B-Motor Erstellt 15. März 2013 Erstellt 15. März 2013 Hallo Gemeinde, ich habe einen VW Bora 1.6 l Bj 2001 Man kann bei diesem Fahrzeug noch diverse Funktionen freischalten. 1. Geschwindigkeitsregelanlage 2. Gurtwarnsymbol 3. Restkilometeranzeige 4. Wischwasserstandsanzeige (od. WW leer) 5. Autolock (KFZ schließt sich beim losfahren zu und öffnet sich wieder beim Schlüssel abziehen). 6. Fenster mittels FFB schließen und öffnen Jetzt ist meine Frage: Was ist mit der CarPort Software möglich? Bei 1. und bei 4. braucht man noch diverse Teile. Mir geht es nur darum ob es mit der Software überhaupt und wenn ja wie möglich ist? 5. Habe ich bereits mit CarPort bereits erledigt ;-) Vielen Dank schon mal im voraus. Greets B Zitieren
B-Motor Posted 15. März 2013 Author Posted 15. März 2013 1. Geschwindigkeitsregelanlage --> habe ich soben mit CarPort freischalten können. Greets B Fehlt noch 2. 3. 4. 6. Zitieren
BeVo Posted 15. März 2013 Posted 15. März 2013 Wo hast Du die Freigeschaltet? Hast Du einen Tempomat drin oder wie hast Du das gemacht? 2. das sollte Du im Schalttafeleinsatz (STG 19 bei meinem Octi) finden 3. siehe 2. 4. das soll gehen? dazu müsste ja dort ein Sensor/Geber im WW-Behälter sein 5. solltest Du im KSG (STG 46 bei meinemm Octi) finden unter Anpassung 6. Autowindow solltest Du auch im KSG finden, wenn es unterstützt wird Ich weiss jetzt nicht ob die STG-Nr vom Octi I und Bora übereinstimmen. Kannst Du wenn Du einmal ausliest gucken was für ein KSG (vielleicht 1J0 959 799 A 0DR ???) bei dem Bora verbaut ist? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
B-Motor Posted 15. März 2013 Author Posted 15. März 2013 Hi, zu 1. ich habe mir einen original Nachrüstsatz von VW gekauft (61,-Euro Blinkerhebel und zus. Leitungen) und alles eingebaut. Und dann eben mit CarPort freigeschaltet. 2. Soeben mit Carport erledigt. Man musste im Schalttafeleinsatz bei Codierung eine Zahl dazu addieren. Kannn man aber nicht direkt auswählen, das das Symbol eingeblendet wird (wie z.B. bei Auto-(un)Lock der Türen). 4. Ja, das geht, dazu muss man für 15,- bei VW einen Sensor kaufen und nachrüsten. Und dann eben wieder freischalten ;-) 5. Ist ja schon erledigt 6. Also mein KSTG hat die Teilenummer 1C0 959 799 B (1A Komfortsteuergerät HLO 0003) Ob da was von Autowindow steht muss ich morgen mal schauen. Wenn es geht poste ich es hier. Greets B Zitieren
BeVo Posted 15. März 2013 Posted 15. März 2013 Danke für die KSG Teilenummer, ist leider es auch das Falsche, ich suche das 1J0 959 799 A ODR ! Wichtig dabei ist aber auch das 0DR (ist nicht mit auf dem Gehäuse gedruckt und nur beim Auslesen des STG sichtbar), denn nur in dem Teil mit dieser Bezeichnung ist der Funkteil für eine FFB verbaut. Ein anderes kann ich nicht einbauen, da passen die Pinbelegungen nicht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
