Leerlaufregelung
; xxxx?xxx = Geschwindigkeitssignal
; xx?xxxxx = Kühlmitteltemperatursensor
; x?xxxxxx = Drosselklappenpotentiometer
; ?xxxxxxx = Luftmassenmesser
088,3,Zyklus-Flags III,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
;xxxx?000 = Thermostat (nur USA)
;xxx?x000 = Ladedruckregelung
;xx?xx000 = GRA-Bedienhebel
;x?xxx000 = Lambda-Adaption B2 (Summe aus TRA und FRA)
;?xxxx000 = Lambda-Adaption B1 (Summe aus TRA und FRA)
089,0,On-Board-Diagnose (OBD)
089,1,Gefahrene km,mit MIL,Sollwert: 0 km
089,2,Leertankinfo,,Wertebereich: i.O./zu klein
095,0,Saugrohrumschaltung
095,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
095,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
095,3,Kühlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Warm): 80.0...115.0 °C
095,4,Saugrohr-,umschaltung,Wertebereich: EIN/AUS
099,0,Lambdaregelung
099,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
099,2,Kühlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Warm): 80.0...115.0 °C
099,3,Lambdaregler,,Sollwert: -10.0...+10.0 %
099,4,Status,Lambdaregelung,Wertebereich: EIN/AUS
100,0,Readinesscode
100,1,Readinesscode,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen\nSollwert: 00000000
100,2,Kühlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Warm): 80.0...115.0 °C
100,3,Zeit seit,Motorstart
100,4,OBD-Status,,Siehe Labeldatei
; xxxx--x1 - KEIN Aufwärmzyklus erkannt
; xxxx--1x - Aufwärmzyklus erkannt
; xxx1--xx - mind. 1 Fehler erkannt
; xx1x--xx - Kurztrip komplett
; x1xx--xx - Kurztrip erkannt
; 1xxx--xx - MIL EIN
101,0,Einspritzung
101,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
101,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
101,3,Einspritzzeit,,Sollwert (Leerlauf): 2.0...4.0 ms
101,4,Luftmasse,,Sollwert (Leerlauf): 2.0...4.5 g/s
102,0,Einspritzung
102,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
102,2,Kühlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Warm): 80.0...115.0 °C
102,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Specification: -38.0...+80.0 °C
102,4,Einspritzzeit,,Sollwert (Leerlauf): 2.0...4.0 ms
105,0,Zylinderabschaltung
105,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
105,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 24.0...35.0 %
105,3,Kühlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Warm): 80.0...115.0 °C
105,4,Zylinder-,abschaltung,Wertebereich: EIN/AUS
107,0,Lambdaregelung
107,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
107,2,Lambdaregelung,Bank 1
107,4,Ergebnis,,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst.i.O./Syst.n.i.O.
120,0,Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
120,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
120,2,Sollmoment,ASR
120,3,Motormoment
120,4,Status,,Wertebereich: ASR aktiv/ASR n. aktiv
122,0,Getriebe
122,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 640...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 640...900 U/min
122,2,Sollmoment,Getriebe
122,3,Motormoment
122,4,Status,,Wertebereich: Motoreingriff/kein Eingriff
125,0,CAN-Datenbus Kommunikation (Antrieb)
125,1,Bremsenelektronik,(J104),Wertebereich: ABS 1/ABS 0\nSollwert: ABS 1
125,3,Kombiinstrument,(J285),Wertebereich: Kombi 1/Kombi 0\nSollwert: Kombi 1
126,0,CAN-Datenbus Kommunikation (Antrieb)
126,3,Airbagsystem,,Sollwert: Airbag 1\nWertebereich: Airbag 1/Airbag 0
130,0,Kühlung
130,1,Kühlmitteltemp.,Motoraustritt
130,2,Kühlmitteltemp.,Kühleraustritt
130,3,Thermostat,,Wertebereich: 0.0...100.0 %
130,4,Ergebnis,,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst.i.O./Syst.n.i.O.
B130,0,Kühlung
B130,1,Kühlmitteltemp.,Motoraustritt
B130,2,Kühlmitteltemp.,Kühleraustritt
B130,3,Thermostat,,Wertebereich: 0.0...100.0 %
B130,4,Ergebnis,,Sollwert: Syst.i.O.
131,0,Kühlung
131,1,Kühlmitteltemp.,Motoraustritt (Ist)
131,2,Kühlmitteltemp.,Motoraustritt (Soll)
131,3,Kühlmitteltemp.,Kühleraustritt
131,4,Thermostat,,Wertebereich: 0.0...100.0 %
132,0,Kühlung
132,1,Kühlmitteltemp.,Kühleraustritt
132,2,Temperaturdiffer.,Motor-/Kühleraustr.
132,3,Heizungsvorlauf-,potentiometer,Sollwert (ohne Klimaanlage): 0.2...4.8 V\nSollwert (mit Klimaanlage): 0.2...5.1 V
132,4,Kühlungsstatus,,Siehe Labeldatei
; xxxxx1 = Keine Fehler im System
; xxxx1x = Thermostatansteuerung aktiv
; xxx1xx = Lüfteransteuerung aktiv
; xx?xxx = Regelabweichung (0 > Solltemp / 1 < Solltemp)
; x1xxxx = Lüfterstufe 2 aktiv
; 1xxxxx = Lüfterstufe 1 aktiv
134,0,Kühlung (Temperaturen)
134,1,Öltemperatur
135,0,Kühlung (Lüfteransteuerung)
135,1,Kühlmitteltemp.,Kühleraustritt
136,0,Kühlung (Relais für Lüfteransteuerung)
136,1,Relais 1,,Wertebereich: EIN/AUS
136,2,Relais 2,,Wertebereich: EIN/AUS
