Hallo liebes Forum,
ich habe die Module KKL und Can mit dem Adapter Auto Dia K501 gekauft.
Leider bekomme ich keine Verbindung über die KKL Leitung mit meinem Audi A6 1,9 tdi Bj 2003.
Carport findet den Adapter , trotzdem klappt es nicht. Den aktuellsten Treiber habe ich auch installiert.
Mit meinem alten Adapter von XXLTECH. COM ( nur KKL mit FTDI Chip) funktioniert es aber.
Woran kann es liegen das ich mit dem AutoDia K501 keine Verbindung bekomme?
Betriebssystem ist Win 7 32 Bit.
Habe den Adapter K501 an einem VW Touran mit Can Bus getestet, das hat geklappt.
Gruß mitchmonti
Was ich immer wieder gelesen hab ist, wenn ein Autoradio aus dem Zubehör im Auto verbaut ist das es zu STörungen mit der K-Leitung kommen kann. Einfach, wenn dann ein Radio aus dem Zubehör eingebaut ist, das Radio mal abklemmen und dann versuchen.
Also ich hab mal Google bemüht und konnte keinen Adapter Auto Dia K 501 finden. Wo hast Du den gekauft oder ist da nur der fehlerteufel in dem Namen?
Auf der carport Internetseite und dann auf Hardware:
AutoDia K509
1Unterstützte Protokolle für Volkswagen-Diagnose (K-Leitung):
KWP1281, KWP2000
2Unterstützte Protokolle für Volkswagen-Diagnose (CAN-Bus):
KWP2000 über TP2.0 und TP1.6
KWP1281 über TP1.6
3Unterstützte Protokolle für OBD2-Diagnose:
ISO9141, KWP2000
über Amazon bestellt.
Wenn Du die Möglichkeit hast die K-Line an einem anderen Fahrzeug (Golf 4 oder sowas) zu testen, dann mach das mal, wenn es dort geht ist an Deinem PAssat die K-Line gestört.
Ich glaube nicht das der Adapter defekt ist, was man aber nicht immer ausschliessen kann, aus dem Grund würde ich mal an einem anderen Auto (Golf 4, Octavia 1 ...) Testen ob dort die K-Line angesprochen werden kann. Ich denke da liegt eine Störung der K-Line bei dem Auto vor.
Ich vermute folgendes Problem:
Der Audi A6 B4 verwendet für die Diagnose eine zweite K-Leitung. Diese wird - im Gegensatz zu deinem K/KL-Interface - vom AutoDia K509 aber nicht unterstützt.
Welche Steuergeräte sind denn betroffen?
Grüße
Jens
Ich bekomme zu keinem Steuergerät eine Verbindung.
Ich hab den Adapter wieder zurückgeschickt ist bei Amazon ja kein Problem.
Kaufe mir wahrscheinlich ein AGV4000B .
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hey, ich kann dir zwar bei deinem Problem nicht direkt helfen, aber ich versuche, mein AGV4000 wieder unters Volk zu bringen.
Falls du Interesse daran haben solltest, könnten wir ja evtl. ins Geschäft kommen.
