hallo, bin nun auch Glücklicher Besitzer der Software, mit Upgrade.  Mein Frage unter welchen Anzeig/Steuergerät würde ich das MMI von Audi q5 finden um die DVD freizuschalten?
Ich denke in dieser Software nennt sich einiges anders..
vg.. ;)
Das wird nicht so funktionieren!
Freischalten der Video in Motion geht nur mittels korrektem Code oder nur mit VCP.
Diagnosebericht wäre erstmal gut!
okay danke, ein Diagnosebericht werde ich nachsenden.
Im Vorfeld vor meinem Kauf dieser Woche hatte ich den Support  extra gefragt was ich für den Audi Q5 brauche und ob Codieren Möglich ist.
In der Codierübersicht ist de rQ5 garnicht mit aufgeführt.
Ich Finde auch das MMI gar nicht in der Steuerteil Übersicht.
Ähnlich dem LInk
https://www.stemei.de/pages/coding/audi-q5-8r/mmi-3g-tv-freischalten.php
vg
Was ist das für ein Baujahr/Modelljahr?
Die geschichte mit dem Zeigertest, ja mal funktioniert es und mal eben auch nicht.
Habe auch schon einige andere Fahrzeuge mit diesem Problem gehabt.
Mach mal bitte einen Screenshot vom Stg 5F wenn Du es mit Carport geöffnet hast, wie gesagt ich weiß nicht wie die Tab's da angezeigt werden im Bezug auf besagten Button 1A ...
ja gut mit dem Zeigertest ist jetzt nicht allzu wichtig,kannte es nur von meinem A4 wo ich einiges nachcodiert hatte.
Wichtiger wäre mir das Hiddenmenü damit ich meine Fußraumbeleuchtung aktivieren kann, Heckwischer Abschalten, Scheinwerfer Reinigungsanlage verstellen, DVD Freischalten..
Eine Fehlermeldung konnte ich schon Löschen und das Rückleuchten zum Leuchten bringen mit dem TFL.
Hab mal ein paar Screen gemacht unter anderem auch eins wo die Bedieneroberlfäche anders aussieht wie bei mir.Gefunden im Netz
Hier der Login für das MMI
Login: 06545
Alternativ: 05554
Dann kannst Du wie ober im Link beschrieben ab Punkt 4 das MMI freischalten.
Moin, hat super geklappt, danke für das zu arbeiten..DVDs Gehen super
Fußraumbeleuchtung zeigt es aber nur teilweise an, da muss ich noch suchen woran es liegt, kann auch sein das der Stromanschluss noch mals kontrolliert werden muss...
Werde weiter berichten und sicherlich nochmals fragen stellen ;)
Das kann am Steuergerät/Softwarestand des Steuergerätes liegen oder aber auch an Carport.
Manche Codierungen sind bei dem einen möglich und bei dem anderen wiederum nicht, hatte das mal beim Golf 7 mit dem Regenschließen.
Abend, nach mehreren Versuchen keine Besserung. Hab auch festgestellt das die Codierung
  1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
  2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
  3. Byte 16
  4. Bit 0 aktivieren
  5. Bit 1 aktivieren
  6. Bit 6 aktivieren
sich mit dem Leuchtregulierungsschalter neben dem Lichtschalter nicht Verträgt . Es ging nichts mehr zu stellen der Helligkeit der Ganzen Einheit. Die Heizungsschalter Beleuchtung war übermäßig rot. Auch die Schriftbeleuchtung Im Radio war am Tag dunkel und kaum zu lesen. Alles wieder deaktiviert und schon ging es wieder.
Man kann auch dem Liptimer sowie Öltemperartur und Batterie anzeige nicht lesen obwohl Haken gesetzt sind laut Codierung. Sicherlich interesand woran e sliegen könnte. Vll kann ich das mal mit Vcp ausprobieren nach dem Ausschlussverfahren,, Carport, STG, Vcp oder ich ;)
werde weiter berichten..
PS; hab grad noch eine andere Codierliste gefunden, das steht nur Bit 1,6 Aktivieren, habe ich, und die Leuchtregelfunktion der Innenbeleuchtung Funktioniert, jetzt muss nur noch die Fußraum leuchten..
PS; welche Einstellung ist das bei Carport für das Autobahnlicht?
https://www.stemei.de/pages/coding/audi-q5-8r/autobahnlicht.php
