Cepheid Erstellt 30. März 2018 Erstellt 30. März 2018 Moin Leute, ich versuche krampfhaft die Getriebelernwerte zurück zu setzen. Laut Recherche soll die Löschung unter Anpassung in Kanal 1 gehen. Der Kanal 1 existiert allerdings nicht, überhaupt existiert dort kein einziger Kanal. Siehe Bild: Diagnose für VAG-Fahrzeuge Die Funktion "Lernwerte zurücksetzen" klappt nicht, es kommt die Meldung "Steuergerät antwortet mit Fehler"- Weiterhin fehlen bei mir die MWB, die Adaptionswerte anzeigen (dort kann man sehen, ob das Zurücksetzen geklappt hat). Ich habe Vergleichsinformationen von einem User mit dem selben Getriebe im selben A4 B7. Kann es sein, dass mir die Zugriffsberechtigung fehlt? Muss man vorher den Logincode eingeben? Meine Carport Version kann alles außer folgendem Upgrade: CarPort Upgrade Basis-Modul KKL zu Pro-Modul KKL Grüße Ceph Zitieren
Hidrive Posted 30. März 2018 Posted 30. März 2018 Versuche mal VCDS labeln zu importieren!!! Und dann das Probieren ->http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/3-audi-obd-daten/51-a4-8e8h-bj-2001-bis-2008 Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst)
Cepheid Posted 31. März 2018 Author Posted 31. März 2018 VCDS Labels habe ich importiert wie folgt: VCDS installiert, die Label Dateien im Label Ordner Pfad konvertiert und dann in CarPort importiert. Hat aber nix genützt. Dein Link, was soll ich da probieren? Zitieren
ViKa Posted 3. November 2018 Posted 3. November 2018 Hallo Cepheid, wie ich hier lese hast bzw. hattest du das gleiche Problem wie ich aktuell. Bei einem Sharan V6 (Bj 2004) möchte ich gerne die Adaptionswerte/ Lernwerte vom Automatikgetriebe (Jatco AG5) zurücksetzten und es im Nachgang neu anlernen. Hast du, oder vielleicht jemand anderes hier im Forum, eine Lösung gefunden, wie man die Werte mit CarPort (Pro-Modul KKL) zurücksetzten kann? Vielen Dank im Voraus und beste Grüße ViKa Zitieren
Bubi37 Posted 5. November 2018 Posted 5. November 2018 Das mit dem Lernwerte zurücksetzen ist ein großes Problem bei Carport geht in keinem Steuergerät. Es folgt immer Steuergerät antwortet mit Fehler. Aber hier kümmert das niemanden. Gruß Andreas Zitieren
ViKa Posted 5. November 2018 Posted 5. November 2018 Hallo Andreas, vielen Dank für deine Rückmeldung. Das ist in dem Fall natürlich sehr enttäuschend, da ich mich speziell dafür für die Pro-Version entschieden habe. Dann muss ich mir jetzt überlegen, wie ich mit der Situation umgehe. Möglicherweise führt deine Rückmeldung dazu, dass andere im Vorfeld besser informiert sind. Gruß ViKa Zitieren
BeVo Posted 6. November 2018 Posted 6. November 2018 Wenn ihr wie hier in diesem Fall Probleme mit der Software habt, dann schreibt mit entspechenden Screenshots und Beschreibungen den Support dazu an. Hier im Forum kann Euch niemend helfen wenn es um Programmfehler geht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
ViKa Posted 6. November 2018 Posted 6. November 2018 Hallo BeVo, danke auch dir für deine Rückmeldung. Deinen Vorschlag werde ich angehen und wenn es eine Lösung gibt, diese selbstverständlich dann hier auch bekanntgeben. BeVo 1 Zitieren
Heisenberg Posted 21. Februar 2021 Posted 21. Februar 2021 Hallo, sorry das ich das Thema eben nochmal anschreibe, wir haben jedoch das Jahr 2021 und dachte mir das die Entwickler hier vllt. Schon nachgebessert haben. Ich habe mir nun selbst die Pro Version gekauft, eben zu dem Zweck, die lernwerte meiner Automatik, nach einem getriebeölwechsel zu löschen. Bei mir ist nach wie vor der Fehler den der Threadersteller darlegt. das kann doch wirklich nicht sein!? Zitieren
BeVo Posted 22. Februar 2021 Posted 22. Februar 2021 Welches Fahrzeug/Modell und Baujahr/Modelljahr? Vielleicht hilft das weiter: Zündung einschalten. Motor nicht starten. Gaspedal bis zum Anschlag und über den Kickdown hinaus durchdrücken. Nach 5 Sekunden die Zündung ausschalten. Fuß vom Gaspedal nehmen. 2 Minuten warten, bis das System neu gestartet ist. Motor starten und fertig Gefunden im Netz, daher ohne Garantie das es funktioniert! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
