mein A3 zeigt den Fehler "Leuchtweitenregelung: Systemstörung" Mit CarPort den Fehlerspeicher ausgelesen und es wird der Fehlercode C107E54 angezeigt.
Habe nun  im Steuergerät 55 Leuchtweitenregulierung  >> Grundeinstellung  den Punkt 870 und 791 ausprobiert, aber es funktioniert nicht (siehe Bild). Mit VCDS scheint es ohne Probleme zu funktionieren.
Hat jemand eine Lösung ?
Vielen Dank im Voraus
AutoDia K509, Carport 2.3.0 beta 5
  • 11 months later...
Hey Plastikjoe, wie hast du es hinbekommen, dass bei dir der Reiter "Grundeinstellung" zur Verfügung steht? Ich habe auch einen Audi A3 8V und wollte eine Grundeinstellung der Leuchtweitenregulierung durchführen, allerdings zeigt Carport bei mir die Funktion "Grundeinstellung" überhaupt nicht an.
Welche Version von Carport und welcher Adapter werden benutzt?
Diagnosebericht wäre auch nicht schlecht!
Hast Du denn das Steuergerät per doppelklick geöffnet? Sreenshot davon würde schon mal helfen und man sieht eventuell etwas.
Also da gab es mal Probleme mit der Grundeinstellung, kann aber nicht mehr sagen ob der Tab nicht angezeigt wurde oder die nicht gestartet werden konnte.
Möglicherweise musst Du im zweifel die Version Updaten, das kostet ein paar Euro, weiss aber auch nicht wieviel das ist.
