Nell-fernsorf Erstellt 30. April 2013 Erstellt 30. April 2013 Hallo, Ich habe einen Audi A4 B7 aus 2007, sowie das basic kkl-Modul und das K509er Interface. Leider habe ich ausschließlich Zugriff auf das Motorelektronik-Steuergerät. Bei allen Übrigen zeigt er mir an, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte. Woran kann das liegen? Kabel scheint zu funktionieren. Danke für die Hilfe im Voraus! Viele Grüße Eike Zitieren
BeVo Posted 1. Mai 2013 Posted 1. Mai 2013 Also das ist ja ganz einfach, der A4 B7 sollte doch über CAN-Bus verfügen! Das heisst Du benötigst für die Abfrage das CAN-Modul! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Nell-fernsorf Posted 1. Mai 2013 Author Posted 1. Mai 2013 Aber warum klappt dann das Motorelektronik-Steuergerät? Kann ich denn mit dem Modul auch Anpassungen vornehmen? Ich habe die neueste Beta-Version installiert. Zitieren
BeVo Posted 1. Mai 2013 Posted 1. Mai 2013 Das Motorsteuergerät kannst Du immer auslesen, da über OBD 2 angebunden, jede weitergehende Kommunikation mit den anderen Steuergeräten erfolgt über CAN-Bus bei dem Auto. Wenn Du das CAN-Modul und die installierte Beta hast dann ja. Gruß Bernd Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Nell-fernsorf Posted 2. Mai 2013 Author Posted 2. Mai 2013 Sorry, wenn ich so viel nachfrage: Aber wozu gibt es dann noch das ODB-Modul? Kann ich denn trotzdem das AutoDia K509 Interface nutzen? Vielen Dank! Zitieren
Nell-fernsorf Posted 2. Mai 2013 Author Posted 2. Mai 2013 Außerdem verwirren mich diese Angaben Hier steht doch, dass es KKL-Leitungen sind, oder? Zitieren
BeVo Posted 2. Mai 2013 Posted 2. Mai 2013 Das AutoDia K509 unterstützt CAN-Bus und KKL! Du kannst ja zum Testen die Demo des CAN-Bus-Moduls runteladen und wirst sehen das Du auf einmal alle Steuergräte siehst. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Nell-fernsorf Posted 2. Mai 2013 Author Posted 2. Mai 2013 Hallo, danke schonmal für die bisherigen Antworten. Ich habe jetzt das CAN Modul und komme nun auch auf einige Steuergeräte drauf. Z.B. Klima-/Heizungselektronik, Lenkradelektronik, Schalttafeleinsatz etc. Auf viele andere komme ich aber noch immer nicht drauf. Navigation (das, was mich am meisten interessiert), Getriebeelektronik, Airbag, Radio etc. Woran kann das nun liegen? Fehlt mir noch etwas? Mache ich etwas falsch? Wofür wird eigentlich genau das ODB Modul benötigt? Viele Grüße Eike Zitieren
BeVo Posted 2. Mai 2013 Posted 2. Mai 2013 Hm, lade mal noch das Basismodul OBD und mach nochmal einen Scan, aber normalerweise solltest Du zugriff auf die Steuergeräte haben. Warum da das gelbe dreieck mit Ausrufezeichen ist weiss ich jetzt auch nicht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Nell-fernsorf Posted 2. Mai 2013 Author Posted 2. Mai 2013 Dort wurden Fehler im Steuergerät festgestellt. Ist also i.O. Ich will nur nicht noch ein überflüssiges Modul erwerben. mit dem KKL kann ich ja schon nichts anfangen. Zitieren
BeVo Posted 2. Mai 2013 Posted 2. Mai 2013 Rein theoretisch brauchst Du nur das CAN-Modul für Dein Auto, mach doch einfach mal eine Anfrage an jens und alexander ob es möglich wäre das KKL in ein CAN-Modul zu wandeln. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
BeVo Posted 2. Mai 2013 Posted 2. Mai 2013 Achso! Ich hatte mir alle Module geholt, da ich auch alle brauch bei der Familiären PKW-Palette ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Nell-fernsorf Posted 2. Mai 2013 Author Posted 2. Mai 2013 Wer kann mir denn nun mal helfen? Ich komme ja nicht wirklich weiter... Ich will nur nicht jezt auch noch umsonst das ODB-Modul kaufen. Dann habe ich 70€ ausgegeben, aber das, was ich will, geht noch immer nicht :( Zitieren
