Peter H. Erstellt 29. Juni 2018 Erstellt 29. Juni 2018 Guten Abend Bin ein Hobby schrauber und möchte gerne meine Bremsen wechseln hinten . Fahre einen Passat b6 BJ. 2009 mit 3,2 L V6 Habe mir das Carport Pro bestellt und gestern bekommen damit ich die elektronische Handbremse lösen kann. Habe dann gestern auch getestet ob alles Funktioniert und war auch kein Problem . Feststell Bremse lösen hat geklappt Feststell Bremse schließen hat auch geklappt Aber dann der Test wo sie sich 3x öffnet und schließt hat er nur 1x gemacht. Mir wurde auch kein Fehler angezeigt. Aber habe auch nichts an den Bremsen gemacht. Ist das normal ? Oder woran liegt das? Wollte nämlich gerne heute alles wechseln . Was mache ich wenn es dann auch nur 1x geht und nicht 3x. Ist das Auto dann fahr sicher ? Wollen in 2 Wochen damit in Urlaub mit den Kids fahren, nicht das da was passiert, Bin da ein wenig verunsichert. Da beim letzten wechseln ein bekannter mit Vcds es gemacht hatte und klappte es 3x. Würde mich über euren Rat freuen. Zitieren
BeVo Posted 29. Juni 2018 Posted 29. Juni 2018 Normal sollte es 3x öffnen und schließen, kann natürlich sein das es so nach "nicht wechseln" normal ist. So lange die Feststellbremse einwandfrei funktioniert sollte es also kein Problem darstellen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
