hanswurst216 Erstellt 29. Dezember 2016 Erstellt 29. Dezember 2016 Hallo wie kann ich den Schlüssel anlernen? GOLF 4 09.01.2001 Keine Funk Zentralverriegelung. Wenn ich ein neues Motorsteuergerät kaufe dann muss ich ja den Schlüssel anlernen oder? Wie geht das. Danke. 29.12.2016.pdf Zitieren
BeVo Posted 31. Dezember 2016 Posted 31. Dezember 2016 Warum willst Du ein neues/gebrauchtes MSG kaufen? Fehler löschen und gucken ob er wirder gesetzt wird. Da wohl jemand mit einem nicht angelernten Schlüssel (WFS) versucht den Wagen zu starten, wenn man dann mit dem richtigen Schlüssel startet wird der statische Fehler in sporadisch gewandelt und kann gelöscht werden. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Hans Lupo Posted 31. Dezember 2016 Posted 31. Dezember 2016 Hallo, der Fehler-Code 17978 bedeutet, dass ein Fehler in der Wegfahrsicherung vorliegt. Das Steuergerät der Wegfahrsicherung hat das Motorsteuergerät nicht frei geschaltet. Es könnte z.B. der Transponder im Schlüssel oder die Lesespule am Zündschloss nicht richtig funktionieren. Benutze mal den Zweitschlüssel. Sollte dies alles nicht zum Erfolg führen so ist das Steuergerät der Wegfahrsicherung auszulesen. Im Normalfall wird das Steuergerät der Wegfahrsicherung im CarPort-Diagnosebericht mit aufgeführt. So ist es bei mir. Ich müsste nachlesen - Auslesen des Steuergerätes der Wegfahrsicherung - ...... Adresswort 25 anwählen und Fehlerspeicher anwählen, Funktion 02, dann wird dort aller Wahrscheinlichkeit nach der Fehlercode 01179 - Schlüsselprogrammierung falsch - angezeigt. Sollte sich der Fehlercode nicht löschen lassen muss die im Display angezeigte Ident-Nummer mit der Ident-Nummer auf dem Schlüsselanhänger verglichen werden. Wenn diese nicht übereinstimmen, so hat jemand versucht die WFS zu manipulieren. Prüfe mal die Sicherung ( en ) der Wegfahrsicherung. Hans Zitieren
BeVo Posted 1. Januar 2017 Posted 1. Januar 2017 Die Adresse 25 gibts im Golf 4 nicht, die WFS ist im MSG und wird über den Weg Lesespule-->KI im MSG dann freigeschaltet. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
hanswurst216 Posted 1. Januar 2017 Author Posted 1. Januar 2017 Hallo die Weg Sperre ist doch in Schalttaffeleinsatz. Bild im Anhang. Wenn ich mir eine neue Spule mit Schloss kaufe(gibt es nur gemeinsam) dann muss ich das irgend wie speichern. Aber wie geht das. Der Fehler kann auch in Steuergerät liegen. Wenn ich mir ein gebrauchtes kauf muss ich ja den schlüssel auch irgend wie Programmieren. Zitieren
Hans Lupo Posted 1. Januar 2017 Posted 1. Januar 2017 Hallo, MSG gesperrt > Wodurch gesperrt wäre wohl die wichtigste Frage ? Es folgt zwangsläufig ein etwas längerer Beitrag. Der Fehlercode 17978 deutet darauf hin, dass das MSG gesperrt ist. Dies kann auch durch eine fehlerhafte Tätigkeit der WFS herrühren. Code 17978 ist der VAG - Interne Fehlercode. Der gesetzlich vorgeschriebene Fehlercode nach OBDII ist wohl P1570. Sollte das Motorsteuergerät ( MSG) bzw. das Steuergerät der Wegfahrsicherung ( WFS ) defekt sein, wie der TE beim MSG vermutet, wird bei beiden in jedem Falle ein entsprechender Fehlercode ausgeworfen. Die Wegfahrsicherung ist in jedem Falle mit einem Steuergerät