Habe mir im Frühjahr Carport 2.3.1 Pro Modul CAN mit AutaDia K 509 gekauft. Wenn ich die Stellgliddiagnose in Motorelektronik durchführen will,
kommt immer die Fehlermeldung " Vorbedingung nicht erfüllt ". Manche Codierungen im Komfortelektronik oder Bordnetzsteuergerät gehen auch nicht.
Habe Update auf 2.3.3 durchgefürt. Stellglieddiagnose bringt immer noch die Fehlermeldung.(siehe Anhang)
Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt?
  • 4 months later...
Das selbe Problem habe ich auch mit der Software, mit einer alten Betaversion von der ich noch einen Log VW Touran mit BKD Motor hatte stelle ich mal mit hier rein, denn bei der funktionierte es noch. Mir ist zudem auch aufgefallen, dass von Carport das Motorsteuergerät im Log nicht auftaucht. Beide Logs lege ich mal in den Anhang.
Ich gehe davon aus, dass die Softwareversion 2.3.4 von mir ignoriert werden kann, da ich einen anderen Adapter verwende und sonst keine Änderungen im Changelog vermerkt sind.
Für Fehlerbehbung oder ähnliches stelle ich auch gerne weiteres Material bereit und hoffe dass dies demnächst wieder funktioniert, ohne dass ich alle alten Softwarestände durchprobieren muss. :)
edit:
bin doch noch mal raus und habe mit der aktuellen Version 2.3.4 ein Log gemacht und Screenshots der Fehlermeldungen. Diese kommen bei Motor läuft und Motor aus, Zündung aber an.
Und ja das Auto hat ein Problem mit dem Komfortbus, das sollte hier aber denke ich nicht die Ursache sein, ich hoffe das reicht als Info um die Stellglieddiagnose wieder hin zu bekommen.
Bericht_2017-06-28.pdf
Bericht_2018-11-29.pdf
Bericht_2018-12-04.pdf
Support anschreiben, die User können in dem Fall schwer helfen!
