bei dem Problem geht es um einen VW Touran 1T von 2004, bei dem ich ein Problem mit dem Komfortbus (CAN) habe.
Carport mit Version 2.3.4. PDF des Berichtes ist im Anhang.
Am Bus hängt ein Adapter für das Zündungsplus Signal für ein Nachrüstradio und eine nachgerüstete Anhängerkupplung, 4 Türsteuergeräte, und das Zentralmodul Komforsteuergerät, soweit ich das richtig im Kopf habe.
Was ich durch ausklemmen der Pins am Steuergerät heraus gefunden habe ist, dass die Unterbrechnung auf dem CAN LOW (orange/braun) ist.
Gibt es eine Möglichkeit über die Diagnose heraus zu bekommen wo ungefähr die Leitungsunterbrechung ist?
Bericht_2018-12-09.pdf
Mit CarPort leider nicht, zumindest mir nicht bekannt.
Vermutlich liegt der Fehler irgend wo zwischen Stg 46 und den Türsteuergeräten. Ich würde mir mal die Kabeldurchführungen in der vorderen Türen ansehen, wo möglich ist der Fehler in der Fahrertür zu finden.
Alles klar, ist dann so wie ich mir gedacht hatte.
Danke für die Info, ich gebe Rückmeldung wenn ich weiter gekommen bin, was allerdings ein wenig dauern könnte im Moment.
  • 1 month later...
Problem ist hier meine ich anders gelagert, die Kommunikation zwischen #19 und #17 ist gestört, sprich die Datenleitung ist defekt (Stecker oder Kabel der CAN-Bus Leitungen prüfen).
Die Interne Kommunikation läuft über CAN-BUS, daher auch der Fehler im #46 obwohl das in der Diagnose über die K-Leitung angesprochen wird. Auch hier die Datenleitung und Steckverbindungen checken.
Am Steuergerät, das sind in aller Regel die verdrillten Kabel Orange-Braun für CAN Low und Orange-Grün für CAN High.
Welcher Stecker am Bordnetz oder auch am Kombiinstrument das dann ist findest Du im Stromlaufplan, den bekommst Du bei ErwinVW Online.
