ich kann leider die Daten der Motorsteuerung nicht auslesen.
Die anderen verfügbaren Steuergeräte werden schnell und akkurat ausgelesen.
Beim Motorsteuergerät wird die Verbindung hergestellt, es kommt noch die Meldung, das die Daten ausgelesen werden, aber dann passiert leider nichts mehr.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
VW-Tool auf einem alten XP-Rechner kann ordentlich alle Fehler auslesen.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Notwendige Details:
1.Welches Fahrzeug habe ich (Hersteller, Modell, Baujahr/Modelljahr
Audi Cabriolet, 1994, 2,6L V6, 150 PS
2. Welche Hardware verwende ich (Laptop, PC, Netbook, Tablet) und unterstützt meine CPU alle notwendigen Befehlssätze (derzeitig soweit mir bekannt minimal SSE2)I
Medion Akoya MD 98360, INTEL i3
3. Welche Windowsversion ist installiert (Win XP 32)
Windows 10
4. Welcher Diagnoseadapter wird Verwendet (Diamex CP Compakt, Menke 1000, AutoDia K409 oder K509,  AGV 4000 exp)
AutoDia K409
5. Welchen Softwarestand habe ich (Bsp. Carport Vers. 2.2.2)
CarPort 2.4.9
6. Immer von Vorteil ein vollständiger Diagnosebericht als pdf für den evollwertigen Editor anhängen
Kann nicht erstellt werden, da Motorsteuerung nicht ausgelesen wird.
Beste Grüße
Klaus Jenrich
Versuch mal mit der Bautrate ein wenig zu experimentieren, oftmals hilft hier eine manuelle Einstellung.
Sollte das nicht helfen wirst Du mit dem Support kontakt aufnehmen müssen.
Hallo Bevo,
Baudraten-Änderung bringt keine Verbesserung. Unter ca 4kBd bekomme ich Fehlermeldungen.
Inzwischen ist es so, dass ich auch bei meiner VW-Tool - Software (Win XP) nicht mehr in die Motorsteuerung komme. Bislang kam ich damit auf alle drei verfügbaren Steuergeräte.
Ratlos.
Beste Grüße
Klaus
Hat das ganze so schon mal funktioniert oder ist das eine neue Installation mit neuem K409?
Wenn Du nicht weiter kommst, dann kann unter Umständen nur der Support helfen.
