hallo zusammen,
habe hier die CarPort pro Software Vers. 2.3.0 beta 5 mit K509.
Da ich beim Tiguan 5N die Bremsbeläge und Bremsscheiben hinten wechseln muss und auch die EPB verbaut ist wollte ich den Stellmotor der Bremse in Service Stellung fahren.
Leider finde ich in der CarPort SW keinen Button bzw. Hinweis hierfür.
Hab ich schon ein " Augen Problem" ? Oder ist dies mit dieser SW nicht möglich ?
Über einen entsprechenden Tip hierzu bin ich sehr dankbar.
Ist wahrscheinlich nur ein Fehler meinerseits.
mfg Red-Turbo
Baujahr/Modelljahr?
Diagnosebericht wird benötigt, da sich im laufe der Zeit hier einiges geändert hat.
Hall BeVo,
welchen Teil des Diagnoseberichts? 53- Feststellbremse und 03 - Bremsenelektronik?
Wie kann ich hier Bilder oder pdf anhängen ?
danke für die schnelle Antwort.
mfg   :)
Kompletten Bericht bitte.
Hat der Tiguan schon das UDS-Protokoll?
Möglicherweise findest Du das was Du sucht in der Bremsenelektronik.
  • 1 month later...
Hallo habe auch ein Problem mit der Rückstellung der elektrischen Bremse hinten.
Fahre einen A6 4f 2.7 tdi Avant BJ 2006.
Habe im Forum zwar gelesen das man folgendes machen soll :
Steuergerät Grundeinstellung
STG 53 (Feststellbremse) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 006 (Bremsen schließen)
Messwertgruppe 007 (Bremsen öffnen)
Messwertgruppe 010 (Funktionsprüfung)
Die Bremse öffnet und schließt 3 mal.
Das einige was funtioniert ist die Funktionsprüfung. (010)
Bremsen öffnen und schliessen geht nicht. Wollte die Bremsklötze tauschen. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Schönen Gruß
Peter
hallo Peter,
ich hab das bisher noch nicht getestet da ich erst nach meinen Urlaub die Bremsbeläge wechsle.
Ist aber interessant zu hören das es da Probleme gibt.
mfg Georg
  • 3 weeks later...
hallo Peter B.,
sorry das ich mich erst jetzt melde.
Ich habe einen Tiguan 5N und bin erst heute zum Testen gekommen. Ich habe heute die Version xxxx.Beta 6 installiert und die Beschreibungsdatei von VCDS 17.8.0 konvertiert.
Kurze Antwort: Die vo Dir angegebenen Einstellungen mit "Bremse öffnen , schließen und Test" haben funktioniert.
Ich bin mit CarPort zufrieden, zumal auch die Beschreibungsdateien konvertiert wurden.
Die E-Handbremse hatte ich gelöst bzw. war nicht angezogen.
mfg Georg
  • 10 months later...
Hallo
Ich habe das Problem bei meinem Tiguan 5N2 das die Grundstellungsfahrt 00010 nicht richtig funktioniert , bzw nur einmal zu und wieder auf fährt, und
nicht 3 mal zu und 3mal auf so wie es in der Anleitung hinterlegt ist.
Das öffnen 00006 und schließen 00007 funktionierte einwandfrei.
Nun habe ich das Problem das die Bremsen hinten heiß werden und ich denke das die EPB nicht weit genug zurück fährt.
Kann mir jemand weiter helfen?
Gruß Jürgen
