Liebe CarPorts,
mein Touareg V6TDI Bj. 2009 CASC äußert über diverse Lampen und Anzeigen im Kombi den Schmerz eines vollen Partikelfilters. Mit Hilfe eines Komplettpaketes "CP compact USB-Diagnoseinterfaces inkl. Carort Basis-Module KKL + CAN + OBD2" schreite ich nun zu Diagnose und Reparatur. Nachfolgend eine Übersicht zu den ersten Schritten.
Bestellung / Installation / Inbetriebnahme CarPort Tools: plug and play
Zugriff auf alle verbauten Steuergeräte: funktioniert
Steuergeräteinformationen auslesen: funktioniert
AutoScan aller verbauten Steuergeräte: funktioniert
Herstellerspezifische Fehler auslesen: funktioniert; Siehe Anhang (Bericht_2019-02-18.pdf)
Herstellerspezifische Fehler löschen: funktioniert mit Einschränkung, die drei essentillen Fehler bleiben; Siehe Anhang (Bericht_2019-02-19.pdf); ich habe im forum gestöbert, mit Zusatzinformationen geht mehr, eine klare Anleitung finde ich nicht
Messwerteblöcke auslesen: funktioniert im Prinzip; ohne Zuordnung der Labels wenig hilfreich; Im Forum wird auf VCDS verwiesen; auch hier gilt keine klare Anleitung
Messwerteblöcke aufzeichnen: funktioniert
Diagnosebericht erstellen funktioniert (Siehe Anhänge)
OBD-Modul Fehler auslesen und löschen funktioniert
Weitere Funktionen (Codierung, Anpassung, Stellgliedtest): Nicht gekauft - Benötige ich diese Erweiterung zum Rücksetzen der Aschebeladung bzw. zum Einleiten einer Zwangsregeneration?
Fazit. Vieles funktioniert einfach und schnell, leider hakt es an den wesentlichen Punkten, ich hoffe auf Ihre Unterstützung!
Viele Grüße
Buster_von_Charivari
Zum Fehler CAN-BUS im Eindrahtbetrieb, hier muss man suchen wo der Fehler liegt.
Verdrahtung prüfen zwischen den Teilnehmern, in dem Fall zwischen #19 und #17 sowie zwischen #19 und # 46.
Frage wäre hier noch ist das #46 physisch verbaut oder im #09 mit drin?
Zum DPF, da ist einiges zu prüfen:
Verkabelung und/oder Stecker von/nach Differenzdrucksensor für Abgas (G450) defekt
Drucksensor für Abgas (G450) defekt
Schlauchleitungen zwischen Differenzdrucksensor für Abgas (G450) und Partikelfilter defekt
DPF defekt
Für Anpassungen und Codierungen benötigt man das Pro-Modul KKL+CAN in Deinem Fall
Hallo BeVo,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort und dann auch noch um 6:30 Uhr!
Du hast Dir schon mal Gedanken zur Diagnose am Fahrzeug gemacht. Das ist für mich dann erst der zweite Schriit. Mich beschäftigt im Moment noch:
1. Die fahrzeugspezifische Zuordnung der Labels zu den Messwerteblöcken
Es kann nicht meine Aufgabe sein die passenden Datein aus dem Netz zu sammeln
2. Das Löschen aller Fehler inkl. P242F und P2002
Ich habe keine Lust mir ein Prozedere aus dem Forum zu suchen und dann am Fahrzeug zu spielen.
3. Wenn es im Rahmen der Reparatur unumgänglich ist die Aschebeladung zu überschreiben ist das Pro Modul erforderlich. Macht insgesamt 200 €. Wo ist dann noch der Vorteil gegenüber VCDS?
BeVo ich weiß nicht in welchem Verhältnis Du zu den Vertreibern stehst, aber ich erwarte Erklärung bzw. Unterstützung zu meinen Fragen, ansonsten werde ich vom Kauf zurücktreten.
Viele Grüße
Buster von Charivari
