Rubinjoo Erstellt 2. Mai 2017 Share Erstellt 2. Mai 2017 Hallo, hab mir vor paar Wochen einen A4 B8 3.0TDI quattro Avant zugelegt. EZ 05/2008. Im selben Atemzug hab ich mir Carport Pro und einen Autodia K509 Adapter gekauft. So nun zu meinem Fehler: Sobald ich das Fahrzeug starte meldet mir das FIS: Reifendruck Systemstörung. Wenn ich dann los fahre und minimal einlenke kommt: ESP Störung Werkstatt. Soweit so gut. Laptop mit WIN10 rangehängt und Autoscan gestartet. Fehler seht ihr im Anhang.. Wollte erstmal versuchen den Lenkwinkelsensor neu anzulernen, bevor ich einen neuen Kaufe und verbaue. Allerdings komm ich trotz erfolgreicher Zugriffsberechtigung (40168) nicht in Die Grundeinstellung rein und kann nichts anwählen und egal welchen MWB ich eingebe es steht nur Start und ich kann nicht zwischen MWB und Grundeinstellung wechseln. Wieso eigentlich? hab ich etwas falsch gemacht?? Hab die Software wie schon erwähnt noch nicht so lange und bin über Tipps und Tricks sehr dankbar!! Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und ich hoffe meine Angaben reichen euch um mir etwas weiterzuhelfen! LG Ruben Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 3. Mai 2017 Share Posted 3. Mai 2017 Ich zumindest sehe keinen Anhang Bitte vollständigen Diagnosebericht erstellen und anhängen! PS: das geht über den erweiterten Editor! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rubinjoo Posted 3. Mai 2017 Author Share Posted 3. Mai 2017 oh da ist wohl etwas schief gelaufen.. sorry! jetzt sollte es aber klappen. LG diagnosebericht2.pdf Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 3. Mai 2017 Share Posted 3. Mai 2017 Na da fangen wir mal an ;) 1. Ventil für Motorlagerung ist defekt, das ersetzen 2. Lenksäulenelektronik könnte ein Folgefehler von 1. sein, da durch die defekte Motorlagerung sich die Lenkung ja auch sozusagen verstellt also Lagerung reparieren dann sehen wir da weiter 3. RDKS, hat das Auto denn wirklich das Reifendruckkontollsystem oder wurde das nur fälschlicherweise codiert? 4. hintere rechte Tür, hier scheint ein Problem an der Schließeinheit (könnte ein Microschalter sein) vorzuliegen Fehler im Stg 03 und 07 sind meiner Meinung nach Folgefehler die wegen der defekten Motorlagerung ausgegeben werden Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rubinjoo Posted 3. Mai 2017 Author Share Posted 3. Mai 2017 Schonmal vielen Dank für deine Hilfe! 1. Okay dann werde ich das mal ersetzen lassen. Ohne bühne wird das ja wahrscheinlich nichts... 2. Könnte ich trotzdem noch einmal eine neue Grundeinstellung vornehmen? Mir ist klar das dass Motorlager ersetzt werden muss aber ich würde trotzdem probieren den Lenkwinkelsensor (G85?) neu anzulernen. 3. Meiner Meinung nach läuft das über die Raddrehzahl. Also in der Felge/Reifen sind keine Sensoren für den Reifendruck. Im MMI kann ich den Reifendruck speichern aber scheinbar hat das Steuergerät keine Verbindung oder der gleichen... Wie bekomme ich raus ob da was codiert wurde? hab das Auto mit diesem Fehler schon gekauft. Wo sitzt das Reifendrucksteuergerät überhaupt? Vielleicht ist ja bloß der Stecker locker.. 4. Ja das ist mir auch schon aufgefallen.. Wenn man los fährt, Autolock rein geht, man anhält und per Taster entriegelt lassen sich alle Türen von außen öffnen nur hinten Rechts nicht. von inne lässt sie sich allerdings öffnen. Wie bekomm ich raus welcher Microschalter das ist? die Türverkleidung muss ja wahrscheinlich sowieso weg.. LG Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 4. Mai 2017 Share Posted 4. Mai 2017 Bevor Du die Tür zerlegst, guck mal ob die Kindersicherung vielleicht nicht richtig gestellt ist, ansonsten gibt es glaube ich nur 1 Microschalter an der Schließeinheit. Grundeinstellung wird denke ich nicht wirklich funktionieren, da der Nullpunkt nicht gefunden wird. Reifendrucksensoren sollten zu sehen sein, wo die bei dem genau sitzen weiss ich nicht. Musst Du mal das Orakel "Google" befragen ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rubinjoo Posted 19. Juni 2017 Author Share Posted 19. Juni 2017 Hallo, ich bin es nochmal :) Lenkwinkelsensor wurde jetzt getauscht und erfolgreich angelernt. Fehler "ESP Störung Werkstatt" ist verschwunden, allerdings muss dem Sensor jetzt noch gesagt werden das ich ein MuFu Lenkrad und Tempomat besitze. Bordcomputer funktioniert logischerweise auch nicht! aber Blinker, Scheibenwischer etc funktioniert. Wie soll ich jetzt vorgehen und dem Sensor "beibringen" was alles verbaut ist??? oder geht das nur über einen Audi Vertragspartner? Vielen Dank schonmal! Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rubinjoo Posted 3. Juli 2017 Author Share Posted 3. Juli 2017 Hat denn keiner eine Idee, oder muss ich wirklich zum Audi Vertragspartner fahren??? :( LG Rubinjoo Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hidrive Posted 4. Juli 2017 Share Posted 4. Juli 2017 Kennst Du das ->http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/3-audi-obd-daten/51-a4-8e8h-bj-2001-bis-2008 Ich glaub/Hoffe das wird dich weiter bringen. ;) Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst) Link to comment Share on other sites More sharing options...
