Glenfiddich01 Erstellt 18. Januar 2017 Erstellt 18. Januar 2017 Guten Tag, ich habe einen VW Passat 3C B7 2,0 TDI 140PS und möchte vollen zugriff auf die Steuergeräte. Ich möchte zb. das Tagfahrlicht anpassen, Hupton bei de-/aktivieren der Alarmanlage, komfort-öffnen und schließen der Fenster per FB etc. Wie ich das ganze einstellen kann weiß ich, ich brauche nurmehr das richtige OBD/USB-Kabel und das richtige Softwarepaket. Habe bisher bei meinen älteren Audis mit VAG-Com gearbeitet und habe schon Erfahrungen mit den Einstellungen, Messwertblöcken etc. Funktioniert mein K409-Kabel auch mit der Software CarPort (damit ich meine alten Audis evtl. auch mit dieser SW in zukunft anpasse/diagnosen mache? Muss ich hier um 199,95€ das Komplettpaket kaufen oder gibt es eine günstigere zusammenstellung? Danke für Ihre Hilfe! Zitieren
BeVo Posted 19. Januar 2017 Posted 19. Januar 2017 Mit dem K409 könnte es Probleme bei den Audi's geben. Ansonsten empfehle ich den CP Compact hier aus dem Shop, alles andere (Bsp K509) ist immer wieder Problembehaftet. Wenn Du alles mit CarPort machen willst wirst Du um das Komplettpaket kaum herum kommen. Ob es Sinn macht das KKL mitzunehmen musst Du wissen, bei den Audi's kann man nicht so sehr viel machen und nur um den Service zurück zu stellen ... Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Glenfiddich01 Posted 19. Januar 2017 Author Posted 19. Januar 2017 Zur Klarstellung: mit dem K409 und VAG Com habe ich bis dato Audis von BJ 1996 bis 2000 ohne Einschränkungen bedienen können. VAG Com kann ich auch am Werkstatt-Laptop oben lassen wenn es mit CarPort nicht funktionieren sollte. KKL brauche ich nicht. Vom K509 und CarPort möchte ich vor allem die Wagen mit CAN abdecken (wie eben meinen derzeitigen Passat 3C B7). Wenn ich das richtig interpretiere, würde ich dann mit dem Paket "CarPort Pro Modul Can" für 79,95€ und einem K509 Kabel auskommen? Wenn die Software CarPort in verbindung mit dem schon vorhandenen K409 funktioniert, wäre das ein nice to have, da ich nur mit einer Software arbeiten muss. Zitieren
BeVo Posted 20. Januar 2017 Posted 20. Januar 2017 Wenn Du keine Bundelversion mit einem Interface kaufst dann kannst Du neben dem K509 (rate ich immer wieder von ab, da diese Billigware immer wieder Probleme macht) auch das K409 mit dann der entsprechenden KKL Version benutzen. Das K509 kann zwar auch KKL, hat aber gerade bei Audi immer wieder Defizite. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Glenfiddich01 Posted 20. Januar 2017 Author Posted 20. Januar 2017 Also lieber das Kabel von hier nehmen für 50€ und dafür sorgenfrei? Zitieren
