Um bei meinem alten Polo 6N einen Fehler aus dem Fehlerspeicher wollte ich mein  altes  AutoDia409 wieder in Betrieb nehmen.
Als ich das CarPort Programm auf dem Rechner startete  wurde mir der update auf neue Version vorgeschlagen.
Nachdem der Update fertig war, wurde ich zur Eingabe des Aktivierungscodes  aufgefordert.  Als ich diesen
eingegeben hatte kam die Fehlermeldung:
Aktivierung fehlgeschlagen ,  Lizenz abgelaufen.  "Bitte erwerben sie eine Update-Version ".
Ich bin verwundert, denn mir wurde nie mitgeteilt, dass eine gekaufte Lizenz ablaufen kann.
Wer kann mir helfen ?
Gruss Sonja
Hi Sonja,
hast du eine neuere Version drüber geladen die nicht mehr im Updatezeitraum von 1 Jahr gültig war. ?.... :(
Zitat #
Lizenz #401 Wie lange ist die CarPort-Lizenz gültig? Die CarPort-Lizenz ist zeitlich unbegrenzt gültig.   #402 Wie lange erhalte ich Updates? Beim Kauf einer CarPort-Lizenz sind Updates für ein Jahr inkludiert. Alle Versionen, die innerhalb dieses Updatezeitraumes veröffentlicht wurden, können zeitlich unbegrenzt genutzt werden.
Mit freundlichem Gruß
PPC400
Hi Sonja,
CarPort 2.2.10 (veröffentlicht am 10.06.2015) bis
CarPort 2.2.18 (veröffentlicht am 29.03.2016)
alles höhere ist mit einer neuen Lizenz zu aktivieren.
Mit freundlichem
PPC400
Du kannst im Downloadbereich die Version 2.2.18 oder auch die 2.2.10 laden!
Die jetztige Version deinstallieren und die altere Version installieren, danach sollte das Programm sich wieder aktivieren lassen und somit funktionieren.
Und wenn Du beide Versionen haben möchtes ändere die Adresse beim installieren z.B. C:/Programme/Carport2.2.18
  • 1 year later...
wenn ich richtig verstanden habe....mein Sohn hat die Pro-Modul im 8/2017 bei Amazon gekauft und damals lief die Version 2.2.18, wenn ich heute wieder benutzen will dann muss ich wieder diese Version herunterladen (eine Aktivierungscode hat er nicht, er hat schon Amazon angeschrieben aber bis jetzt keine Antwort bekommen).ABER......das habe ich gemacht und funktioniert trotzdem nicht. Es kam die Meldung "Basis Modul OBD wird benötigt". Ich hatte sogar einen Bericht wo drauf steht Version 2.3.1. Ich weiß es nicht ob ich wieder eine Lizenz für 79,- ewerben muss ?
Hi  HP42s,
.....mein Sohn hat die Pro-Modul im 8/2017 ....
was für Pro Modul ?
CarPort Pro-Modul CAN,  79,95 EUR
CarPort Pro-Modul KKL,  79,95 EUR
oder beide...?
Welche Version ist jetzt auf Pro Modul aufgeschaltet ?
Das  CarPort Basis-Modul OBD2,  9,95 EUR ist ein eigenes Modul und muss bei Bedarf
nur dazu gebucht werden.
Die Version 2.2.18 ist vom update auf eine neuere Version nicht mehr kostenlos.
PPC400
@HP42s Du kannst dort die Linzenzwiederherstellung starten, dazu benötigst Du die zur Aktivierung hinterlegte E-Mailadresse, wobei ich mir nicht sicher bin wie das beim Bundel von Amazon ist.
Zur Lizenz, Du musst keine neue Lizenz zum vollen Preis kaufen, es gibt Updates hier im Shop, im zweifel Kontakt mit dem Hersteller hier aufnehmen.
@PPC400 und @BeVo Erstmal vielen Dank euch beiden.
Gekauft hat er das hier und sollte laut Datenbank mit der Version 2.2.18 laufen:
@PPC400 " Welche Version ist jetzt auf Pro Modul aufgeschaltet ? " Ich habe zur Hand nur dieses Bild bzw Information: und " Die Version 2.2.18 ist vom update auf eine neuere Version nicht mehr kostenlos" : Brauche ich eine neuere Version ? Reicht mir nicht die alte ? Ich will nur was codieren und Fehlerspeicher auslesen wie damals.
Ich habe damals die Version 2.3.1. benutzt und hat es wundebar geklappt auch mit der Codierung:
Ich muss noch was erwähnen, dass ich damals ein anderer Laptop benutzt habe und muss das Programm neu aufspielen. ACHSO...das alles ist für einen Golf V Kombi BJ 2008.
Ich werde warten müssen bis Amazon bei meinen Sohn sich gemeldet hat.
Nochmals vielen Dank
HP42s
Update:
Amazon-Verkäufer hat sich gemeldet.
Aktivierungscode nochmals zugeschickt, Softwareversion aus der Datenbank heruntergeladen und es läft wieder.
Schönen Dank an Alle
HP42S
