ich habe die CarPort KKL Software mit dem AutoDia K509 Kabel. Leider habe ich das Problem, eine Verbdinung herzustellen. Wenn ich die Software starte habe ich für eine halbe Minute eine Verbindung, bevor die Software wieder zur Suche der Diagnosehardware wechselt. Wenn ich z.B. Steuergerät 01 anwähle kann ich alles machen, bis ich z.B. ein anderes Steuergeät oder den AutoScan auswähle. Dann springt er sofort wieder in den anfänglichen Suchbildschirm. Habt ihr eine Idee?
Zunächst hatte ich gar keine Verbindung, bis ich im Treiber die Übertragungsrate hochgesetzt habe. Danach verblieb nur noch das o.g. Problem. Er stellt zumindest eine Verbindung her und kann auf einzelne Steuergeräte zugreifen. Ich schätze, dass es sich daher um ein Problem handelt, was Software- bzw. hardwareseitig besteht.
Um welchen Hersteller und Modell handelt es sich denn?
Welche Hardware (Laptop?) und BS wird verwendet?
Hallo... es ist ein Golf IV Bj 1998 AKQ... das Problem tritt aber auch auf, wenn kein Fahrzeug angeschlossen ist. Kurz erkennt er die Hardware und dann wieder nicht.
Wind 10 pro auf einen acer aspire E5-537 intel Core i7 mit 8GB RAM.
Der Treiber ist aktuell wie folgt eingestellt:
Bits pro Sekunde 921600
Datenbits 8
Parität keine
Stopbits 1
Flusssteuerung keine
Hier ein Video:
Hast Du die möglichkeit das ganze an einem anderen Laptop zu testen? Hardware wäre fast zu vernachlässigen, aber Win 10 sollte dann schon als BS installiert sein.
Du kannst hier aber auch mal suchen, irgend ein User hatte auch so ein Prolem, ich kann aber nicht sagen wie die Lösung aussah.
Edit: Guckst Du mal dort https://forum.carport-diagnose.de/topic/3293-problem-mit-verbindung-zu-gewissen-steuerger%C3%A4ten/