aus gestattet. Dies kann, wie bei den ersten Ausführungen, auf der Platine des Kombi-Instrumentes ( KI ) sein oder aber in einem separatem Steuergerät sein. Dieses Steuergerät, J362 denke ich, egal welcher Generation, ist mit einem separatem Fehlerspeicher ausgestattet. Nach dem Post des TE ist es bei seinem Golf wohl im KI integriert. Da bietet es sich an, die Adresse 0x17 mal aufzurufen und auszulesen. Hatte ich wohl im geposteten CarPort-Diagnosebericht übersehen. Die korrekte Eingabe des Baujahres hätte dies vermieden ( Tippfehler ? ) . Sind dort keine Fehlercodes, um nur einige zu nennen, 01179, 01181,01128, 01176, 01177 - Motorsteuergerät nicht berechtigt -, 01202 - Diagnose-Leitung Kurzschluss -, 01237 und noch einige Fehlercodes, aufgelistet, so dürfte kein Fehler in der WFS vorhanden sein. Eine VAG - Wegfahrsicherung funktioniert in der Regel so: In Kurzform. 1.) Die Wegfahrsicherung wird beim Entfernen des Zündschlüssel aktiviert. 2.) Wird der Zündschlüssel ins Zündschloss eingesteckt, wird durch die Lesespule elektrische Energie induktiv auf den Transponder im Schlüssel übertragen. 3.) Der Schlüsselcode wird gelesen und an das Steuergerät der Wegfahrsicherung weiter geleitet. 4.) Dort wird der Schlüsselcode mit dem im Steuergerät WFS abgespeichertem Wert verglichen. 5.) Ist dies geschehen, wird der Code des MSG geprüft. 6.) Wenn sämtliche Codes übereinstimmen, leuchtet nach dem Einschalten der Zündung in der Regel im KI eine Kontroll-Lampe der WFS aus. Der Motor kann nun gestartet werden. Ist nach 1.) bis 6.) keine Übereinstimmung der Codes erzielt worden und der Motor startet nur für ca. 2 Sekunden und wird dann wieder abgeschaltet. Dies ist, wenn die Kraftstoff-Abschaltventil die WFS integriert ist. Ist aber die Zündung integriert, so unterbleiben jegliche Zündungen. Fehlerursachen können verschiedene sein. Einige habe ich schon aufgeführt. Eine etwas ausführlichere Übersicht ist den RLF der Elektrischen Anlagen zu entnehmen. In jedem Falle können diese Fehlercodes ausgelesen werden. So ist eine VAG - Wegfahrsicherung aufgebaut: Der Transponder im Schlüssel, die Lesespule im Zündschloss, das Steuergerät f. d. WFS und das Motor Steuergerät sind die Hauptbestandteile und bilden zusammen die sogenannte Wegfahrsicherung. Vom Grundsatz her wird die sogenannte Betriebsnummer, also der Werkstatt-Code des VAG-Diagnosegerätes z.B. beim Anpassen von Schlüsseln etc. im Steuergerät der Wegfahrsicherung gespeichert. das muss so sein, ist eine Maßnahme gegen die Verwendung z.B. von falschen Schlüsseln Darüber hinaus ist jedem Steuergerät für Wegfahrsicherung aber auch noch eine eigene Geheimnummer zugeordnet. Diese Geheimnummer wird für die Durchführung von Anpassungen und Änderungen der z.B. Schlüssel benötigt. Unter Angabe der 14-stelligen Identifikations-Nummer des VAG-Betriebes kann diese Geheimnummer beim zuständigen Vertriebszentrum erfragt werden. Diese ID-Nummer wird mit der ID-Nummer im Steuergerät der Wegfahrsicherung verglichen und muss gleichlautend sein. Wenn nicht, so bleibt das Motorsteuergerät weiter gesperrt. Fazit ist: Es würde der gesetzlichen Vorgabe nicht entsprechen, wenn mit einem fremden Diagnosegerät