Also Freunde,
Ich möchte mich mal schnell vorstellen.
Mein Name ist Benjamin, ich bin 27 Jahre alt und komme aus der SüdWestPfalz. Ich fahre nen Golf 6 GTI. Ich hab mir die Software (Pro Version) gestern geladen und gleich getestet. Der Vorbesitzer meines Autos hat sich, warum auch immer, die Coming und Leaving Home Funktionen programmiert, obwohl kein Lichtsensor verbaut ist. Das habe ich soweit auch herausgeschrieben. Nun wird mir leider angezeigt, dass ich das Standlicht vorne li und re und das Rückfahrlicht links prüfen soll. Desweiteren funktioniert die Nebelschlussleuchte nicht mehr, nachdem der Freundliche versucht hat das mit VCDS in die Reihe zu bekommen.
Kann mir jemand erklären, wie ich das wieder gradebiegen kann? Ich hab den Fehlerspeicher mehrmals gelöscht, aber die Fehler kommen immer wieder. Ich hab verschiedene Foren durchgelesen und vermute, dass das Steuergerät (im Bezug auf die RüLi's) denkt, es wäre ein Rechtslenker. Wird mir deswegen angezeigt, dass ich das Rückfahrlicht links kontrollieren soll? denn wir in Deutschland haben die ja nur rechts?!
Freunde ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Sollte das schonmal besprochen worden sein, verlinkt mir das doch bitte, ich hab leider nix gefunden :-(
MfG Benny!!!
Diagnosebericht?
Was wurde gemacht, bitte beschreiben!
Der :) hat kein VCDS, bei VW selbst gibt es nur die eigene Diagnose Hard- und Software (VAS Tester mit ODIS).
Moin Moin!
Komm grade von der Nachtschicht also müsstest Du heute nachmittag nochmal reinschauen, dann kann ich den Bericht hochladen. Ich wollte wie gesagt die Coming Home Funktion raushaben und hab mir erst mal das Fernlicht deaktiviert, aber das hab ich wieder nach langem probieren hinbekommen. Die haben beim :) das Steuergerät zurückgesetzt, da sie die CH und LH nicht rausbekommen haben. Und aktuell trotz zurücksetzen hab ich noch die Fehlermeldung Standlicht vorne links und rechts prüfen und Rückfahrlocht links prüfen. Wenn ich die NSL anschalte geht sie nicht an und die inneren Rücklichtern gehn aus.
Danke schonmal für die Antwort
Bericht folgt heut Nachmittag!
Also Freunde,
ich hab nach der Nachtschicht extremst scheisse geschlafen, da ich wusste, ich hab nen Fehler im Steuergerät und der MUSS weg. Ich hab mich eben nochmal in aller Ruhe, mit einer Liste die ich hier im Forum gefunden habe, dran gesetzt und probiert. Ich hab mir die Woche beim rumprobieren den Haken bei
Byte 18 Bit 3 - Kaltdiagnose Nebelschlusslicht aktiv
Byte 18 Bit 6 - Kaltdiagnose Rückfahrlicht aktiv
Byte 19 Bit 1 - Kaltdiagnose Standlicht vorne aktiv
scheinbar aus unerfindlichen Gründen weggemacht. Aber da ich die Liste gefunden habe, hab ich das auch hinbekommen!
Ich hoffe, ich kann, wenn es nochmal der Fall sein sollte, weiterhin auf Eure Hilfe zählen. Einen Bericht konnt ich leider nicht anhängen, da es nun Gott sei Dank keinen mehr gibt^^
Beste Grüße und eine schöne Weihnachtszeit!
