Proteus Erstellt 3. Juli 2018 Erstellt 3. Juli 2018 Hallo zusammen Ich habe mit meiner CarPort Version ein mittelschweres Problem. Vor 3 Wochen wollte ich die Software nach ca. 2 Monaten Pause mal wieder benutzen. Allerdings funktionierte es nicht. Die genaue Fehlerbeschreibung bekomm ich nicht mehr auf die Reihe, aber ich meine oben links im Menü wollte er aktiviert werden. Ein Urlaub hat mich dann dazu verleitet mich erst jetzt darum zu kümmern. Als 1. wollte die Software das Update auf 2.3.3. haben. Nach dem Update sollte ich die Aktivierung durchführen. Nach eingabe des Lizenzschlüssels (vom November 2017) kommt die Meldung "CP Compact nicht geeignet". Genau diesen Adapter verwende ich aber. Also nochmals die 2.3.2 installiert.... Das gleiche Problem In der 2.3.1 das gleiche. In der 2.3.0 das gleiche. unten links im Programm wird darauf hingewiesen "Verbunden mit CP Compakt. Adapter nicht bereit" Laufen (und es hat ja bis vor kurzen noch problemlos funktioniert) soll das ganze auf einem Lenovo T460 i7, also gehe ich davon aus das es nicht an der Hardware liegen sollte. Liegt es aus irgendeinem Grund an meinem Lizensschlüssel, oder mach ich irgend etwas anderes falsch? Bitte um Hilfe Zitieren
BeVo Posted 3. Juli 2018 Posted 3. Juli 2018 Du hast die Software aber nicht als Bundel mit einem anderen Adapter gekauft oder? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Proteus Posted 3. Juli 2018 Author Posted 3. Juli 2018 Doch, genau so ist es gewesen. Im Installationsprozess stand seinerzeit das bis zum November 2018 alle Updates inklusiv sind. Zitieren
BeVo Posted 3. Juli 2018 Posted 3. Juli 2018 Wenn die Software mit einem anderen Adapter gekauft wurde, sozusagen als Bundel, dann funktioniert auch nur der Adapter. Du kannst aber bei MPP anfragen ob sie die Bundelung aufheben, was schon öfter gemacht wurde. Das kannst aber nur Du selbst mit dem Support klären. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Proteus Posted 3. Juli 2018 Author Posted 3. Juli 2018 Ups, da muss ich mich selber korregieren. Ich habe deine Frage wohl nur zur Hälfte gelesen. Ich gebe es als Bundle gekauft, aber de Adapter und die Software zusammen. Es hat ja auch bisher immer funktioniert. Ich hab nun eine Rückmeldung erhalten das der Adapter wohl defekt ist. Der scheint wohl regelmäßig "nach Hause zu telefonieren" und das macht meiner wohl nicht mehr. Zitieren
