guiseyn Erstellt 27. März 2018 Erstellt 27. März 2018 Hallo, seit zwei Tagen habe ich in meinem Discover Pro keinen Ton mehr. In den Einstellungen unter Klang stehen alle Schieber nach links, oder es steht AUS dort. Sind grau hinterlegt und lassen sich nicht bedienen. Ansonsten funktioniert es normal. Carport zeigt einen Fehler. 5F Informationselektronik 1 Fehlercode: u104900 Optischer Datenbus Beschreibung: Unterbrechung, Optical data bus, open circuit. Der Freundliche sagte mir heute das Steuergerät sei defekt und müsse ausgetauscht werden. Kosten ca 3500€. Hat der Freundliche da Recht, oder liegt der Fehler ganz wo anders? LG Guido Zitieren
BeVo Posted 27. März 2018 Posted 27. März 2018 Da wird ein LWL-Leiter vermutlich eingeklemmt, abgeknickt oder ähnliches sein. Am besten alle LWL-Kabel mal checken, dazu musst Du aber herausbekommen wie und wo die liegen. Frag dazu am besten im Golf-Forum nach oder auf MT. Welches Steuergerät soll denn da defekt sein? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
guiseyn Posted 27. März 2018 Author Posted 27. März 2018 Die sagten es gibt nur ein Steuergerät. Also das wo wir unsere Codierungen machen. Hab jetzt mal weiter gegoogelt und da bin ich auf eine Firma für Navi Reparatur getroffen. Die hab ich angeschrieben und die meinten der Fehler sei bekannt. Auf der Homepage steht. Reparatur VW Discover Pro MIB Main-Unit Navigationssystem Tonprobleme Serviceleistung / Reparatur für: VW Discover Pro (Infotainment) MIB Main-Unit Navigationssystem mit Ton Problem: keine Tonausgabe vorhanden einer oder mehrere Lautsprecher Kanäle ohne Funktion Lautsprecher rauschen Das ist dann wohl das Ding im Handschuhfach. Weil die SD Card wird auch nicht mehr erkannt. Zitieren
BeVo Posted 28. März 2018 Posted 28. März 2018 Hab da auch mal gesucht und vermutlich die selbe Seite gefunden. Reparatur für 480 € ist auch ein stolzer Preis, hört sich aber deutlich besser an als 3500 € Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
guiseyn Posted 29. März 2018 Author Posted 29. März 2018 Kurzes Update. Nach abklemmen der Batterie für ca 15 min gibt es wieder Ton. Alle Fehler konnte ich löschen. Mal sehen wie lang es so bleibt. Ein User in einem Forum schrieb, dass die MIB's öfters kaputt gehen. Wenn die aber einen Fehler haben, soll er wieder kommen. Also nicht das Steuergerät, und der Freundliche wollte mir für 3500€ ein neues verbauen. Nicht zu glauben. Zitieren
