Miche666 Erstellt 24. März 2013 Erstellt 24. März 2013 hallo bin neu hier und habe mir die carport diagnose software: Basis-Module KKL + CAN + OBD2 gekauft und jetzt hab ich sie schon ein paar mal getestet nur an den oben beschriebenen auto funktioniert es nicht ich habe es an eine audi a4 b5 1.8 getestet und an einen audi a4 b6 2.0 hat an allen funktioniert nur nicht an dem a6 c5 2,8 könnt mir jemand bitte weiterhelfen danke mfg Miche Zitieren
einspritzpumpe Posted 24. März 2013 Posted 24. März 2013 Hi, welche hardware verwendest du? Wurde die hardware am a6 c5 erkannt? Konnte sich der autoscan in garkein steuergerät einloggen? Zitieren
Miche666 Posted 24. März 2013 Author Posted 24. März 2013 Hi ich habe ein obd 2 Kabel und ein kkl und er könnte sich einlogen aber nix lesen wenn man auf autoscan geht oder über obd 2 geht nix Dass komische ist nur der Audi a4 b5 ist älter da funktz Die hardware hab ich http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=380445995373 und die http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=110860152636&index=3&nav=SEARCH&nid=85947634456 Zitieren
alexander Posted 25. März 2013 Posted 25. März 2013 Also beim A6 C5 ist weder ein Login beim Motorsteuergerät, noch beim Tacho (Adresse 17) oder der Bremsenelektronik (Adresse 03) möglich ? Zitieren
Miche666 Posted 25. März 2013 Author Posted 25. März 2013 ne er logt sich nirgens ein es stand nur nach dem auto scan da obd2 und das in grauer schrift Zitieren
alexander Posted 25. März 2013 Posted 25. März 2013 Bitte probier mal, eine Verbindung über die Steuergeräteauswahl mit dem Tacho (Adresse 17) herzustellen. Zitieren
Miche666 Posted 25. März 2013 Author Posted 25. März 2013 habe versucht mich mit dem schalttafel steuergerät zu verbinden funktioniert nicht, habe alle anderen aufzurufen probiert und es steht da keine verbindung steuergerät nicht eingebaut zündung nicht an oder stecker nicht richtig verbunden Zitieren
Miche666 Posted 27. März 2013 Author Posted 27. März 2013 Hat den keiner eine lösung für mich Zitieren
jens Posted 27. März 2013 Posted 27. März 2013 Da du überhaupt keine Verbindung zu einem Steuergerät aufbauen kannst, vermute ich, dass eine Störung auf der K-Leitung vorliegt. Zu Störungen kommt es häufiger, wenn zum Beispiel ein Fremdradio verbaut wurde. Ist das bei dir vielleicht so? Wenn ja, dann solltest du dieses abklemmen und es dann noch einmal versuchen. Grüße Jens Zitieren
jens Posted 28. März 2013 Posted 28. März 2013 Nur um nochmal sicher zu gehen: Du hast bei der Diagnose an dem A4 und dem A6 denselben Computer und dasselbe Diagnoseinterface benutzt? Wenn ja, dann muss es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein elektrisches Problem auf der K-Leitung geben. Dies gilt es nun zu finden. Zitieren
alexander Posted 28. März 2013 Posted 28. März 2013 Hallo Miche666, Du kannst mit deinem KKL-Interface und dem Terminalprogramm Putty testen, ob die K-Leitung in Ordnung ist: - erstelle eine Putty-Sitzung für den COM-Port des KKL-Interfaces (serial, 9600 Baud) - öffne eine Putty-Sitzung für das KKL-Interface Wenn Du jetzt Zeichen auf der Tastatur eingibst und das KKL-Interface in der OBD2-Buchse des Fahrzeugs steckt, müssen diese Zeichen im Putty-Fenster erscheinen. Wenn keine Zeichen erscheinen oder andere Zeichen, die Du nicht eingegeben hast, dann ist die K-Leitung gestört. Zitieren