alexander Posted 2. Mai 2013 Posted 2. Mai 2013 Nachdem die neue Betaversion fertiggestellt wurde, werd ich jetzt mal versuchen, das Problem hier einzugrenzen. Wurde evtl. der COM-Port des Adapters im Gerätemanager manuell geändert ? Zitieren
Nell-fernsorf Posted 6. Mai 2013 Author Posted 6. Mai 2013 Leider klappt es noch immer nicht. Auch nicht mit der neuen BETA-Version. Der COM-Port wurde nicht geändert und steht nach wie vor auf COM8. Ich werde mich morgen mal an die Rufnummer wenden, die Sie mir per Mail mitgeteilt haben. Viele Grüße Eike Zitieren
moly2801 Posted 9. Mai 2013 Posted 9. Mai 2013 Hi ich habe auch das K509er Interface und habe natürlich auch das selbe Problem, das ich nur auf vereinzelte Sachen zugreifen kann. Meine Auto ist ein Audi A4 B7 2,0 TDI BJ 2006. Komisch finde ich das ich bei meinem Vater seinem Skoda Octavia alles auslesen kann. Was kann ich tun, das ich auch an meinem Audi ordentlich Fehler auslesen kann? @ Nell-fernsorf hast du bei der Nummer angerufen, falls ja hat man dir helfen können? MfG Zitieren
Nell-fernsorf Posted 9. Mai 2013 Author Posted 9. Mai 2013 Da mein Notebook seinen Dienst quittiert hat, habe ich es noch nicht gemacht :( Das neue Notebook ist schon bestellt, dann werde ich mal dort anrufen und hoffen, dass man mir dann weiterhelfen kann. Ohne Notebook macht es ja keine Sinn. Zitieren
moly2801 Posted 11. Mai 2013 Posted 11. Mai 2013 Hi Ich habe am Donnerstag mal eine E-Mail nach AutoDia geschrieben, in meiner Antwort stand ich sollte mal anrufen um das besser klären zu können. Das habe ich dann am Freitag direkt getan doch leider hatte der Mitarbeiter nicht so viel zeit und wollte mich 5 min später zurückrufen was aber bis jetzt noch immer nicht passiert ist. Ich werde Montag wohl nochmal anrufen, und mich dann nochmal dazu melden. Zitieren
Nell-fernsorf Posted 12. Mai 2013 Author Posted 12. Mai 2013 Habe jetzt mein neues Notebook. Werde nachher noch mal probieren und sonst ggf. auch mal dort anrufen! Zitieren
silberpfeil Posted 12. Mai 2013 Posted 12. Mai 2013 ich denke das du nicht die richtige schnittstellenverbindung hast. grundsätzlich ist es gut kkl und can in einem zu haben. auch muß dieses modul die richtige sprache mit dem fahrzeug sprechen. wenn das kommunikationsprodokoll nicht simmt dann ist da nichts los mit auslesen. odb ist eine genormte schnittstelle damit damit die motorsteuergeräte verschienere fahrzeugtypen angesprochen werden können. zb. audi oder ford odb ist quasi der stecker der im fahrzeug verbaut wurde. da ist es aber nur möglich motorsteurungsfehler abzufragen und die fehler zu löschen. anpassungen sind nicht möglich. das andere ist can. da kannst du die anderen steuergeräte deines fahrzeuges auslesen und anpassen. mit der software geht aber nicht alles bin selbst auch schon an die grenzen gestoßen. erwarte dir nicht zu viel so wirst du nicht enttäuscht. was bei mir funktioniert hat sind fehler auslesen und löschen oder den service zurückzustellen. aber bei dem preis der software kann man die latte nicht so hoch setzen. ich persönlich habe mir die rosstech software zugelegt und teste so. so habe ich einen guten vergleich was die software kann und was nicht. Zitieren
alexander Posted 13. Mai 2013 Posted 13. Mai 2013 @moly2801 Wohin hast Du denn die Email gesendet ? Unter der im Forum registrierten Emailadresse m......@..d.de ist bei uns keine Email eingegangen. Mit wem hast Du am Telefon gesprochen ? Zitieren
moly2801 Posted 13. Mai 2013 Posted 13. Mai 2013 Hi Sorry ich hab mich vertan, die E-Mail habe ich an AutoDia geschrieben. Tut mir leid für die Verwechselung. :( Zitieren
