Tommiw Erstellt 17. September 2019 Erstellt 17. September 2019 Hallo, beim Einbau eines rns 510 musste ich das gateway buchstabe c gegen ein L Tauschen, Anpassungen wurden alle vorgenommen, lediglich Nebel und Rückfahrleuchte sind ohne Funktion. Ich vermute Rechtslenker irgendwie eingestellt, aber ich finde nichts wo ich das ändern kann? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Tommi Zitieren
Tommiw Posted 17. September 2019 Author Posted 17. September 2019 gerade entdeckt, geht das überhaupt mit meinem Autodia k509? Zitieren
Tommiw Posted 19. September 2019 Author Posted 19. September 2019 wie nett das hier irgend jemand mal antwortet oder hat keiner Ahnung davon? Schade, ich dachte das ist ein Forum wo man sich hilft Zitieren
BeVo Posted 20. September 2019 Posted 20. September 2019 Ist es schon, es muss nur jemand da sein der bei dem Problem helfen kann. Am K509 kann es nicht liegen, das kommt mit dem Golf klar. Codierung durchgesehen und die Anpassungskanäle, wenn überhaupt vorhanden aus mal duchgegrast? Hab das beim Golf 5 noch nicht gemacht, daher weiß ich nicht was dort wie eingestellt werden muß. Kannst ja mal ein paar Screenshots von den einzelnen Tabs machen und hier posten. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Tommiw Posted 21. September 2019 Author Posted 21. September 2019 Hallo BeVo, vielen Dank erstmal für Deine Antwort, ich konnte es mit VCDS einstellen. Mit Carport funktionierte es leider nicht. Man muss im Gateway auf Linkslenker umstellen, dann funktionierte es wieder einwandfrei. Schönes Weekend und vielen Dank trotzdem Zitieren
