nein
auch dann nicht, zum einen hast du scheinbar alle Lizenzen, das einzige was gehen könnte/sollte wäre OBD2, welche du ja bereits hast.
Ansonsten ist Carport ein Produkt nur für VAG Fahrzeuge. Für Mercedes gibts (wahrscheinlich) eigene Software.
In der Beschreibung steht doch folgendes:
OBD2-Diagnose
herstellerübergreifende Diagnose für Fahrzeuge aller Marken
Protokolle OBD2-Diagnose
von CarPort unterstützte OBD2-Diagnose-Protokolle
  • ISO9141 (K-Leitung)
  • KWP2000 (K-Leitung)
  • SAE J1850 (PWM)
  • SAE J1850 (VPW)
  • ISO15765 (CAN-Bus)
Demnach könnte das doch über eine ODB2-Diagnose Lizens funktionieren?
Die ist aber doch in den VAG Lizenzen nicht enthalten, oder doch?
Ja schon, aber OBD2 liefert nur Werte die direkt oder indirekt mit dem Abgas zusammenhänge, Das einzige was du löschen kannst sind Fehler welche die Motorkontrollleuchte aktivieren.
Du hast nicht gesagt was du genau auslesen möchtest.
Die Motorkontrollleuchte geht von Zeit zuZeit mal an (ca. alle 2-3 Monate) Die Werkstatt sagt es wäre der Nockenwellensteller mit Kette und Spanner.
Eine Reparatur würde den Wert der Karre übersteigen, man solle so weiter fahren.Verlangt aber für jedes löschen 30€.
Nun braucht das Auto Tüv, was mit leuchtender MKL ja nicht geht.
Wenn ich das nun durch zukauf der Odbc2 Lizens für 10€ selbst löschen könnte, wäre mir das lieber (Kabel ist ja wie gesagt vorhanden)
