Higgins Erstellt 7. März 2017 Erstellt 7. März 2017 Hallo aus dem Saarland! Wollte mich mal kurz vorstellen! Ich bin 46 Jahre alt komme aus dem Saarland und habe mich nach 10 Jähriger Abstinenz mal wieder mit der Reparatur von KFZ beschäftigt! Zum Problem! Touareg V6 TDI mit Drosselklappen Fehler ,Saugrohrklappenfehler ,DPF voll! Da ich mir jetzt CarportDiagnose pro zugelegt habe wollte ich natürlich den Touareg wieder ins laufen bekommen!! Werte ,im Messwertblock 104 Feld 3 stehen auf 32! DPF wurde gereinigt ,Differenzdrucksensor gewechselt! Alle sonstigen relevanten Fehler sind aus, Zwangsregenaration hat er durchgeführt! Leider gehen immer noch die Meldung Abgas an, und die Glühwendel blinkt im Wechsel ! Im Fehlerspeicher steht nur noch Partikelfilter überladen! Was kann ich noch machen? gibt es da noch eine Lösung? Wo kann ich denn den Aschewert heruntersetzen, oder funktioniert das nicht? Weiß vllt.hier jemand einen Rat ohne das der DPF gewechselt wird! ??? mfG Higgins Zitieren
BeVo Posted 8. März 2017 Posted 8. März 2017 DPF wurde gereinigt, wie gereinigt? Welchen Fehler gibt das MSG aus? Diagnosebericht bitte Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Higgins Posted 8. März 2017 Author Posted 8. März 2017 Hallo! Filter wurde mit DPF Reiniger gespült und eine Zwangsregeneration durchgeführt! Der Fehlerspeicher zeigt folgendes : P242F Partikelfilter überladen Oberer Grenzwert überschritten, MfG Higgins Zitieren
Higgins Posted 16. März 2017 Author Posted 16. März 2017 Hallo! Touareg läuft Dank des tollen Support wieder! Dankeschön aus dem Saarland! Zitieren
