Sam75 Erstellt 25. Oktober 2018 Erstellt 25. Oktober 2018 Hallo zusammen, ich habe heute einen neuen Schlüssel (VW Touran bj. 2004, CarPort-CAN. CP-Compact Adapter) anlernen wollen, was leider nicht geklappt hat. Es war mir nicht möglich den Zugriffscode vom Schlüsselanhänger erfolgreich (Adresswort 17, Login) einzugeben. Ich habe jedes Mal eine Fehlermeldung erhalten, die da mal lautete Zugriff verweigert oder irgendeine Zeit wurde nicht eingehalten. Auf dem Schlüsselanhänger befinden sich zwei Zahlenreihen. Oben eine zweistellige und drunter eine fünfstellige mit einer vorangehenden NULL. Den Code habe ich wie folgt eingegeben: 0XXXX. Wozu die die zwei Zahlen darüber gut sind weiß ich nicht. Könnte mich bitte jemand anleiten wie das gehen soll das Ganze. Carport habe ich mir letzte Woche zugelegt und müsste die Version 2.3.4 haben. Vielen Dank! Gruß Sam Zitieren
BeVo Posted 26. Oktober 2018 Posted 26. Oktober 2018 Sicher das auf dem Anhänger die 4 stellige PIN steht? Meiner Meinung nach hat VW die zu der Zeit nicht mehr mit ausgegeben. Kannst ja mal ein Bild von dem Anhänger hier einstellen, meinethalben auch mit ein paar geschwärzten Ziffern, nur um zu sehen ob oder ob keine PIN darauf steht. Diagnosebericht wäre noch hilfreich und ist das ein komplett neuer Schlüssel von VW oder ein Selbst fertig gestellter mit Teilen vom "alteschlüssel"? Muß man immer Fragen, da ich schon solche Anfragen hatte und dann hat sich herausgestellt das nur das Gehäuse und der Transpoder erneuert wurden. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sam75 Posted 26. Oktober 2018 Author Posted 26. Oktober 2018 Sicher das auf dem Anhänger die 4 stellige PIN steht? Meiner Meinung nach hat VW die zu der Zeit nicht mehr mit ausgegeben. Kannst ja mal ein Bild von dem Anhänger hier einstellen, meinethalben auch mit ein paar geschwärzten Ziffern, nur um zu sehen ob oder ob keine PIN darauf steht. - Beim Neukauf des Autos wurde mir dieser Schlüsselanhänger (s.Bild) mit den beiden Zündschlüsseln und dem Werkstattschlüssel übergeben (MJ2004, BJ 2003): Diagnosebericht wäre noch hilfreich und ist das ein komplett neuer Schlüssel von VW oder ein Selbst fertig gestellter mit Teilen vom "alteschlüssel"? - Wie gesagt, den kompletten Schlüssel habe ich mir online gekauft. Sprich samt neuem im Schlüsseloberteil befindlichem Transponder, FFB-Einheit im Unterteil und verbautem Schlüsselbart als Rohling ausgeführt. Es sind weder im Kombi- noch im WFS-Steuergerät irgendwelche Fehler hinterlegt. Um überhaupt erst anfangen zu können die Schlüssel anzulernen, muss man ja erstmal besagten Code ins LOGIN eingeben. Den Reiter Login konnte ich im Adresswort 17 nicht entdecken. Daher habe ich die fünf Ziffern ins Eingabefeld des Reiters Zugriffsberechtigung eingegeben. Ist das auch der Richtige Reiter? Die LOGIN-Prozedur ist zunächst mal völlig unabhängig von irgendwelchen Schlüsseln, ob alt oder neu. Ohne erfolgreichen Login kann der Anlernprozess nicht gestartet werden. Danke für die Unterstützung! Zitieren
Sam75 Posted 26. Oktober 2018 Author Posted 26. Oktober 2018 laut der Funktionsbeschreibung von Carport gibt es eine Funktion LOGIN und eine Funktion Zugriffsberechtigung. Sind diese beiden Funktionen gleichzusetzen oder wie ist das zu verstehen. Siehe vorleletzten und letzten Punkt in der Funktionsübersicht Zitieren
BeVo Posted 26. Oktober 2018 Posted 26. Oktober 2018 Zum Login, ja unter Zugriffsberechtigung muß der PIN eingegeben werden. Genau das was ich vermutet habe, das ist, wenn ich mich jetzt recht erinnere, nicht der PIN welche für den Login benötigt wird! Der PIN war, soweit ich mich erinnere, immer 4-stellig und musste mit vorangestellter 0 eingegeben werden. Wie schon gesagt hat VW den zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit auf diesen Anhängern verewigt, leider. Audi hat nie den PIN herausgegeben und Skoda hat beim O2 damit aufgehört, also 2005. Was Dir bleibt, Du musst damit wohl oder übel entweder zu VW oder Du findest jemanden der Dir besagten PIN des Steuergerätes ausliest. Ich selbst kann das nicht, da ich mir diese Programme nie geleistet hab, hatte aber dazu mal Kontakt zu jemandem im Raum Darmstadt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
semmel Posted 3. Februar 2019 Posted 3. Februar 2019 Hat sich bei deisem Thema nochmal was ergeben. ich stehe nämlich gerade vor exakt dem selben Problem nur mit meinem VW t4. habe sogar den gleichen anhänger mit pin... Zitieren
Sam75 Posted 3. Februar 2019 Author Posted 3. Februar 2019 Hallo semmel, ohne dem Geheimcode hast du keine Chance den Schlüssel anzulernen. Den bekommst du nicht mal beim Händler mit Fahrzeugschein, Perso und co. Det Händler sieht den Code nicht mal. Das Anlernen geschieht per GFS und Anbindung an ODIS. Ich bin einfach zu Silca gefahren und habe mir ebenfalls per Perso und Co. den bestehenden Schlüssel einfach Clonen lassen. Such einfach nach einem Silca Schlüsseldienst in deiner Nähe. Irgendwo weiter oben habe ich erwähnt wo ich den Ersatzschlüssel gekauft habe. Dort wird dann auch auf Silca verwiesen. Gruß Sam Zitieren
