Stollenbeiser Erstellt 24. Februar 2017 Erstellt 24. Februar 2017 Hallo Forumsmitglieder, hat es schon mal jemand geschafft beim Golf 7 (BJ2015) die Schlusslichter als Bremslicht freizuschalten wenn man KEIN LED Licht verbaut hat? Gruß Michael Zitieren
Stollenbeiser Posted 24. Februar 2017 Author Posted 24. Februar 2017 Erledigt:-) Gefunden und es Funzt:-) Zitieren
AndreasSterni Posted 23. April 2020 Posted 23. April 2020 On 24.2.2017 at 18:44, Stollenbeiser sagt: Erledigt:-) Gefunden und es Funzt:-) Expand Hallo, meine frage fahre auch ein golf 7 gti, wollte es auch mit Caport codieren, das dass in licht als bremslicht leichtet. Es lässt sich nur nicht codieren. Er möchte den zugrifcode haben? Habe Led lichter. Zitieren
ATKA Posted 24. April 2020 Posted 24. April 2020 Sollte STG 9 sein Probier 31347 (Ist bei meinem Seat ATECA so) Zitieren
AndreasSterni Posted 24. April 2020 Posted 24. April 2020 Habe es ausprobiert es geht vielen dank dafür Zitieren
AndreasSterni Posted 26. April 2020 Posted 26. April 2020 Dan, habe ich noch eine Frage?. Die Sprachsteuerung, ist bei meinem Verbaut aber nicht Aktiviert. Kann ich diese bei Caport irgentwie Aktivieren?oder muss das bei VW frei schalten lassen. Zitieren
BeVo Posted 27. April 2020 Posted 27. April 2020 Kannst Du selbst machen Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
AndreasSterni Posted 27. April 2020 Posted 27. April 2020 On 27.4.2020 at 07:59, BeVo sagt: Kannst Du selbst machen Expand Ok, und wie soll das funktionieren ? hatte im tester nach gesehen, aber keinerlei Hinweis dafür gefunden. Zitieren
BeVo Posted 28. April 2020 Posted 28. April 2020 Was Du wo anpassen oder codieren musst kann ich Dir nicht sagen, wenn es einzustellen geht geht das mit CarPort ebenso wie mit dem VAG System. Ich wage aber zu bezweifeln das VW Dir etwas einstellt was in der Bestellausstattung Geld kostet, ich habe die Erfahrung gemacht das VW nichts codiert. Im Zweifel frage im Golfforum nach, die helfen immer wenn es geht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
AndreasSterni Posted 28. April 2020 Posted 28. April 2020 Ok danke werde dort mein glück mal versuchen Zitieren
AndreasSterni Posted 3. Mai 2020 Posted 3. Mai 2020 On 28.4.2020 at 18:30, ATKA sagt: Gib bitte Bescheid wenn du was rausfindest Expand So wie es aussieht, muss ich wohl zum freindlichen fahren, damit die mir das freischalten, soll vom Werk aus gesperrt sein, obwohl ich die funktion mit gekauft hatte beim Händler. Zitieren
Dahle1979 Posted 28. Mai 2020 Posted 28. Mai 2020 On 24.4.2020 at 18:34, AndreasSterni sagt: Habe es ausprobiert es geht vielen dank dafür Expand Kannst Du bitte nochmal die genaue Codierung hier schreiben? Danke! Zitieren
AndreasSterni Posted 14. Juni 2020 Posted 14. Juni 2020 Schuldigung,für die späte Antwort das ist die vorgabe sehr simpel Folgende Codierung ist anzuwenden: STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Zugriffscode 31347 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10Anpassung bei LED Rückleuchten (8)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27 auswählen Wert auf Bremslicht setzen (10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27 auswählen Wert auf 100 setzen Zitieren
AndreasSterni Posted 14. Juni 2020 Posted 14. Juni 2020 Tür Bregrenzugslicht mit GTI Logo. Habe mich daran gewagt, das einzubauen und muss sagen einfach wie Simple das geht. Tür verkleidung ab den Blauenstecker des Steuergerät ab, da der pin 16 violette blau, und pin 5 braun belegt waren, etwas ab isoliert,die dan violette blau mit den roten kabel der beleuchtung an gelötet, das schwarze kabel mit braun an gelötet und sehe da ohne Codieren es leuchtet werde heute Abend mal sehen und Foto einsetzten. Zum Fahrzeug: VW Golf 7 GTI baujahr 23.11.2016, 220 PS Zitieren
