NIk_X Erstellt 7. September 2018 Erstellt 7. September 2018 Hallo. Habe eine Frage und hoffe mir kann jemand hier helfen. Ich brauche für meinen Golf 5 Bj2005 neuen Schlüssel. Kann ich diesen dann selber mit CarPort CAN Pro Aktivieren/Programmieren? Habe bis jetzt viele widersprüchliche Informationen zu Golf 5 gefunden. Nächste Frage wäre ob das auch bei Golf 7 geht. Zitieren
BeVo Posted 7. September 2018 Posted 7. September 2018 Jain Ja es geht wenn man den originalen Login vom Fahrzeug hat, dementsprechend scheitert es wenn man diesen Login nicht hat. Bei den neuen Fahrzeugen, dazu zählt auch der Golf 5 schon, wird der Code nicht mehr durch den Hersteller öffentlich bereitgestellt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
NIk_X Posted 7. September 2018 Author Posted 7. September 2018 Kann man das Login auslesen wenn man das Auto und einen funktionierenden Schlüssel hat? Ich das Login Fahrzeug spezifisch oder Model spezifisch? Zitieren
Sopenso Posted 9. September 2018 Posted 9. September 2018 Kann man das Login auslesen wenn man das Auto und einen funktionierenden Schlüssel hat? Ich das Login Fahrzeug spezifisch oder Model spezifisch? Nein, geht nicht bei neuen Fahrzeugen. Ware zu einfach für z.B Diebe. Einfach Tacho Dieben, login auslesen und woanders einbauen. Kannst aber nach VW fahren. Die können das, weil sich die Sofware von VW online mit dem Werk verbindet und so einen Abgleich macht. Denke anders kommst Du an den login Code nicht ran. Ja Klar, es gibt natürlich gewisse Software die man über dem Go.. findet. Hier sollte man dann aber wissen was man tut. Kann bei nichtwissen aber auch fürchterlich in die Hose gehen Zitieren Diagnose: VAG-Com Rostech,VAS, VCDS, Delphi, WOW, Tacho EEProgramer, VAG-Commander, CarPort Pro KKL, Etos, Diamex DX 45,Freischaltungen, Auslesen, Löschen, Anpassungen,Eigene Fahrzeuge: Golf 4 1,8,´. 20v, Golf4 1,6. 16 V, Golf 4 1,4 16 V, Golf 4 2,8 V5 , Golf 5 Plus TDI Wenn Euch ein Beitrag gefällt, hinterlasst bitte ein "Gefällt mir"
BeVo Posted 9. September 2018 Posted 9. September 2018 Der freundliche sieht den PIN/Login auch nicht mehr wirklich, aber mit dem richtigen Tool kann man alles auslesen. Es gibt auch offizielle Tools (z.B. AVDI), die Kosten dann aber auch 2000 + € und man muss die auch Bedienen können, sonst kann man da sehr viel kaputt machen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sopenso Posted 9. September 2018 Posted 9. September 2018 Der freundliche sieht den PIN/Login auch nicht mehr wirklich, aber mit dem richtigen Tool kann man alles auslesen. Es gibt auch offizielle Tools (z.B. AVDI), die Kosten dann aber auch 2000 + € und man muss die auch Bedienen können, sonst kann man da sehr viel kaputt machen. Da stimme ich Dir voll und ganz zu Zitieren Diagnose: VAG-Com Rostech,VAS, VCDS, Delphi, WOW, Tacho EEProgramer, VAG-Commander, CarPort Pro KKL, Etos, Diamex DX 45,Freischaltungen, Auslesen, Löschen, Anpassungen,Eigene Fahrzeuge: Golf 4 1,8,´. 20v, Golf4 1,6. 16 V, Golf 4 1,4 16 V, Golf 4 2,8 V5 , Golf 5 Plus TDI Wenn Euch ein Beitrag gefällt, hinterlasst bitte ein "Gefällt mir"
NIk_X Posted 11. September 2018 Author Posted 11. September 2018 Ok. Danke. D.h. werde ich den Schlüssel bei VW direkt holen. Zitieren
