bei meinem Fahrzeug gibt es eine Abweichung der angezeigten zur tatsächlichen Fahrzeuggeschwindigkeit.
Jetzt habe ich mit der Diagnose mal nachgeschaut und festgestellt das dort ein Reifendurchmesser von 1931 mm eingetragen ist.
Nach meiner Kenntniss müssten es aber 1985 mm sein.
Gibt es da eine möglichkeit diese Angabe anzupassen?
Danke für die Unterstützung im Voraus, wünsche allen ein schönes Wochende
Guido
Du hast Reifendurchmesser von 1,931 m :huh: ? Damit darfst Du aber nicht auf die Straße! :P
Ganz ehrlich wenn man nicht ein mal sieht um welches Fahrzeug es sich handelt und keine Rad/Reifenkombinationen angegeben werden ist es schwierig eine Aussage zu treffen.
Weiter gibt es Angaben im COC Papier welche Reifen gefahren werden dürfen, dort ist alles gelistet.
Stimmt es sind dann doch nur lediglich 1931 mm :D
Die Frage war aber nicht ob ich diesen Reifen fahren darf, sondern ob ich in der Carport-Diagnose diese Durchmesser Angabe an die für das Fahrzeug eingetragene Größe anpassen kann.
Nur zur Vollständigkeit, es geht um folgendes Fahrzeug
Seat Altea XL Bj. 10.2010
1,6TDI
Reifengröße 205.55.16 HR
Wie schon erwähnt, es geht lediglich darum ob es möglich ist mit der Diagnose diesen Wert anzupassen...
Guido
Zu erst die Antwort auf Deine Frage, nein!
Woher hast Du die Erkenntnis mit dem größeren Abrollumfang?
Reifen der Größe 205 55 R16 haben je nach Hersteller minimale Abweichungen, das ist auch normal und innerhalb der Toleranz!
Duchmesser des Reifens liegt bei ca. 632 mm
Abrollumfang 1921 mm (bezogen auf Reifen der Größe 225 45 R17 die bei ca 1928 Abrollumfang liegen) etwas weniger aber weniger darf, nur mehr darf nicht!
Zitat von der Seite Reifensuchmaschine!
"Der Tacho darf 7% bis 10% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig.
Der Abrollumfang kann je nach Reifenhersteller Variieren bis zu 1,5% mehr oder 2,5% weniger."