die Wegfahrsicherung geändert bzw. deaktiviert werden könnte. Ist ähnlich zu sehen wie die Manipulationen des Kilometerstandes eine Fahrzeuges. @ TE, ergo wird CarPort z.B. für eine Schlüsselanpassung , Änderungen diesbezüglich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu verwenden sein. Aber da fällt mir ein, vor einiger Zeit hattest Du Schwierigkeiten mit dem Motorsteuergerät .... ich erinnere mich, irgendwelche Bus-Leitungen wurden nicht erkannt. Irgend so ein Fehler war´s. Deutete auch auf eine Leitungsunterbrechung hin. Deshalb mal 2 Fehlercodes etwas hervor gehoben. Hattest Du das Motorsteuergerät vielleicht getauscht ? Dann wäre mir einiges klarer. Das hier im Thread angegebene Baujahr des Golf mit 2019 dürfte wohl ein Tippfehler sein. Gutes Gelingen und noch alles Gute für 2017 Gruß Hans hm100 1 Zitieren
hanswurst216 Posted 1. Januar 2017 Author Posted 1. Januar 2017 Punk eins die Schlüssel sind Original. Und der Fehler kommt immer sporadisch. Mit beiden Schlüssel. Also wollte ich die spule mit dem Schlüssel wechseln. Mechanisch für mich kein Problem. Aber danach. vor einiger Zeit hattest Du Schwierigkeiten mit dem Motorsteuergerät das war ein anderes. Zitieren
Hans Lupo Posted 2. Januar 2017 Posted 2. Januar 2017 Hallo, beim Wechseln des Schlüssels ( Transponder ) und der Lesespule am Zündschloß muss der Vorgang, so wie ich ihn beschrieben habe, durch geführt werden. Das kann man nicht selber machen. Sonst könnte ja ganz leicht die Wegfahrsicherung manipuliert werden. Sollte es die Wegfahrsicherung sein, so werden auch sporadische Fehler im Fehlerspeicher der Wegfahrsicherung abgelegt. Und dann wird auch das Motorsteuergerät gesperrt. Dieser Fehler wird dann im Motorsteuergerät abgelegt. Hast Du schon mal probiert: Den Zündschlüssel einstecken und etwas warten bevor Du den Schlüssel drehst. Wenn der Fehler nur sporadisch auftritt, wird er ja nicht immer sein und Du könntest mit den Fahrzeug fahren. Oder springt der Motor gar nicht mehr an ? .... Motorsteuergerät das war ein anderes. Ein anderes Motorsteuergerät ??? . Nochmal die Frage: Hast Du an dem Fahrzeug bei welchem nun das Motorsteuergerät gesperrt ist, dieses irgend wann mal gewechselt ??? Wenn ja, muss alles, wie ich beschrieben habe, neu angelernt werden. Dazu würde ich aber eine VAG-Vertretung auf suchen, nur diese kann dies ordnungsgemäß durchführen. Gruß Hans Zitieren
hanswurst216 Posted 2. Januar 2017 Author Posted 2. Januar 2017 Das Auto ist immer noch in Original zustand.Alle Steuergeräte auch. Und das das nur VW kann glaube ich nicht. Es gibt so viele andere Werkstätten. Das wäre ja wann sinn. Das springt immer an. Aber untern Fahren kann es passieren das auf einmal ein aussetzer kommt. Und das Auto dann nicht mehr richtig geht. Dann steht der Fehler an. Fehler 17978 - P1570 Motorsteuergerät gesperrt 35-10, sporadisch Zitieren
