Rookie Erstellt 17. Januar 2019 Erstellt 17. Januar 2019 Hallo zusammen, ich bin Carport Neuling. Mein kleiner braucht eine neue Batterie. Ich kann diese jedoch nicht anlernen. Steuergerät 61 ist bei mir entweder nicht verbaut oder wird nicht gefunden. Heißt das, dass ich die Batterie nicht anlernen muss? Kann jemand helfen? Das Hidden Menü würde ich gerne freischalten. Leider finde ich die passenden Daten nicht im Steuergerät. Navi ist bei mir nicht verbaut, sondern nur vorbereitet. Andere Dinge wie Öltemperatur anzeigen, Startbildschirm ändern, Anzeige PDC und Beifahrerspiegelabsenkung haben geklappt. Beste Grüße Marc Zitieren
BeVo Posted 18. Januar 2019 Posted 18. Januar 2019 Wenn kein Batteriemanagmentsteuergerät angezeigt wird ist es nicht verbaut und dann muß nichts angelernt werden! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Rookie Posted 18. Januar 2019 Author Posted 18. Januar 2019 Alles klar, danke für deine Antwort. Das wundert mich. Ich habe eine SSA und es wird it auch angezeigt, dass die Batterie schwach ist. Es ist also eine Überwachung verbaut. Kannst Du mir beim Hidden Menu weiterhelfen? Des weiteren würde ich gerne die Nebelscheinwerfer zum kurvenlicht codieren. Mir fehlt hier allerdings der Zugangscode zum Steuergerät 9. Der übliche mit 31 oder so funktioniert nicht. Zitieren
BeVo Posted 18. Januar 2019 Posted 18. Januar 2019 Mach mal einen Dianosebericht und häng den hier an, man muß erstmal wissen was verbaut ist. Bitte keine Bilder oder dergleichen, einfach nur den Diagnosebericht als Anhang über den vollwertigen Editor. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Rookie Posted 18. Januar 2019 Author Posted 18. Januar 2019 Alles klar, mache ich gleich, sobald die holde Maid wieder da ist. Zitieren
jens Posted 18. Januar 2019 Posted 18. Januar 2019 Beim 8V (MQB) wird die Batterie im Gateway (Adr. 19) angelernt: Funktion Anpassung Kanal "Batterieanpassung" Zitieren
Rookie Posted 18. Januar 2019 Author Posted 18. Januar 2019 Besten Dank,ich habs gefunden.Diagnosebericht habe ich angehängt.GrußMarc Bericht_2019-01-18.pdfFetching info... Zitieren
Rookie Posted 19. Januar 2019 Author Posted 19. Januar 2019 Ist es möglich die Reduzierung der Lautstärke bei stärkeren Bssen beim Soundsystem zu deaktivieren? Gruß Marc Zitieren
Rookie Posted 22. Januar 2019 Author Posted 22. Januar 2019 Hi miteinander, kann niemand helfen bezüglich Kurvenlicht (Zugangscode), Hidden Menü oder Soundabsenkung? Wäre echt sehr hilfreich. Alles andere hat funktioniert. Beifahrerspiegel Absenkung bei Rückwärtsfahrt, Zeigerausschlag, Logo Änderung, Öltemperatur und vor allem das anlernen der Batterie. Zitieren
BeVo Posted 22. Januar 2019 Posted 22. Januar 2019 Kurvenlicht? oder Abbiegelicht? Hiddenmenü und Soundabsenkung, keine Ahnung dazu müsste man das Teil an der Strippe haben, oder man kennt das Fahrzeug oder dessen Ausstattung (Bedienungstechnisch). Leider kenne ich den A3 8V nicht wirklich was das angeht. Du kannst auch noch in dem Link aus meiner Sig gucken, das ist eine One Note Datei ... bitte die Nutzungsbedingungen beachten! Hier ist dann aber auch nichts vom Hiddenmenü oder der Soundabsenkung zu finden, leider. Hast Du im Audiforum dazu mal gefragt? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Rookie Posted 22. Januar 2019 Author Posted 22. Januar 2019 Ich meine das abbiegelicht. Sorry Deine Sig sehe ich in der mobilen Version nicht aber ich denke, da war ich schon. Ich habe bisher zwei zugangsberechtigungen versucht. Beide haben nicht geklappt. Mehr habe ich im gesamten Netz nicht gefunden... Zitieren
Rookie Posted 26. Januar 2019 Author Posted 26. Januar 2019 Niemand hier? Insbesondere der Code für Stg 09 wäre hilfreich Zitieren
BeVo Posted 27. Januar 2019 Posted 27. Januar 2019 Mir ist da nur einer bekannt und das ist 31347 Zum abbiegelicht, wenn Du das schon versucht hast und es ging so nicht dann kann ich dir nicht weiter helfen. Hast Du scho im Audiforum nachgefragt? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Rookie Posted 27. Januar 2019 Author Posted 27. Januar 2019 Der funktioniert leider nicht. Ein anderer mit 21, glaube ich, ebenfalls nicht. Nein, welches Audiforum meinst Du? Zitieren
BeVo Posted 27. Januar 2019 Posted 27. Januar 2019 Entweder A3 Freunde oder auch das Unterforum bei Motor Talk Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
