Jain, OBD Diagnose ja, aber mehr geht nicht mit CarPort.
Was hast Du für einen Adapter zum auslesen?
Damit sollte es aber gehen, erkennt denn CarPort den Adapter? Es besteht natürlich die möglichkeit das der Corsa einer von denen ist der nicht über OBD2 ausgelesen werden kann. Ich habe da mal irgendwo drüber gelesen das es da bei den B Corsa was gab.
  • 2 weeks later...
Hast du schon mal meinen beitrag zu OBD2 / EOBD gelesen und mit den schlüsselnr. im fahrzeugschein abgeglichen?
Diese:
"EOBD: Neue PKW-Fahrzeugmodelle mit Dieselmotor erhielten ab dem 01. Januar 2003 nur eine Typprüfung, wenn sie eine EOBD besitzen. PKW-Serienfahrzeuge mit Dieselmotor mussten ab 2004 mit einer EOBD ausgerüstet sein.
Für neue Modelle mit Ottomotor war der Stichtag der 01. Januar 2000.
Bei Fahrzeugen im Zeitraum der Stichtage, immer prüfen was im Fahzeuschein steht.
Das Vorhandensein einer OBD-Buchse ist kein sicheres Indiz.
Bei Benzinern ist ein Anhaltspunkt das Vorhandensein von 2 Lambdasonden, eine vor und eine nach dem Kat. Außerdem ist dann im Fahrzeugschein Euro 3 oder Euro 4 (D4) eingetragen und die Schlüsselnummer zu 1) (alter Fahrezeugschein) endet mit dem Zifferpaar 44, 45, 46, 53, 54, 55, 62, 63 oder 64. Beim neuen Fahrzeugschein sind die Schlüsselnummer unter Feld 14.1 (letzten beiden Ziffern) zu finden."
Der Beitrag ist eigentlich nicht zu übersehen! :whistle:
Kategorien / KFZ-Diagnose / Wichtiges Thema: Basiswissen OBDII/ EOBD
