hallo bin neu hier und habe mir die carport diagnose software: Basis-Module KKL + CAN + OBD2
gekauft und jetzt hab ich sie schon ein paar mal getestet nur an den oben beschriebenen auto funktioniert es nicht ich habe es an eine audi a4 b5 1.8 getestet und an einen audi a4 b6 2.0 hat an allen funktioniert nur nicht an dem a6 c5 2,8 könnt mir jemand bitte weiterhelfen
danke mfg Miche
Hi ich habe ein obd 2 Kabel und ein kkl und er könnte sich einlogen aber nix lesen wenn man auf autoscan geht oder über obd 2 geht nix
Dass komische ist nur der Audi a4 b5 ist älter da funktz
Die hardware hab ich http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=380445995373 und die http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=110860152636&index=3&nav=SEARCH&nid=85947634456
habe versucht mich mit dem schalttafel steuergerät zu verbinden funktioniert nicht, habe alle anderen aufzurufen probiert und es steht da keine verbindung steuergerät nicht eingebaut zündung nicht an oder stecker nicht richtig verbunden
Da du überhaupt keine Verbindung zu einem Steuergerät aufbauen kannst, vermute ich, dass eine Störung auf der K-Leitung vorliegt.
Zu Störungen kommt es häufiger, wenn zum Beispiel ein Fremdradio verbaut wurde. Ist das bei dir vielleicht so? Wenn ja, dann solltest du dieses abklemmen und es dann noch einmal versuchen.
Jens
Nur um nochmal sicher zu gehen:
Du hast bei der Diagnose an dem A4 und dem A6 denselben Computer und dasselbe Diagnoseinterface benutzt?
Wenn ja, dann muss es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein elektrisches Problem auf der K-Leitung geben. Dies gilt es nun zu finden.
Hallo Miche666,
Du kannst mit deinem KKL-Interface und dem Terminalprogramm Putty testen, ob die K-Leitung in Ordnung ist:
- erstelle eine Putty-Sitzung für den COM-Port des KKL-Interfaces (serial, 9600 Baud)
- öffne eine Putty-Sitzung für das KKL-Interface
Wenn Du jetzt Zeichen auf der Tastatur eingibst und das KKL-Interface in der OBD2-Buchse des Fahrzeugs steckt, müssen diese Zeichen im Putty-Fenster erscheinen. Wenn keine Zeichen erscheinen oder andere Zeichen, die Du nicht eingegeben hast, dann ist die K-Leitung gestört.
