ich habe in meinem T5 Multivan von 2004 ein Kufatec Steuergerät (36492-3) für eine Rückfahrkamera eingebaut.
Gemäß Anleitung muss dieses Steuergerät im Diagnoseinterface (Stg 19) aktiviert werden.
Nun meine Frage: wie kann ich mit Carport (pro KKL Version) das Steuergerät "6C Rückfahrkamera" auf kodiert setzen?
Danke vorab für jede Hilfe & beste Grüße
Martin
...Diagnosebericht, so weiss man ja nicht mal was verbaut ist und sieht keine Teilenummern.
Edit: Anleitung sollte ja dabei sein, wenn auch für den VAS Tester! Ich konnte bisher so nicht herausfinden wie das Stg im Gateway codiert werden kann.
Hi BeVo,
danke für Deine schnelle Reaktion. Das Anhängen des Diagnoseberichts hatte wohl nicht geklappt, jetzt hoffentlich aber mit dem zweiten Versuch.
Beste Grüße
Martin
Bericht_2018-09-25.pdf
Nachtrag: Laut Anleitung soll im Diagnoseinterface (Stg 19) bei "6C Rückfahrkamera" ein Haken gesetzt werden bzw. dieses auf "codiert" gesetzt werden.
Im Carport-UI sehe ich dazu aber nichts(s. Screenshot).
Beste Grüße
Martin
Geht so nicht! Zumindest nicht mit diesem Gateway.
Was Du brauchst ist ein anderes Gateway, nur da weiß ich auch nicht welches.
Steht in der Anleitung/Beschreibung von Kufatec etwas zum Gateway was den Softwarestand beschreibt drin?
Edit: So mal kurz gesucht und das https://tx-board.de/threads/rueckfahrkamera-und-1000-fragen-canbus-woher-12v-zuend-woher-reverse-signal.121519/ gefunden.
Lies dich mal ein und ich nehme an das alles was Du benötigst dort findest.
Wenn ich das richtig sehe brauchst Du das Zeug von Kufatec nicht wirklich und es funktioniert ja bei dem so auch nicht da das Gateway das falsche ist.
Nun ja es funktioniert ja, nur eben bei deinem nicht so, da dem das richtige Gateway fehlt.
Hi BeVo,
nur um Missverständnissen vorzubeugen: Lehrgeld bezog sich auf meine naive Herangehensweise an das Thema, nicht auf die Software.
Beste Grüße
