Hi, ich würde gerne beim A4 2.0 TDI (Bj 2012) die Start-Stop-Funktion auf Memory umstellen
Lt. https://www.motor-talk.de/blogs/snake566977/start-stop-automatik-deaktivieren-t5268901.html  lässt sich die Start-Stop Automatik auf Memory umstellen, nur bei mir will das nicht so recht...
Zum einen nimmt er die Zugriffsberechtigung nicht an, was nicht so schlimm ist, da die Anpassungskanäle die Werte ohnehin übernehmen, jedoch gibt es bei mir Kanal 34 nicht... Lediglich Kanal 234. Dort steht "27" als Wert drinnen, erhöht um 32 ergäbe das also 59. Der Wert lässt sich problemlos speichern, blöd nur, dass sich das Auto weigert, was zu ändern. Den Wert habe ich wieder auf 27 zurückgesetzt, nur bin ich völlig ratlos.Kanalbeschreibungen sind ja leider auch keine vorhanden. Es ist enorm lästig, die SSA wenn immer auszuschalten, wenn ich sie nicht möchte. Da Ich sie durchaus auch nutze, möchte ich sie jedoch nicht komplett wegcodieren.
CarPort liegt in der aktuellen Version und in voller Ausführung vor.
Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro in der aktuellen Version
Fahrzeuge: Audi 80 B4 1.9TDI 90Ps | Audi A4 B5 1.9TDI quattro 116PS | Audi A4 B6 Avant 2.5TDI quattro 204PS | A4 B8 Avant quattro 140PS
Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen
Welches MJ ist der Audi? 2012 oder 2013? Der Modelljahrwechsel findet in aller Regel bei VW/AUDI im Mai statt, soll heißen ist der Audi bis 05/2012 Produziert ist es ein MJ 2012 ab 06/2012 ist es dann ein MJ 2013.
Der Audi bei MT ist ein MJ 2013 und da kann schon der Unterschied liegen, denn die Hersteller wechseln auch gern mal von MJ zu MJ die Steuergeräte oder verpassen denen neue Softwarestände.
Die Zugriffsberechtigung kann ebenso unterschiedlich sein!
Ist ein mj 2013
Kannst Du mal Screenshots anhängen und vielleicht einen Diagnosebericht.
Sorry das es so lange gedauert hat, bin erst heute dazu gekommen.
a4 b8.pdf
Screenshot von der Fehlermeldung wäre gut und einen Screenshot wo Du die Änderung einträgst.
Die Zugriffsberechtigung nimmt er aber an oder?
Was mir noch auffällt, der Diagnosebericht ist unvollständig, da fehlt mindestens das MSG!
Die Zugriffsberechtigung nimmt er nicht an.
Das Problem ist aber aktuell, dass ich den angegebenen Anpassungskanal (Kanal 34) überhaupt nicht finde.
Der einzige Kanal der quasi ähnlich ist, ist Kanal 234, dort ist der Wert 29 gespeichert. Ich kann den Wert dort problemlos überschreiben, nur bringt mir das nix, da man damit nichts am Start-Stop umstellt.
Versuch direkt im Audiforum hilfe zu bekommen, möglicherweise liegt es am Steuergerät.
Wenn der Kanal 34 nicht zu finden ist, könnte es, wobei das weiß ich auch nicht wirklich, an der falschen Zugriffsberechtigung liegen.
Möglicherweise sieht man die Kanäle erst nach erfolgreicher Freischaltung durch die Zugriffsberechtigung, hatte ich aber auch noch nicht.
Ich muß aber auch sagen, ich hatte bisher immer die korrekten Codes dafür.
  • 2 years later...
ich habe bei meinem Audi A4 B8 genau das selbe Problem. Zugriffsberechtigung nimmt er nicht an und den Kanal 34 gibts bei mir auch nicht (habe auch nur den Kanal 234). Gibts da inzwischen ein Lösung für?
  • 2 weeks later...
Hab' leider keine Lösung für das Problem gefunden. Wird wohl nur mit VCP o.ä. funktionieren, wo man Bits direkt setzen kann.
