Hallo ,
ich benutze das ELM327 Multiprotokollinterface mit CarPort 1.0.8 und bekomme keine
Verbindung zum Fahrzeug an was liegt das ?
über einige Tipps würde ich mich sehr freuen.
Grüße Zapp
Hallo Zapp,
wird der ELM327 Adapter korrekt erkannt oder funktioniert nur der Verbindungsaufbau zum Fahrzeug nicht ? Wenn ein ELM327 Adapter gefunden wird, sieht die CarPort Startseite so aus:
Sollte der ELM327 nicht erkannt werden, könnte es an fehlenden Treibern liegen. Hast Du deinen ELM327 schon mit anderer Software verwendet ? Wenn ja, dann wäre es hilfreich, wenn Du mir den verwendeten COM-Port und die Baudrate mitteilen könntest.
Alexander
Hallo Alexander,
danke für die schnelle Antwort.
Habe den ELM 372 mit ELM Scannmaster getestet bekomme hier aber nur das Motorsteuergerät angezeigt.
Hier ein Screenshot vom Verbindungsaufbau
Ist der ELM327 richtig mit der OBD2 Buchse verbunden ? In deinem Screenshot ist "Autobatterie Spannung: 0.0V" zu lesen. Viele ELM327 Adapter funktionieren nicht einwandfrei, wenn sie nicht über die 12V Leitung des Fahrzeugs mit Strom versorgt werden.
Hallo Alexander
habe jetzt eine Verbindung zum ELM leider ist das Fahrzeug jetzt unterwegs
und ich kann die Verbindung zum Fahrzeug nicht testen.
Das Problem waren die FTDI Treiber habe mir die neusten Treiber von FTDI
Vielen Dank für die Rückmeldung !
Eigentlich sollten durch den CarPort-Installer neue FTDI-Treiber installiert werden, falls im System nicht schon aktuellere Treiber vorhanden sind. Hattest Du eventuell die Treiberinstallation durch den CarPort-Installer abgelehnt oder gibt es da noch ein Problem beim Installer, das repariert werden muß ?
Viele Grüße
Alexander
Hallo Alexander
bein Insallieren von CarPort wurden keine neuen FTDI Treiber installiert es wurde auch nicht danach gefragt. Der Installer hat wohl bemerkt das FTDI Treiber vorhanden sind aber er hat wohl nicht bemerkt das diese für das Programm veraltet sind.
Bin gespann was das Programm sagt wenn ich den Hyundai dranhänge.
Werde es auf jeden Fall hier posten.
Gruß Zapp
  • 2 years later...
Hallo, ich habe eine frage an die administratoren hier im forum.
ich habe diesen alten beitrag hier gelesen demnach ist das ELM327 für den terracan zum auslesen geeignet.
ich fahre selber einen terracan bj 2005 / 120kw automatik, ahk deutsches modell, und möchte gerne alle vorhandenen steuergeräte und  fehlerspeicher auslesen und löschen.
ich besitze bereits eine carport lizenz für kkl + obd software vers.1.4.8 für vag fahrzeuge mit autodia k509 das auch sehr gut funktioniert.
benötige ich außerdem ELM327  oder damit ich auf alle steuergeräte zugreifen kann ein anderes gerät ?,
zusätzliche software von carport ?
gruß helmut
  • 2 weeks later...
Hallo Helmut,
bei deinem Terracan kannst du mit CarPort nur eine OBD2-Diagnose durchführen. Ein Zugriff auf andere Steuergeräte (z.B. ABS, Airbag, Kombiinstrument) ist nicht möglich. Dafür benötigst du eine Software, welche die herstellerspezifische Diagnose bei Hyundai unterstützt. CarPort ermöglicht die herstellerspezifische Diagnose bei Fahrzeugen aus dem Volkswagen-Konzern.
Grüße
Jens
Hallo Leute,
hab auch eine Frage, weis einer von euch wo man eine Universalsoftware mit Diagnoseinterface für alle Fahrzeuge herbekommt? oder gibt es sowas nicht.
Mfg
Iltis
Fahrzeug: Seat Leon 1M Bj 2005 1,6L 16V.
Diagnoseinterface: Menke Diag 1000 USB (KKL,CAN,OBD2).
