PalimPalim Erstellt 27. Juni 2018 Erstellt 27. Juni 2018 Hallo zusammen, habe folgendes Problem: hatte beide Stellmotoren Defekt. Beide gewechselt etc. immer wieder fehler. Werkstatt meinte hinterher STG defekt. STG getauscht Bremse 03 codiert/alte stand Grundeinstellung der Sensoren vorgenommen. STG 53 Codieren : zeigt 0000012 auf 0000011 nicht möglich. Codierung nicht zulässig! einzeln ansteuern der motoren/ Grundeinstellung nicht möglich. Bedarf es eines Login Code? Bremsenwechsel hinten war bis jetzt immer möglich gewesen. VW Passat 3C05, BJ06,MKB: BMP Netbook mit Win10 AutoDia K509 Carport Vers. 2.2.18 Pro Modul CAN evtl wisst Ihr ja wo der fehler liegt! Diagnose_270418_Passat.pdf Zitieren
Audiman Posted 27. Juni 2018 Posted 27. Juni 2018 Versuch mal mit Windows 7. Windows 10 ist nicht optimal. Hoff das Carport bald mit iOS geht,denn mit Windows hatte ich in den letzten Wochen so meine Probleme Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
BeVo Posted 28. Juni 2018 Posted 28. Juni 2018 Das hat nichts mit Win 10 zu tun. Problem sind die Fehler im Speicher, hier muß erstmal abgearbeitet werden. Warum Elektrischer Fehler im Stromkreis? Schalter defekt, verkabelung prüfen oder wurde das alles gemacht? Im neuen Stg kann ja kein Fehlereintrag im Speicher gelistet gewesen sein, also liegt hier meines erachtens nach nocht etwas im Argen. Auch ist zu prüfen warum der rechte Feststellmotor schwergängig ist. Wurden hier Neuteile oder vom Verwerter Teile verbaut? Einen Login für die Grundeinstellung ist nicht notwendig. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Audiman Posted 28. Juni 2018 Posted 28. Juni 2018 Danke BeVo für deine private Mail erstmal zwecks Service zurückstellen. Bezüglich dieses Thema... Ich hatte vor kurzem das Problem das mit Windows 10 einiges nicht zu codieren ging. Gleiches Kfz mit Windows 7 dagegen war es problemlos.... Ich bin eigentlich von Windows geheilt. Mit freundlichen Grüßen Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
