Diagnosebericht wäre jetzt nochmal gut.
CarPort Diagnosebericht
CarPort Version: 2.3.3 Interface: K+CAN
Datum/Uhrzeit: 28.10.18 12:09 SystemID: ES7N665DEMBDQ6BIU7
01 - Motorelektronik
Allgemein
Teilenummer: 03F 906 070 GT Beschreibung: SIMOS10.23A H10 2692
ASAM Datensatz: EV_ECM12TFS02103F906070GT ASAM Datensatz Revision: 004004
Kommunikation
Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP
Bus: CAN Baudrate: 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer: Identifikation: SJ8-FST
Datum: 11.05.12 Herstellernummer: 0013
Prüfstandsnummer: 0720
Flash Status
Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0
Erfolgreiche Versuche: 0
Zusätzliche Informationen
VIN: Hardwareteilenummer: 03F 907 309 AF
Revision: --H10---
Codierung
Daten: 00:11:00:96:20:24:01:08: Werkstattcode: 06402
00:00 VZ/Importeur: 785
Gerätenummer: 00200
Fehler
U111300 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert - Function limitation due to received malfunction value
03 - Bremsenelektronik
Allgemein
Teilenummer: 6R0 907 379 BE Beschreibung: ESP8.2i front H05 0001
Kommunikation
Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 1.6 & KWP2000
Identifikation: BPA-085 Datum: 14.05.12
Herstellernummer: 002E Prüfstandsnummer: 2566
Systemname: J104
Flash Status
Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000
Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0
Hardwareteilenummer: 6R0 907 379 AF Revision: --------
Codierung
Daten: 11:02:28:db:21:72:00:b6: Werkstattcode: 04941
88:2c:14:e9:84:d2:00:50: VZ/Importeur: 000
14:00 Gerätenummer: 00000
Fehler
Keine gespeicherten Fehler
08 - Klima-/ Heizungselektronik
Allgemein
Teilenummer: 6J0 820 043 D Beschreibung: Climatronic H08 0707
Kommunikation
Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000
Identifikation: VD1-999 Datum: 22.05.12
Herstellernummer: 0115 Prüfstandsnummer: 2909
Systemname: J255
Flash Status
Hardwareteilenummer: 6J0 820 043 D Revision: S0000000
Codierung
Daten: Nicht unterstützt
Fehler
09 - Elektronische Zentralelektrik
Allgemein
Teilenummer: 6R0 937 088 F Beschreibung: BCM PQ25 Re4 H50 0353
Kommunikation
Seriennummer: 04571138120077 Identifikation: YNF-GDL
Datum: 04.06.12 Herstellernummer: 0001
Prüfstandsnummer: 0077 Systemname: J519
Flash Status
Hardwareteilenummer: 6R0 937 088 Revision: BU050001
Codierung
Daten: 7c:88:0b:e8:88:61:01:00: Werkstattcode: 80093
00:20:08:f0:2f:4b:8d:d8: VZ/Importeur: 222
0f:c0:62:2f:7e:00:00:49: Gerätenummer: 69422
20:00:00:00:00:00
Subsystem 12
Teilenummer: 6R0 959 801 M Beschreibung: J386__TSG_FT
Subsystem 13
Teilenummer: 6R0 959 802 P Beschreibung: J387__TSG_BT
Fehler
01817 - Türaußengriffschalter in Beifahrertür - defekt, statisch
Fehlerstatus: 01101110 Kilometerstand: 67224 km
Fehlerpriorität: 3 Zeitindikation: 1
Fehlerhäufigkeit: 1 Datum:
Verlernzähler: 33 Uhrzeit: 16:51:55
01816 - Türaußengriffschalter in Fahrertür - defekt, statisch
15 - Airbag
Allgemein
Teilenummer: 6R0 959 655 K Beschreibung: VW10AirbagA09 H10 0020
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 ASAM Datensatz Revision: A01001
Kommunikation
2
Seriennummer: 003GX018JNT3 Identifikation: BPA-00A
Datum: 13.05.12 Herstellernummer: 15GX
Prüfstandsnummer: 8JNT
Flash Status
VIN: Hardwareteilenummer: 6R0 959 655 K
Revision:
Codierung
Daten: 00:30:39 Werkstattcode: 06401
VZ/Importeur: 785
Gerätenummer: 00200
Fehler
17 - Schalttafeleinsatz
Allgemein
Teilenummer: 6J0 920 804 M Beschreibung: KOMBI H03 0507
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 ASAM Datensatz Revision: A04114
Kommunikation
Seriennummer: 00000000000000 Identifikation: VO3-041
Datum: 31.05.12 Herstellernummer: 2070
Prüfstandsnummer: 0118
Flash Status
VIN: Hardwareteilenummer: 6J0 920 804 M
Codierung
