Udo_H Erstellt 3. Dezember 2016 Erstellt 3. Dezember 2016 Hallo, mein A3 zeigt den Fehler "Leuchtweitenregelung: Systemstörung" Mit CarPort den Fehlerspeicher ausgelesen und es wird der Fehlercode C107E54 angezeigt. Habe nun im Steuergerät 55 Leuchtweitenregulierung >> Grundeinstellung den Punkt 870 und 791 ausprobiert, aber es funktioniert nicht (siehe Bild). Mit VCDS scheint es ohne Probleme zu funktionieren. Hat jemand eine Lösung ? Vielen Dank im Voraus Zitieren AutoDia K509, Carport 2.3.0 beta 5
plastikjoe Posted 16. November 2017 Posted 16. November 2017 Besser spät als nie ;-). Höchstwahrscheinlich ist einer der beiden Sensoren für die Nivellierung festgegammelt. Am besten dann austauschen. Zitieren
expay Posted 16. November 2018 Posted 16. November 2018 Hey Plastikjoe, wie hast du es hinbekommen, dass bei dir der Reiter "Grundeinstellung" zur Verfügung steht? Ich habe auch einen Audi A3 8V und wollte eine Grundeinstellung der Leuchtweitenregulierung durchführen, allerdings zeigt Carport bei mir die Funktion "Grundeinstellung" überhaupt nicht an. Zitieren
BeVo Posted 16. November 2018 Posted 16. November 2018 Welche Version von Carport und welcher Adapter werden benutzt? Diagnosebericht wäre auch nicht schlecht! Hast Du denn das Steuergerät per doppelklick geöffnet? Sreenshot davon würde schon mal helfen und man sieht eventuell etwas. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
expay Posted 16. November 2018 Posted 16. November 2018 Hallo, ich verwende den AutoDia K509. Mein CarPort hat die Version 2.2.18. Ich habe das Steuergerät per Doppelklick geöffnet. Grüße Zitieren
BeVo Posted 16. November 2018 Posted 16. November 2018 Also da gab es mal Probleme mit der Grundeinstellung, kann aber nicht mehr sagen ob der Tab nicht angezeigt wurde oder die nicht gestartet werden konnte. Möglicherweise musst Du im zweifel die Version Updaten, das kostet ein paar Euro, weiss aber auch nicht wieviel das ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
expay Posted 16. November 2018 Posted 16. November 2018 Habe es nun hinbekommen, ein Softwareupdate hat geholfen :) Zitieren
