Hein Erstellt 16. Februar 2019 Erstellt 16. Februar 2019 Hallo, ich habe bei meinem Fox (5N 2007) die Servopumpe getauscht und wollte nun die Codierung noch anpassen. Ich kann einen neuen Codewert eingeben, werde noch nach dem Werkstatt Code gefragt und dann codiert Carport und meldet ERFOLG mit einem grünen Haken. Leider findet jedoch keine Codierung statt. Es bleibt immer der alte Wert drin... (Carport 2.4.2 + Pro-Modul KKL + AutoDia K509) Es gibt ja noch das Tab mit dem Login. Ist erst ein Login erforderlich? Wie wäre der Code? Wie beim Fabia "17580" weil es die selbe TWR Servopumpe ist? Vielen Dank Zitieren
BeVo Posted 17. Februar 2019 Posted 17. Februar 2019 Wie ist denn die Teilenummer oder stell einen Diagnosebericht ein, da sieht man alles was notwendig ist ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Hein Posted 18. Februar 2019 Author Posted 18. Februar 2019 Hallo es handelt sich um eine TWR Servopumpe 6Q0 423 156 G Es ist eine regenerierte Pumpe. Es gibt diverse Berichte im Internet, dass die Kontroller (J500) sich umprogrammieren lassen und damit die Sensorbeschaltung und die Kennlinie einstellen kann. Aktuell bin ich mir nicht sicher, ob der Lenkwinkelsensor wirklich defekt ist, oder ob die Pumpe nur nicht richtig codiert ist. Bei anderen berichten im Internet konnte der Fehler mit dem Lenkwinkelsensor nämlich mit einer richtigen Codierung behoben werden. Nur leider funktioniert mit CarPort die Codierung nicht! Natürlich könnte bei der Regenerierten Pumpe ggf. auch der Sensoreingang defekt sein, aber eigentlich sollte die ja nur geprüft versendet werden. Vorher war der Lenkwinkelsensor nicht defekt und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, das ein Defekt der Servopumpe den Sensor mit beschädigt. Zitieren
Hein Posted 18. Februar 2019 Author Posted 18. Februar 2019 und noch mal der Bericht. Bericht_2019-02-16.pdf Zitieren
BeVo Posted 18. Februar 2019 Posted 18. Februar 2019 Entweder ist der Sensor defekt oder aber Kabel/Stecker sind nicht mehr in Ordnung, sprich ab. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Hein Posted 19. Februar 2019 Author Posted 19. Februar 2019 Ja, hab mir noch mal einen neuen Sensor bestellt und werde den mal tauschen und dabei auch das Kabel durchmessen. Unverständlich ist allerdings, dass vor dem Pumpentausch der Lenkwinkelsensor nicht defekt war und nun aber defekt sein soll. Das Kabel sieht gut aus und hat auch keine Knicke etc. und der Stecker war auf der Pumpenseite auch sauber und erstklassig. Unabhängig davon kann ich aber mit der Software die Pumpe nicht codieren. Es kommt eine Erfolgsmeldung, aber an der Codierung ändert sich nichts. Zitieren