Daten: 11:0e:00 Werkstattcode: 131071
VZ/Importeur: 1023
Gerätenummer: 2097151
Fehler
U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft -
Steuergerät für BCM / Bordnetz / el. ZE, keine Kommunikation
19 - Diagnoseinterface für Datenbus
Allgemein
Teilenummer: 6R0 907 530 E Beschreibung: J533 Gateway H38 0041
Kommunikation
Seriennummer: 060512F1002039 Identifikation: SJ8-FST
Datum: 06.05.12 Herstellernummer: 00F1
Prüfstandsnummer: 2039 Systemname: J533
Flash Status
Datum: 06.05.1220 Programmierstatus: 00000000
Hardwareteilenummer: 1K0 907 951 Revision: H38
Codierung
Daten: 25:32:c2 Werkstattcode: 04941
VZ/Importeur: 000
Gerätenummer: 00000
3
Fehler
25 - Wegfahrsicherung
Allgemein
Teilenummer: 5K0 953 234 Beschreibung: IMMO H03 0507
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 ASAM Datensatz Revision: A03009
Kommunikation
Seriennummer: Identifikation: VO3-041
VIN: Hardwareteilenummer: 5K0 953 234
Codierung
Daten: 00:00:00 Werkstattcode: 00000
VZ/Importeur: 000
Gerätenummer: 00000
Fehler
33 - OBD II
Kommunikation
Protokoll: OBD2 Transportprotokoll: ISO TP
Adresse 0x7e8
VIN: Steuergerätname: ECM-EngineControl
Kalibrierungs-Id: 03F906070GT 2692 Kalibrierungsverifikationsnummer: 3a 89 82 61
Kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x7e8)
Fehlzündung: Bereit Einspritzsystem: Bereit
Abgasrelevante Komponenten: Bereit
Nicht-kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x7e8)
Katalysator: Nicht bereit Katalysator Heizung: Nicht unterstützt
Kraftstoffverdunstungssystem: Bereit Sekundärluftsystem: Nicht unterstützt
Klimaanlage: Nicht unterstützt Lambdasonden: Nicht bereit
Lambdasonden Heizung: Bereit Abgasrückführung: Nicht unterstützt
Fehler
44 - Lenkhilfe
Allgemein
Teilenummer: 6R0 423 156 B Beschreibung: LenkhilfeTRW V277
Kommunikation
Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: TP 1.6 & KWP1281
Codierung
Daten: 11211 Werkstattcode: 06402
Fehler
4B - Multifunktionsmodul
Allgemein
Teilenummer: 6J0 959 441 Beschreibung: MF-Modul 0007
Kommunikation
Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000
4
Flash Status
Programmierstatus: 00000001 Programmierversuche: 0
Vorbedingungen: 00000000 Erfolgreiche Versuche: 0
Programm- und Datenversion: 0001 Programmierbar: wahr
Codierung
Daten: 0000001 Werkstattcode: 77005
VZ/Importeur: 000
Gerätenummer: 00000
Fehler
56 - Radio
Allgemein
Teilenummer: 6J1 035 153 H Beschreibung: Radio H15 0302
Kommunikation
Seriennummer: SEZAZ2M4062932 Identifikation: YD5-001
Datum: 25.05.12 Herstellernummer: 0021
Prüfstandsnummer: 0349 Systemname: J503
Flash Status
Hardwareteilenummer: 6J1 035 153 H Revision: R0000000
Codierung
Daten: 05:05:02:00:02 Werkstattcode: 04941
VZ/Importeur: 000
Gerätenummer: 00000
Fehler
61 - Batterieregelung
Allgemein
Teilenummer: 6R0 907 534 Beschreibung: Batt.regelung H38 0041
Kommunikation
Prüfstandsnummer: 2039 Systemname: J840
Codierung
Daten: 03:2b:78:64 Werkstattcode: 04941
VZ/Importeur: 000
Gerätenummer: 00000
Fehler
69 - Anhängerfunktion
Allgemein
Teilenummer: 1K0 907 383 F Beschreibung: Anhaenger H09 0100
Kommunikation
5
Seriennummer: 00008030199948 Identifikation: HLH-W42
Datum: 08.06.12 Herstellernummer: P006
Prüfstandsnummer: 0634 Systemname: J345
Flash Status
Hardwareteilenummer: 1K0 907 383 F Revision: 3A001001
Codierung
Daten: 01:00:00:01:00:00:00:00 Werkstattcode: 00000
VZ/Importeur: 000
Gerätenummer: 00000
Fehler
6
Fehler gelöscht.
Außer :
01817 Türaußengriffschalter in Beifahrertür - defekt, statisch
01816 Türaußengriffschalter in Fahrertür - defekt, statisch
das Spenderfahrzeug vom Steuergerät hatte anscheinend eine Diebstahlsicherung.
Wäre schön wenn mir einer sagt ob man das abschalten kann.
Kann man abstellen oder besser auscodieren, muß ich mal gucken ob ich das herausbekomme.
