Moin liebe Carport Gemeinde ;)
Danke erstmal für die Beta6
Habe sie am A4 8K ausprobiert und die läuft bestens :)
Aber bei meinem Passat 3BG BJ2002 habe ich mit dem OBD Login Probleme.
Kann nur mit ausgeschalteter Zündung den Login durchführen :( .
Bei Zündung bzw Starten,keine Verbindung und Abbruch der Verbindung
Teile Nummer vom MSG 4B0 906 018 DC
Interface AGV4000B exp.
Mit meinem OBD Handheldscanner klappt das Login
Hat jemand eine Idee, wo ran es liegen könnte?
Gruß Matze
Öhhmmm warum OBD Login??? Der 3BG hat doch die K-Leitungen oder hast Du etwas anderes vor damit? Und eigentlich geht ein Login bei Zündung aus überhaupt nicht da das MSG dann nicht ansprechbar sein sollte. Irgendwas ist da oberfaul!
Moin BeVo
Nichts besonderes , halt eben OBD relevante Sachen, wie z.B. Trims oder Readinesscode auslesen
Da ich die KKL/CAN/OBD Lizenz besitze , habe ich halt die Sache mit OBD festgestellt.
Meine das das Problem bei den 1.4 Versionen nicht aufgetreten ist. Ansonsten macht Versuch klug :).
Wie gesagt , Motor sollte bei OBD laufen um Werte live sehen können
Mit meinen OBD Scanner kann ich auch Daten aufzeichnen. Den Scanner verbinden , Zündung an , Verbindung mit Fahrzeug herstellen, Datenaufzeichnung starten, Aufzeichnung läuft, Motor starten, Aufzeichnung läuft immer noch bis maximal 60 Datensätze voll sind bzw. gestoppt wird. Das funzt
Das AGV schliesse ich eigentlich aus, da es am A4 mit OBD geklappt hat
Gruß Matze