Hans Lupo Posted 2. Januar 2017 Posted 2. Januar 2017 Hallo, hier geht es nicht darum , wer das kann ( an einer VAG-Wegfahrsicherung arbeiten ), sondern wer das darf. Eine Wegfahrsicherung ist gesetzlich vorgeschrieben. Das habe ich doch eindeutig beschrieben. Mittlerweile glaube ich nicht, dass die Wegfahrsicherung ursächlich ist. Es gibt sporadische Fehler, welche nach 30 bzw. 50 Fahrzyklen erst wieder von selbst gelöscht werden. Dazu gibt es Fahrzyklen welche eine bestimmte Dauer, eine bestimmte Geschwindigkeit und anderes erreichen müssen um wieder von selbst gelöscht werden. Solange der Fehlerspeicher der Wegfahrsicherung nicht ausgelesen ist, kann man nicht von einem Fehler der Wegfahrsicherung sprechen. Das ist der Unterschied zum permanenten Fehlereintrag. Hier leuchtet die MIL oder EPC-Leuchte oder wie sie in den verschiedensten Fahrzeugen noch genannt wird, solange bis der eigentliche Fehler beseitigt wird. Es gibt Fehler, wo das MSG gesperrt wird oder wo auch das MSG in einen sogenannten Notlauf gehen oder aber das Laufen des Motors ganz unterbinden. Solange nicht die Ursache der Sperrung des MSG, einige Fehler wo die Komponenten der Wegfahrsicherung ursächlich sein können habe ich ja angeführt. Und wenn diese Fehlercodes weder im Motorsteuergerät noch im Steuergerät der Wegfahrsicherung abgelegt sind, gibt es dort keine Fehler. Natürlich muss man die Steuergeräte auch auslesen ( können ). Sporadische Fehlereinträge können sehr vielfältig sein, man kann aber nur reagieren wenn die Fehlerspeicher ausgelesen worden sind und Fehlercodes vorliegen. Alles andere ist Raterei. Motorsteuergerät gesperrt ist genau so eine Aussage wie der Motor läuft nicht. Warum, dies ist zu ergründen. Dazu bieten heute die Fahrzeuge Diagnose nach VAG oder OBDII. Übrigens ist OBDII ebenfalls gesetzlich vorgeschrieben. Lies mal öfter den Fehlerspeicher des MSG aus. Vielleicht kommt ja ein Hinweis. Das Steuergerät der Wegfahrsicherung hat einen eigenen Fehlerspeicher und auch eine Adresse. Wende Dich doch diesbezüglich mal an den Chef-Moderator hier im Forum, der das Programm entwickelt hat, der wird Dir sicher gerne weiter helfen. Für mich ist es im Moment nicht erklärbar, dass der Diagnosebericht CarPort nicht das Steuergerät der Wegfahrsicherung aufführt. Der Hinweis zum KI ... habe ich auch mal erläutert. Frage doch einfach mal bei VAG nach wo das Steuergerät der Wegfahrsicherung verbaut ist. Dann weist Du wesentlich mehr. Welche Baujahr ist denn Dein Fahrzeug ? ..... bestimmt nicht 2019, wie Du schreibst. Gruß Hans Ich würde mir wünschen, dass Du recht einfache Fragen auch beantworten würdest, nur dann ist eine vernünftige Ferndiagnose möglich. Zitieren
BeVo Posted 3. Januar 2017 Posted 3. Januar 2017 Das kann an der Lesespule liegen oder auch die Verbindung zum KI, ich würde nur die Lesespule wechseln und gut ist, da brauchst Du nichts neu anlernen und in der Regel ist damit dann Ruhe. Auslesen und Anpassen kann das alles jeder der das Equipment hat, man benötigt dazu die 4stellige PIN (mit vorangestellter 0) dann geht das alles auch mit CarPort (bei neueren Modellen geht das alles nicht mehr). @ Hans Lupo Du hast es noch immer nicht gelesen oder ignorierst es, der Golf hat kein Stg für WFS! diese ist im MSG und das wird gesperrt wenn die Abfrage nicht korrekt ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
