ich habe seit Ewigkeiten folgendes Problem an meinem Audi 3.2 FSI A4 B7 Avant:
Die Tür hinten links lies sich von außen nicht öffnen und die Komfortschließung der Fenster über Fernbedienung funktionierte ebenfalls nicht.
Ich habe dann auf Anraten einen neuen Stellmotor eingebaut und müsste nun angeblich einmal das Türsteuergerät zurücksetzen / neu programmieren.
Ausgelesener Wert bei STG 62 war 95 was nach meinen Recherchen auch korrekt ist, allerdings sagt diese Anleitung für den Touran:
http://www.vwtourande.com/t_uuml_rsteuerger_auml_t_hinten_links_j388-1646.html
das das Türsteuermodul und Fensterhebermodul eine Einheit bilden und nicht einzeln getauscht werden können.
Wenn ein Gerät ersetzt würde müsste der Arbeitsablauf "Türsteuergerät hinten link neu codieren" durchgeführt werden ... aber wie .. oder überhaut notwendig ?
Tür öffnen von außen geht jetzt allerdings lässt sich der Fensterheber nicht mehr anlernen und die Komfortfunktion per Fernbedienung ist ebenfalls noch nicht funktionsfähig.
Ich habe auch permanent folgenden Fehler im Steuergerät:
01333 - türsteuergerät hinten links (j388)
                  keine oder falsche Einstellung
Ich habe Carport mit CAN-Pro und KKL-Pro und passendem Modul aber ich bin noch zu unerfahren in der Software :(
Wer kann mir sagen was in welcher Reihenfolge zu prüfen bzw. was wo wie genau zu codieren ist ?
Anbei mein Diagnosebericht...
Der Fehler vom Crash-Signal kommt von einem Stellglied Test und kann ignoriert werden, habe ihn nur noch nicht gelöscht.
Die Fehler in der Leuchtweitenregulierung kommen von leider falsch gekauften Steuergeräten für die Xenon Brenner.
Ich hatte das bekannte Problem der flackernden Xenon Lampen und habe mich beim nachkauf vertan und Steuergeräte ohne Kurvenlicht gekauft.
Die Bi-Xenon leuchten aber eben mit Fehlermeldung im FIS und im Steuergerät. Wird auch noch behoben :)
Besten Dank im Voraus
Audi A4 B7 3.2 FSI Avant.pdf
Hallo
Das mit der Türe, und dem nicht öffnen von außen hatte ich bei meinem audi b8. Scheint da eine Krankheit zu sein...
Nach dem tausch vom Türschloss (ist bissel fummelarbeit) war das Problem weg.
Codieren musste ich nichts war plug & Play.
Hoffe es hilft ein wenig
Gruß Viktor
  • 6 months later...
  • 9 months later...
Ich pushe das Thema auch noch einmal.
Bei meinem Jetta (GolfV) verkackt bei Kälte regelmäßig das Türschloß hinten links.
Dank Safelock lässt es sich auch nicht von innen öffnen..
Drücke ich beim Schließen 2x auf die FFB bekomme ich die Tür eventuell am nächsten Tag wieder auf, leider ist dieser Doppelklick auf der FFB genauso ungewiss wie der vor 30 Jahren bei Windows 3.11
Ich möchte Safelock permanet ausprogrammieren, da mein Jetta eigentlich ein Mexikaner für den Amimarkt ist, sollte es möglich sein.
Kann mir bitte jemand helfen?
Byte 0 Bit 1 wenn das inaktiv (Haken nicht gesetzt) ist den mal setzen und testen.
Bin mir aber nicht ganz sicher.
@BeVo Super, Vielen Lieben Dank!
Genau so funktioniert es:
Bei Byte 0 Bit 1 ein Häkchen rein und schon ist er im "Amimodus" ohne Safelock.
P.S.:Sorry, Ich hatte vergessen dieses Thema zu abonnieren und daher jetzt erst die schnelle Antwort entdeckt?
