Henning Erstellt 28. November 2016 Erstellt 28. November 2016 Hallo erst mal, Ich bin noch neu und habe den Stecker AutoDia K509 und dazu die Car Port Pro Software CAN Modul. Mein System ist áuf jeden Fall ausreichend auf dem Laptop. Jetzt meine Anliegen. Ich besitze den FOX 1.7 TDI Baujahr 2008. Als erstes neben den Fehler auslesen..... Ich möchte das Signal vom Anschnallgurt aus schalten. Also nicht die Anzeige auf dem Amaturenbertt sondern das wenn man nicht angeschnallt ist das ewige Bim Bim.. Dann wird mir angezeigt das ich irgend eine Software brauche für KKL, was auch immer damit gewollt ist. Wer kann mir helfen??? Ich hoffe mir kann einer helfen in diesem Forum, sonst nutzt mir die Spielerei nicht viel. Grüße Henning Zitieren
BeVo Posted 29. November 2016 Posted 29. November 2016 Na dann erstell doch bitte einen Diagnosebericht (und häng den hier über den erweiterten Editor an), nur um zu sehen was verbaut ist und welche Protokolle/Verbindung benötigt wird. Möglicherweise wird das Modul KKL benötigt!!! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Henning Posted 29. November 2016 Author Posted 29. November 2016 Hallo, Habe ja nicht gerechnet das einer antwortet. Ist aber super das man nicht allein gelassen wird. Also, ich habe schon bemerkt das man hier ein KKL benötigt, Was das auch immer das ist und wozu es gut ist. Ich dachte die Pro Version ist für alles geeignet. Ich habe mal den Bericht dran gehangen und dort steht etwas vom KKL. Ich hoffe es wird mir erklärt, hoffe dann das ich so meine Fahrzeuge in kleinen Dingen warten kann. Wie Bremsen wechseln, Öl interwalle löschen, und eben dieses blöde Bim Bam von meinem FOX ab schalten, Ich wohne auf dem Land und daher benötige ich das nicht bei einer Feld, Wald und Flurrundfahrt... Es nervt. Grüße Henning Bericht_2016-11-29.pdfFetching info... Zitieren
BeVo Posted 30. November 2016 Posted 30. November 2016 Es gibt bei CarPort, wie auch bei anderen Herstellern unterschiedliche Programmmodule. Das liegt nicht an den Softwareherstellern, sondern das die Hersteller andere Protokolle und Datenübertragungen gewechselt haben. Der Fox benötigt also das Modul KKL und für die Anpassungen wie Servicerückstellung ... das Pro-Modul KKL! Das mit dem "Gong" auscodieren, da kann ich Dir gleich sagen das funktioniert nicht, der kann nicht auscodiert werden. Es gibt zum abstellen nur 2 Möglichkeiten, Gurtdummi (nur ein Gurtschloß von einem alten abschneiden und den reinstecken) verwenden oder KI Ausbauen (dort ist das Teil mit drin) und auslöten, wovon ich aber abrate. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
