Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier jemand direkt helfen. In der Suchfunktion bin ich leider nicht fündig geworden.
Zu meinem „Problem“ :
Ich habe bei meinem Auto (Skoda Roomster Baujahr 04/2009 mit Einparkhilfe hinten) eine Anhängerkupplung nachgerüstet.
Als E-Satz wurde der Erich Jaeger Top Tronic 13 pol. verbaut.
Wie schalte ich die AHK nun in den jeweiligen(welche genau) Steuergeräten mit Carport richtig frei, so dass z.B. beim Rückwärtsfahren im Anhängerbetrieb der Ton von der Einparkhilfe abgeschaltet wird?
CarPort 2.3.1 mit KKL Pro&CAN Pro + AutoDia K509 steht zur Verfügung
Vielen Dank :)
Stg 19 Gateway dort die AHK anmelden (Haken bei der 69 rein machen)
Dann in der PDC (meine es ist das Stg 10) dort in der Codierung gucken, musst Du die Byte mal durchgucken und bei den Bit gucken (hoffe die Bitbeschreibungen sind drin) Anhängerkupplung verbaut.
das war es dann auch schon.
Motorsteuergerät und Bremsensteuergreät muss, soweit ich das jetzt weiss, nichts geändert werden.
Hallo BeVo, danke für die Antwort.
Genau das ist mein Problem. Wo/Wie mache ich den Haken im Steuergerät 19? So etwas wie eine Verbauliste konnte ich nicht entdecken?!? Gibt es dazu eventuell ein Screenshot?
Für das PDC Steuergerät hab ich leider Bitbeschreibungen auch keine :(
Keine Bitbeschreibungen, dann wird es schwer!
Bitte mal einen Diagnosebericht erstellen und hier anhängen, ich gucke mal was ich machen kann.
Aus welcher Ecke kommst Du denn?