hanswurst216 Posted 3. Januar 2017 Author Posted 3. Januar 2017 Die Lesespule gibt nicht allein.Da ist immer ein Schlüssel dabei. Ausbauen und einbauen kein Problem.Wie ist das mit den Schlüssel. Ich kauf mir das Teil und Bau es ein. Was muss ich dann genau machen? Wie das genau?? MFG Oder kennt Jemand eine Adresse wo es die Spule einzeln gibt? Zitieren
BeVo Posted 3. Januar 2017 Posted 3. Januar 2017 Normal sollte man nur die Spule wechseln, hab ich aber auch noch nicht gemacht. Frag dazu am besten im Golf 4 Forum oder auch im Octavia (ab Mj 2000 gabs den Facelift das ist sozusagen der Golf 4) Forum. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
hanswurst216 Posted 4. Februar 2017 Author Posted 4. Februar 2017 Hallo ich habe das Problem gelöst. Zuerst habe ich das Auto mit mit VCDS ausgelesen. Kein vergleich zu Caport. Dort wird der Fehler anders angezeigt. Nicht nur das 17978 - Motorsteuergerät gesperrt P1570 - 35-10 - - Sporadisch sondern 1 Fehler gefunden: 01176 - Schlüssel 07-10 - Signal zu klein - Sporadisch Dann war das ganze einfach. wiki ross sagte genau was es ist. Spule defekt. Die Spulle gibt es in Deutschland nicht einzeln. Aber wo anders.Ausland. 52 € war in 2 Tagen da. Das einbauen ist nicht ganz einfach.Aber wenn man weiß wie doch. 1 Stunde. Gemacht und der Fehler ist weg. Hätte Caport mir das auch so angezeigt häte ich mir viel Ärger gespart. MFG Spulle.pdf Zitieren
Hans Lupo Posted 5. Februar 2017 Posted 5. Februar 2017 @ Konrad, prima das es wieder funktioniert. Da sollte wird CarPort etwas ergänzen. @ BeVo, wie bei einigen VAG-Modellen die Wegfahrsicherung funktioniert habe in der angehängten Datei ( WORD ) mal wiederholt. Es gibt noch andere Varianten, z.B. mit Daumenabdruck usw. Diese sind aber hier nicht relevant. Schönen Sonntag noch Gruß Hans WFS ausführlich.doc Zitieren
Hans Lupo Posted 5. Februar 2017 Posted 5. Februar 2017 Hallo Konrad, hatte vergessen zu fragen: Bei der Auslesung mit VCDS, in welcher Adresse waren die Fehlercodes gespeichert ..... 0x25 oder 0x17 ? Gruß Hans Zitieren
hanswurst216 Posted 5. Februar 2017 Author Posted 5. Februar 2017 Adresse 17: Schalttafeleinsatz Adresse 01: Motorelektronik 1 Fehler gefunden: 1 Fehler gefunden: 01176 - Schlüssel 17978 - Motorsteuergerät gesperrt P1570 - 35-10 - - Sporadisch 07-10 - Signal zu klein - Sporadisch Aber bei Carport war es nur siehe Anhang. MFG 29.12.2016 (5) (1).pdf Zitieren
Hans Lupo Posted 5. Februar 2017 Posted 5. Februar 2017 Hallo Konrad, danke für die Daten. Dann werden die Fehler des Steuergerätes der Wegfahrsicherung im KI unter der Adresse 0x17 abgelegt. Das Steuergerät ist auf der Platine des KI ( 0x17) integriert. Adresse 0x1 ist das Motorsteuergerät, dieser Eintrag ist normal. Auch der Transponder im Schlüssel ( die kleine Pille ) bekommst Du nicht alleine. Dann musst Du alle Schlüssel neu kaufen. Das wäre noch teurer geworden. Vor einiger Zeit habe ich mal in einer Fachzeitschrift gelesen: Ein Fahrzeug aus Ersatzteilen zusammen gestellt = fast dreifacher Preis eines Neufahrzeuges ..... und Du musst es noch zusammen bauen. ;) :) Gruß Hans Zitieren
hanswurst216 Posted 28. Februar 2017 Author Posted 28. Februar 2017 Bild . So war es bei mir. Zitieren
djopelgt Posted 28. Februar 2017 Posted 28. Februar 2017 Hallo, siehe Anhang. Gruß Dietmar golf4.pdf Zitieren
